Hizon
Саморобна циркулярка
71 сообщение в этой теме
В 01.07.2020 в 19:01, Hizon сказал:
Доброго дня. От вирішив зробити циркулярку. І в хазяйстві є такий двигун :
Вал на 19 мм . Бірка відсутня. Хто що думає по квт? Обороти 900 об. Хв . Планую збільшувати на шківах. Вал купляється. Звичайно тут підійщов б краще більший двигун але робимо з того що є. По функціоналу лише підйом опускання. Хто що скаже за такий двигун?
Движок явно слабоват. Либо на диск 125- 150 мм, Но  скорость некудышняя.
Как уже было сказано, шкивы на повышение оборотов не ставте(момент проседает). А иначе не то что палкой, а зубами остановить сможете.
 я за движок 2.2  3000 об.
 У меня другой вопрос, кто сталкивался с магнитным пускателем? Есть схемы с пусковым конденсатором через реле времени.
П.С Какая тстадия проекта..?
А что там с пускателем за вопросы ? Реле времени тоже .... Как если для циркулярки - то там ПМЕ 111, 211 советских есть везде. Да и современных тоже полно...и реле времени есть разных тоже ... В чём вопрос ?
В 22.07.2020 в 23:54, Dremel2020 сказал:
Ну в интернете видел схемы на магнитных пускателях. и у дорогих моделей станков тоже делают через магнитные пускатели. интересно было кто такиесхемы реализовывал?
1 час назад, vendoteron сказал:
ну, реле времени там совсем лишнее (если не лень пару секунд палец на кнопке Пуск придержать), просто надо заиметь пусковую кнопку с двумя парами контактов . Одна пара контактов на включение пускателя,другая пара,  что бы подтыкнуть на пару сек пусковой конденсатор.
18 часов назад, vendoteron сказал:
Вот ссылка, поясняющая принцип подключения. Там всё просто и доступно изложено
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya-k-odnofaznoj-seti/
Реле времени там нужно, чтобы отключать пусковой конденсатор.
Пускатель там необязателен, поскольку у Вас нет одновременного подключения трёх фаз к обмоткам двигателя.
Достаточны два реле с мощными контактными группами. В начальный момент пуска Вам нужно подать рабочее напряжение на всю схему (первое реле запуска от кнопки пуска подачей рабочего напряженя на его обмотку). В пусковом реле будут задействованы две нормально разомкнутые контактные группы. Одна - силовая, вторая - шунтирующая кнопку пуска. Второе реле должно иметь контактную группу  также нормально разомкнутую. Функция этого реле - во время общего пуска подключить от реле времени пусковой конденсатор, а после временной выдержки 2-3 сек. его отключить.
Можно конечно использовать и пускатели, но нерационально - много незадействованных контактных групп.
С уважением !
18 часов назад, newengine сказал:
Можно конечно и без реле времени, но это уже "человеческий фактор" :-) А его, как показывает практика, лучше возлагать на автоматику.
С уважением !
И всё же....наверное пускатели. Почему - реле с рабочим напряжением 220в и соотв. наличием контактных групп (не менее 15А) найти ещё та морока. Пускатели как-то доступнее. Кроме того, можно применить таки один пускатель. А для подключения пускового конденсатора поставить реле.  С одной мощной  контактной группой и рабочим напряжением 220 в  такие реле кажется встречаются в битых микроволновках и стиральных машинах. Конечно, подавляющее число реле там с рабочим напряжением обмотки 12-24 в. Это чуть неудобно, надо огород городить со схемой питания реле, но - как вариант. К тому же на платах с такими реле обыкновенно стоит ещё и вся обвеска - трансформатор,  диодный мост, конденсатор.
Похожее решение как-то было задействовано в контактной сварке, но там не было пускателя, а управление осуществлялось посредством мощного тиристора....
С уважением !
Зачем морочить голову и городить огород. Такая кнопка решает все проблемы. У меня эксплуатируется на циркулярке лет 40.
5 минут назад, 33vic сказал:
Если бы дело в кнопке :-)....тут любые варианты.  Вопрос ставился - как отключать пусковой конденсатор через 2-3 сек.
1 час назад, Dremel2020 сказал:
Эта кнопка и отключает пусковой конденсатор после снятия усилия.
Ну а если через пускатель, то стоит посмотреть в сторону реле холодильника. Его подвесить на пускове конденсаторы через отдельную группу контактов пускателя, оно и отключит лишнюю ёмкость с паузой в пару секунд.
Я тут тоже рвался сделать свою циркулярку с подъёмом диска, но мне вовремя попалась Evolution R255 MTC и просто её купил.
Жестяная, пластиковая, гнётся, но пилит как линейку.
О чем хотел сказать:
Перед покупкой решительно был настроен делать, так как нужна очень, кое какие решения то же рассматривал.Смотрю на ваш механизм подъёма, так как то же задача такая стояла - не кажется ли вам, что если винт сделать не на давление а на натяжение, то он нужен гараздо скромнее сечением? Из плюсов этой схемы - более скромный винт, мотор давит под своим весом - не требуется следить за люфтами винта.
реле холодильника при нагрузке залипает это плохая идея.в чем тут проблема либо пускатель либо кнопка на 3 контакта.себе все станки на 220 вольт токарные с кнопки запускались и реверс есть .можете от бетономешалки кнопку купить она не дорогая перевернуть один из контактов он будет при отпускании отключатся.если с пускателем то тут писали в кнопке перевернуть контакты тот же эфект
13 минуты назад, ssf сказал:
Значит слабое, нужно разгрузить силовым реле или вторым пускателем.
вот кнопка бетономешалки. реверс через пакетник на 8 контактов.если реверс с пускателями места больше проводов тоже схема сложнее VID_20200113_214550.mp4
21 час назад, Stebium1 сказал:
Абсолютно верно! Доуточню, средний контакт кнопки подвижный. Рабочий ток контактов 10 А. Если двигатель от нагрузки вдруг начал терять обороты, кнопку нажали, подключили пусковой конденсатор и порядок. Никакое реле вам это не обеспечит.
Найпростіше - електромагнітне реле плюс конденсатор. Коеденсатрр піббирається щоб тримало потрібні пару секунд.
Але я б ставив оту кнопку. Вони вже готові на такий пуск є в продажу. Я колись купував, то такі були сині. Трифазні - чорні
 Самый правильный и простой вариант применить включатель ПНВС-10, зачем  городить  огород с пускателей, реле и  т.п. ( про реверс вообще молчу зачем он на  циркулярке ?), давайте ещё  ардуино туда присобачим.
 Преимущества  ручного контроля пуска в том, что время нужной для разгона  двигателя может меняться в зависимости от напряжения сети, температуры воздуха ( ремни на  холоде  дубеют) и  это проще контролировать удерживая кнопку  нужное время при пуске.
  Недостаток только один - при отключении сети включатель остается включенным ( очень любят  этот довод любители пускателей), но  склерозным вообще опасно пользоваться оборудованием ИМХО.
В 29.07.2020 в 21:26, Иванович сказал:
Быть может, время выключения пускового конденсатора имеет смысл сделать регулируемым автоматически ? Пусковую кнопку нажал и отпустил, исключая "человеческий фактор" (а время задержки отключения пускового конденсатора, в зависимости от окружающей температуры, будет вполне настаиваемое по шкале реле времени?).
И реле времени ещё и советских есть.... и оно - недорого ( Вл-67, Вл-64 - это до 10 сек).
Впрочем, кому как - это вопрос творческий.
Ардуино - это будет таки "много" :-)
С уважением !
@Dremel2020  чем проще конструкция, тем она надежнее, вроде прописная истина.
Решение все равно за ТС.
29 минут назад, Иванович сказал:
Трудно не согласиться !
В обсуждении получилось рассмотреть несколько решений. Вобщем - выбрать будет из чего.
С уважением !
