us7ipw
трубогиб гидравлический
7 сообщений в этой теме
Кто подскажет!? куда заливать масло в данном цилиндре?
пробки здесь нет для заливки..
13 минуты назад, us7ipw сказал:
    Фото малоинформативные, но по идее та часть куда с торца прикручивается ручка должно откручиваться.
9 минут назад, Иванович сказал:
что надо,перефотографирую...
если имеете в виду ото "пыптик"черный,то это винт сброса давления...
#246728 Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, us7ipw сказал:
Это понятно.
Цилиндр тот, что нижний на фото, что у него с торца прикручено, ручка ? Тот , что вверху - ручка откручена, правильно  понимаю ?
 Вот  эта часть  цилиндра, является резервуаром для масла и она должна откручиваться .
19 минут назад, Иванович сказал:
Это понятно.
Это просто два одинаковых гидрача (за внимание берем один),ручки просто закручиваются на глухие винты (одной качаем,второй держим).
маленький винт(сброс давления) откручивается полностью и сливается масло полностью,сам цилиндр тоже раскручивается и сверху и снизу.
И вот получается хоть куда заливай то масло,но не ясно куда именно правильно залить его.
51 минуту назад, us7ipw сказал:
:) Может его нужно полностью выкрутить? Типа 2 в 1. И сброс давления, и заливное отверстие?
10 минут назад, us7ipw сказал:
Это понятно было с самого начала.
12 минуты назад, us7ipw сказал:
Так вот в один из цилиндров ( тот к  которому прикручивается ручка), держа его в вертикальном положении и заливается масло, примерно на половина объема,должна остаться  воздушная подушка, после все скручивается обратно.
