Reiter
Великий наждак. Чи потрібен? Думки
96 повідомлень у цій темі
46 минут назад, Al.P сказал:
Если правильно понял, сходя по ссылке, (мешает едучая реклама),
то обороты 2950, при диаметре круга 250мм.
Дело Ваше, а я с такими параметрами не взял бы- обороты очень большие как на такой диаметр.
Неохота рыться в ГОСТах на абразивные круги, просто я работаю с такими кругами на 1400/1050/700об/мин, 1400 считаю почти максимально допустимой для кругов диаметром 250мм.
Плюс, если  брать круги с барахолок , ни о каких испытаниях и гарантиях безопасности речь идти не может.
Почитав трохи. Пишуть люди, що зараз всі круги мають 50 м/с і тому 3000 об для 250го круга нормально
В 02.11.2020 в 21:04, Reiter сказал:
Ще придивляюсь до ось такого. Бо одного наждака все ж буде не достатньо...
https://sm-tools.com.ua/p8456-tochilniy_stanok_proma_bks-2500?_p=x&gclid=EAIaIQobChMI09v3ucbk7AIVh9OyCh2mVAjEEAQYASABEgJt8PD_BwE
250 мм круг, 40 кг ваги. Що скажете?
Обычный китаец. У меня такой-же, только синего цвета и шильдик другой )) ODWERK. Произведены скорее всего на одном заводе. Режим работы S2, но я не инструментальщик, мне для заточки или подравнивания достаточно. Со своими задачами справляется, если упереться - можно остановить, но как говорится с дуру можно ... сломать. Греется во время работы, но не критично.
Я им доволен, но здесь нужно учитывать, что достался он мне в состоянии нового (круги даже не были сбалансированы) за 2000 грн.
Змінено користувачем Alexson
В 30.10.2020 в 21:22, Reiter сказал:
А як же "затиловка"?
насколько помню, из опыта работы на "большом станке", на диаметре до 25мм в ней смысла нет. разве что сверлить ними целую смену?
4 часа назад, Al.P сказал:
адблок вам в помощь
44 минуты назад, Alexson сказал:
Подивився на цього китайця. Різниця є.
Proma 1100W (проти 900), 45 кг (проти 34). І вироблено в Чехії.
1 час назад, Reiter сказал:
Ну если вам нужен заточной станок вдвое дороже китайца из Чехии (кстати 40 кг), то вперёд!
Как в детских головоломках, найдите 5 отличий ))
28 минут назад, Alexson сказал:
кстати 40 кг
А я шо? Я ж нічо :) Я ж лише взяв інфу з сайту
Нужен большой заточной...У меня два китайца Днипро-М,один 0,25кВт с алмазной чашкой и алмазным кругом 150мм. Второй 0,52кВт с кругами 200мм из карбида кремния, и в принципе что-то ободрать пока вопросы к нему:)Но на базе движка 3кВт хочу сваять  что-то помощнее под 300й круг...Лишним не будет. ..При том,что станки у меня ТВ-16,НГФ-110,и сверлилка китайская 13/350.
Змінено користувачем Dorognik
4 минуты назад, Dorognik сказал:
Да что вы. Поищите готовое точило. На 300 круги найдете за 3000гр. Эти деньги можно заработать за 0.5 дня. А на базе двигателя вы будете его делать годами. Только надо, что бы оно было на ходу.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
Может быть,может быть...Просто двигатель у меня уже есть:)
5 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
 Не спору нет, точило дешевле купить готовое, НО!!! я б подписался на роботу за 200 баксов в день. Интим и айти  не предлагать :)
, AStorm написав:
Для цього треба мати пєпєлац і гравіцаппу, як у Дядька Уефа
6 минут назад, Jason_dinAlt сказал:
Для цього треба мати «жирних» клієнтів за плечима, які готові добре платити, а то хоч і колайдер в погрібі))) А по темі теж є двигун , бцм, який вже не потрібен для своїх зобов'язань, також є вже готовий вал з шківом на блоках підшипників, ось теж мисля в голову лізе колись зробити «циркулярко—наждак» по металу, та й потреба з'явилась в такій фіговіні
Іще Прома на 380 вольт, а не 220 :)
@Alexson з тим, що круги 250 мм і 3000 об проблем, як я розумію, жодних?
Проблем вообще никаких! Сначала сам боялся, начитался про обороты и скорости... Потом подумал, раз китайцы ставят на серийное производство, то наверное все нормуль ))
11 минуту назад, Reiter сказал:
А вот это серьёзно!
@Reiter Только вы не подумайте, что я вас отговариваю от покупки PROMA, просто на данный момент мы в разных весовых категориях. Я радуюсь наждаку за 2000 гривен, на днях морочил людям голову, просил совета покупать вертикально-сверлильный станок (КМ3 с вариатором и подачами) за 9000 или нет. Вы же вот так, до конца не определившись под какие потребности, готовы купить наждак за те же 9000 гривен. Я бы наверное послушал бы скорее совета Дяди Уефа.
1 час назад, AStorm сказал:
Та я не про работу. За работу так не платят. За услуги по мехобработке можно и больше получать гараздо. Но для этого не надо на работу наниматься, а надо услуги предлагать. Понятно, что заказчик может и раз в месяц нарисоваться, а может и чаше, но при этом и реже может, и не такой жирный,зависит от разных факторов.
Вот на работу надо каждый день с 7 до 16. Кроме выходных и праздников конечно. И ни от каких факторов это не зависит.
Чипмейкера как правило услуги предлагают, а не на работу ходят, как мне видится.
9 часов назад, Reiter сказал:
Я таке практикую. Якщо круг балансувати, то поки що проблеми не було. Навіть без випробування підвищеними обертами. Простукую на звук звичайно камені.
2 часа назад, Dorognik сказал:
Ну и шо с того? У меня их 59 штук разных есть. Так что жизнь транжирить, на то что бы их всех приспосабливать?
Свои 5 коп ?
Я себе в мастерской вопрос по наждаку решал постепенно : Сначала попался небольшой мотор скруглённый таких много СССР ,но бирка на нём - точило! Живёт пока с алмаз чашкой.
Потом приобрёл Темп-СССР на два камня ( белый под быстрорез, зелёный твёрдосплав)
Ну и ободрать оправку, заточить сверло хоть Ф 100 ,да много чего - гриндер ,очень доволен.
Всё на 220
22 минуты назад, маляр сказал:
Не я на гриндере не затачиваю. У него ж резиновый контактный круг. А для много чего он применяется конечно.
У меня гриндер без
21 минуту назад, Дядя_Уеф сказал:
Фото для примера не выставляя стол.
Сейчас купил и переделываю столы и шкаф, гриндер и точило будет с вытяжкой и циклоном.
Темп видно, ну и самое первое точило.
1 час назад, Alexson сказал:
Купили? :)
1 час назад, маляр сказал:
Ну ось почув відповідь на своє питання по заточці свердл на гриндері :) Практикується. Дякую
23 минуты назад, Reiter сказал:
Купили? :)
Нет, но чувство двоякое...
