Juriy1989
Биение ходового винта станка 1в62г (16к20)
8 повідомлень у цій темі
Стал обладателем станка 1в62г, не сказал бы, что в рабочем состоянии, но геометрия живая. После н-ного времени востановительных работ станок запустился и обнаружилось биение ходового винта, сначала думал проблема в подшипниках коробки подач, нет не в них, биение по средине вала (ближе к патрону) увеличивается и доходит до 1,5 мм, потом думал поддерживающие втулки в фартухе, но при передвижении фартуха ничего особо не меняется. Был куплен еще один ходовой винт с очень легким бу, при его установке картина очень похожая.
Теперь мучаюсь вопросом, насколько критично такое биение на метровом станке, стоит ли пробовать выровнять винт, может я зря парюсь и это у всех так?
  Они все кривые не переживайте.
52 минуты назад, vaycartana сказал:
І в мене та ж проблема
Вариантов может быть несколько. самый простой износ шпонки и шпоночного паза в приводной шестерне и валу. Если не поможет пишите.
Ну, по идее если бьет ходовой винт, то рано или поздно он разобьет втулки в фартуке и маточную гайку..
Надо сначала выявить причину биения, если сам винт кривой - то его надо менять (его можно приложить к чему-то ровному, например к поверочной линейке или к станине на худой конец и повращать вокруг своей оси), если же биение выходного вала коробки подач, то это другой вопрос, это надо лезть в коробку и разбираться что как, можно индикатором проверить посадку на валу при снятом винте...
Извиняюсь перепутал вал с винтом.
Недавно делали станок и купили новый ходовой винт. Кривизна была миллиметра 3. Поставили на призмы на станину станка и гидравлическим 15 тонным съёмником за несколько попыток выровняли идеально.
Змінено користувачем olegons
Думаю тоже буду ровнять, ну хотябы попытаюсь. Кривой именно винт, фартух сейчас снят, была гипотеза, что поддерживающая втулка в фартухе вращается вместе с винтом и как бы отгибает его, ктому же одна из них вытянулась, потому фартух сняли, втулку поставили на место.
Пока на этом все, отправили в командировку. В суботу постараюсь все перепроверить и по возможности выровнять винт.
