Reiter
Великий наждак. Чи потрібен? Думки
96 повідомлень у цій темі
52 минуты назад, Reiter сказал:
Ну ось почув відповідь на своє питання по заточці свердл на гриндері :) Практикується. Дякую
Конечно практикуется, мелочь до 6 мм и твердосплав точу на алмазной чашке, а все что надо ободрать побыстрее, только на гриндере, он и быстрее намного снимает металл хорошими лентами, и греет не так как камень.
8 часов назад, влад-ч сказал:
Що порадите?
Зараз в наявності потудний німецький наждак під 200 камені. Гріндер однозначно планую. Але думаю взяти ще один наждак під 250 камені щоб різні камені стояли.
Чи варто брати другий наждак чи одного наждака + гріндер вистачить?
8 минут назад, Reiter сказал:
Що порадите?
Камень под твёрдосплав и алмаз.
Сделайте или купите гриндер - он закроет вопрос по заточке и обдирке, лент хватает разнообразных, замена 5 сек.
 будет в будущем нужда в точиле "Если"! - купите или по случаю подвернётся за время ,ито - не большое разных алмазов поставить ( сейчас правда одной чашки хватит - всё больше сменных резцов).
А так конечно дело каждого, и запросы разные, может вам в какой угол под сварочное мотор с щеткой нужен!?
Как то так.
Максимально пытался держаться и ничего не комментировать, сорвался. Я могу ошибаться, но у ТС был наждак на 400-й камень, он от него отказался не попробовав на нём что-то точить. Сейчас спрашивает совета между 250-м и 200-м. Я не хочу обидеть ТС но со стороны читателя темы это выглядит так: я хочу мяса(при этом на данном жизненном этапе я уже 10 лет вегетарианец) какую колбасу вы мне посоветуете положить в холодильник, что б на неё смотреть? И тут Вам советуют всё стандартное и нестандартное меню мясоеда, но это всё не то, т.к. вам есть мясо не нужно, оно портит здоровье.
Добавлю, чтоб правильно задать направление моего сообщения - нужно начать делать, Ваши производственные потребности сами скажут Вам чего ещё нужно для комфортной работы.
Точу сверла до 40, а иногда и больше обычным китайцем с 200тым кругом шириной 2см. Алмазные отдельно на другом, для исключения возникновения на них вибраций.
То что вам посоветовать? Подобрать нождак на ВСЕ случаи, или ровнять руки?
6 часов назад, ZkostyaZ сказал:
Він іще стоїть. Я його продаю. Об'єктивно оцінив, що він для мене завеликий. 8 кВт. Стрьомно :)
Змінено користувачем Reiter
Шильдик мого німецького наждака.
Допоможіть зрозуміти яка тут потужність?
3 часа назад, Reiter сказал:
8 кВт? У токарного станка 1к62 7,5 кВт. У наждака явно меньше, замеряйте по амперажу и пересчитайте в Ватты.
7 минут назад, Alexson сказал:
Ось шильдик з мотора. 8,6 kW
Или 0,7 кВт, или 0,9 кВт (скорее второе значение), по аналогии с другим наждаком родом оттуда же.
Змінено користувачем Alexson
@Alexson дякую
23 часа назад, маляр сказал:
Но они кусаются в прямом и переносном смысле слова. И ресурс ленты весьма небольшой.
13 часа назад, Alexson сказал:
10кВт. Хотя у SN402x1500P 7,5кВт. И его достаточно..
 У наждака явно меньше.
На прошлой работе был заточной такого плана, под 400й круг. Без шильда. Электрик определил его как 7 кВт. Так что, вполне реально что там могут быть те 8кВт. Да и кто б на нем бил не правдивые параметры?
3 часа назад, gesichtslos сказал:
У 1К62 РМЦ 1 метр, 7,5 кВт - это раз!
Взгляните на фото шильдика ТС. Где там написано 8 кВт?
3000 (об/мин), 80 (м/с),
Е (наверное климатическое исполнение), 44 (IP),  0,9 (кВт)
17 часов назад, Reiter сказал:
17 часов назад, Alexson сказал:
@Alexson , кажется, мы на разных радиоволнах))
48 минут назад, Alexson сказал:
Ви не той шильд дивитесь. То з німецького під 200 круги.
Ось я Вам скидав з великого наждака
Великого наждака треба спробувати)) В мене 3к634, там здається 4,5 квт, круги на 400, то як говориться вєщь і мощь... Використовую для чорнової заточки, кругам зносу майже нема. І їх ще є багато і недорого. Якщо попадеться за розумні гроші-треба брати. Купував з заводу в нагрузку до фрезерного, так би пішов в лом. Довгий час був підключений зіркою через конденсатор на 220))) Що цікаво, розганявся секунд десять, але мережу не "садив" зовсім
11 кВт.
@Reiter Вы уже запутали всех своими наждаками )) Ну меня так точно! Всё, я в эту тему больше ни ногой!
В 09.12.2020 в 23:01, Alexson сказал:
Нет, но чувство двоякое...
А він ще часом не пртдається?9_9
