doska
Cимметрирующий трансформатор.
16 повідомлень у цій темі
Всем привет.
Нашел вот такое вот устройство. Cимметрирующий трансформатор. Статья по нему одна и та же на весь интернет плюс пара роликов.
У меня мало того, что с подстанции перекос по напряжению 50 вольт, так я и свои нагрузки толком распределить не могу. Выглядит этот трансформатор интересно. Понятно, что будут какие-то потери и так далее. Распределение по токам тоже не идеальное (1:2:1 как правило), но всё-же лучше, чем то что я имею сейчас.
Может кто-то в своей практике сталкивался с ними?
1 час назад, doska сказал:
А увидеть можно его? Но выравнивание перекосов ( насколько я еще вспоминаю с ТОЭ) лечится по другому
@33vic Вот. Статья эта перепечатывается везде. В Украине их даже изготавливают.
Ну лечится то она лечится, но в случае дом-мастерская я не знаю как этого достигать на практике.
Я три однофазных трансформатора поставил, но разность токов по входу это не лечит.
Змінено користувачем doska
Трехфазный трансформатор, 380/380 . Первичка - треугольником на 380, вторичка  - звезда на 380. Трансформатор порядка 7 кВт. У меня такой стоял в эксплуатации, пока линии 0,4 кВ по улице не поменяли. Сейчас снял.
@33vic
И он действительно выравнивал токи по фазам? Какая ассиметрия была на входе по напряжению? Был ли случай проверить как себя ведет при отсутствии одной из фаз?
Работа симметрирующего трансформатора заключается:
в выравнивании тока нагрузки на сети питания вне зависимости от потребительской нагрузки
иными словами он защищает не вас а от вас
@sso
Общий смысл работы как-бы понятен.
Но он-то мне нужен чтобы у меня входной автомат не выбивало зимой. Я иногда одну фазу могу перегрузить так, что "мама не горюй".
Я никаких недостатков кроме цены и КПД в этом устройстве не вижу, поэтому и тему создал. Бо на заборе одно, а за забором дрова :).
52 минуты назад, doska сказал:
@33vic
Я его устанавливал для того, чтобы избавиться от приходящего перекоса фаз. А собственную нагрузку я распределял сам. Максимальный перекос составлял 10-15 вольт между фазами. . Приходящий перекос фаз составлял 60-70 вольт.
В рентгеновских аппаратах старого образца стояли 3х фазные трансформаторы для выравнивания фаз  . три обмоти и поверх каждой  намотан слой шиной с кучей отводов . если нужно сделаю фото.
11 минуту назад, doska сказал:
А какая у Вас нагрузка общая и по фазам?
1 минуту назад, Вадим д сказал:
Да, похожий принцип у меня используется для электрокотла.
16 минут назад, 33vic сказал:
Из постоянной только котёл, и освещение с видеонаблюдением. Ну а там пошло-поехало. Компрессор, электроинструмент, чайники-станки-микроволновки. Всё работает периодически и на разных фазах, потому что в разных местах. То в мастерской, то во дворе, то в подвале. Когда без отопления всё вроде ничего, но зимой реально задалбывает иногда. И диверсионным стринговым войскам не объяснишь же (ну или я не знаю как), что плиту, чайник, микроволновку и утюг включать не нужно одновременно с компрессором...
10 минут назад, doska сказал:
У меня стоит С32, за 15 лет выбивал один раз, при КЗ. От токовой ни разу.
27 минут назад, 33vic сказал:
У меня тоже не каждый день, но бывает. Плюс стройка, непонятно что где стоять будет. Поэтому всё подключается где и как придется.
В 22.06.2020 в 13:24, doska сказал:
В 22.06.2020 в 13:06, doska сказал:
У меня дом, два гаража ( второй более как мастерская) , отдельно мастерская и прочее. В , назовем основным, гараже стоит промщит, от него СИП16 идет на второй промщит ( там включен электрокотел 10 кВт, проточник однофазный 5 кВт мойка, и проточник трехфазный 9 кВт ванная) , далее третий промщит, гараж 2, СИП16 мастерская и сын планирует, медь 4х4, четвертый промщит в отдельной мастерской.
4 часа назад, инженер сказал:
Вітаю!
Змінено користувачем 33vic
Остаётся только поставить 3 нормализатора или один трёхфазный.
Тот выравнивающий тоже будет работать 24/7 и своим током Х.Х. загружать сеть, счётчик и провода. Плюс часть его тока Х.Х. ляжет на ваш счётчик в виде активных потерь.
Змінено користувачем 3121
