Hizon
Саморобна циркулярка
85 повідомлень у цій темі
Пардон, качается гайка.
В 22.07.2020 в 23:37, vendoteron сказал:
Движок явно слабоват. Либо на диск 125- 150 мм, Но  скорость некудышняя.
Как уже было сказано, шкивы на повышение оборотов не ставте(момент проседает). А иначе не то что палкой, а зубами остановить сможете.
 я за движок 2.2  3000 об.
 У меня другой вопрос, кто сталкивался с магнитным пускателем? Есть схемы с пусковым конденсатором через реле времени.
П.С Какая тстадия проекта..?
Не надо там реле времени. У пускателя есть одновременно нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Запитываем катушку пускателя, подключаем кондёр через нормально разомкнутые (замкнувшиеся при включении). Отпускаем кнопку, катушка пускателя обесточивается, и нормально замкнутые подают основное питание.
Понятно, что если вы спрашиваете, хотите там намудрить с реле времени, то вы это объяснение не поймёте. Просто возьмите пускатель в руки, и изучите его вторичные контакты.
у Александра Шенрока есть схема с двумя пускателями какраз на етот случай с пусковым кондером и не надо никаких реле времени.
Щодо підйому.
Я десь фотки виставляв, як я Ц-6 переробив. Гвинтом підйом плюс фіксація "кликами".
Пізніше пошукаю фотки.
На фото немає вала фіксації "кликів"
Зараз на черзі ще одна Ц-6, то вже буду спрощувати - мотор-вал буду ставити.  Але буде з нахилом.
Всім привіт. Поставив двигун 2.2 кВт. 1500 об. На пилі вийшло 3950 -4000 об/хв. Сьогодні пиляв ясен 50 мм. Йде впевнено. Хоча і при дуже нагрузці двигун можна зупинити..... але не столь важно.
В качестве шарниров для поднятия\поворота пилы можно использовать не сильно изношенные шаровые опоры от автомобиля.
Приварив завіси 10 звичайні з ринку чується трошки люфти  не раджу. Колись перероблю) на щось інше.
