Hizon
Саморобна циркулярка
85 повідомлень у цій темі
Доброго дня. От вирішив зробити циркулярку. І в хазяйстві є такий двигун :
Вал на 19 мм . Бірка відсутня. Хто що думає по квт? Обороти 900 об. Хв . Планую збільшувати на шківах. Вал купляється. Звичайно тут підійщов б краще більший двигун але робимо з того що є. По функціоналу лише підйом опускання. Хто що скаже за такий двигун?
12 минуты назад, Hizon сказал:
Скорее всего зарубежный аналог http://electronpo.ru/dvigatel_air71b АИР71В6  -- 0.55\1000. Очень слаб для циркулярки
22 минуты назад, Hizon сказал:
Это как?
9 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
АИР71В6
А если 71А то 0.37
16 минут назад, Stebium1 сказал:
Это как?
наверное как то так. но я видел ещё более хардкорный вариант. чувак пилу просто на вал двигателя надел. сад движок закрепил к доске (движок вроде фланцевый был). а доску на оси приделал под обычный кухонный стол. дешего и сердито :)
Скрытый текст
17 минут назад, Stebium1 сказал:
А если 71А то 0.37
и то верно
@Hizon что пилить-то собрались? если ещё и вал нужно покупать, то может лучше сразу паркетку купить и пойти по стопам Маттиаса?
Скрытый текст
Или вариант покруче. У Космаса ещё и наклон на полукольцах сделан :)
Скрытый текст
Двигун 3 фази. Пробував зупинити його 8а допомогою палки ледь вдається. З паркеткою не хочу. Хочу як колись доб залізно і добротно.
Ставав за швелер нічого не гне і не вібрує. 70 кг.
@Hizon пилу какого диаметра  планируется приводить этим мотором?
Було  ""Сасоробна циркулярка""". Підправив назву.
8 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Спасибі а то не міг змінити потом.
14 минуты назад, Иванович сказал:
До 300
3 минуты назад, Hizon сказал:
До 300
:D
Тихо по малу пятница на носу
9 минут назад, Hizon сказал:
До 300
С таким слабым мотором это будет не распил а мучение,  для такой пилы  мотор нужен от 2 кВт мощности.
38 минут назад, Stebium1 сказал:
42 минуты назад, Hizon сказал:
До 300
:D
Людина ж пише:
2 часа назад, Hizon сказал:
Оберти будуть великі, піде як по маслу :)
А якщо без жартів, Иванович правий:
32 минуты назад, Иванович сказал:
9 минут назад, Karmadon сказал:
По маслу пойдёт, тут спору нет, только из морозилки надо достать загодя.
на вид мотор 0.5 квт .когда поставите шкивы для увеличения оборотов то упадет до 300-200 ватт на что надеетесь .фанера в лучшем случае я себе 1.8 поставил 3т об .и такой станочек собрал
Маю двигун 2 квт то його легче палкою зупинити аніж цей. Так це кустарний метод але все ж. Шукатиму щось інше. Чи може варто спробувати на перший час цей
13 минуты назад, Hizon сказал:
Шось у вас не так з тими моторами.
4 минуты назад, Karmadon сказал:
18 минут назад, Hizon сказал:
@Hizon Какие обороты на 2кВт? Какой диаметр вала? Как подключались?
41 минуту назад, ssf сказал:
Мощность никуда не упадет. Упадет крутящий момент
, Hizon написав:
Ось така конструкція, двигун 2.8-3кВт ввімкнений в мережу 220В через конденсатори. Диск 300мм. Брус товще 50мм вже треба пиляти обережно, відчувається, що запасу потужності немає. Загалом, брус до 80мм пиляю.
Двишун підключається на 360v
1 час назад, Hizon сказал:
Напевно ви мали на увазі 380?
@Hizon это хорошо. но по габариту мотора на фотографиях всё равно получается маленькая мощность, тем более, что 1000 об в этом двигателе. с таким габаритом не будет там больше 0,75 квт. А этого мало для диска 300 мм.
вы точно знаете, что второй движок на 2 квт?
что хочу сказать в этой теме
делал самодельную циркулярку лет 10 незад
мотор тоже 900 об
на шкивах поднял обороты до 3000 тысяч
диск был 220 *1.2 (коробка осталась)
чтоб нормально распускать дуб 60  двигатель был 3 кв (старого образца- чугун вес кг 60)
все остальное  просто баловство (вплоть до остановки в процессе распила)  - подбирал переделывал  и тд
если доска сырая то и 60ку не распустите
а так работало потом переросла в фуганок циркулярку потом продал
главное это достать наш отечественный двигатель - старого образца- вес - инерция
все что есть сейчас и рядом не стояли
диаметр вала был не 19мм  - а 30 и выше - покупал движек со шкивом  на ремень  профиль б
Може хто має вал на пролажу для циркулярки . Посалка 32. Куплю!
28 минут назад, Hizon сказал:
На лохе много валов. Сам там себе покупал. Диапазон цен 400-1000. С фуганком 700-1300. И новые и старые есть. Под любой запрос
