47 повідомлень у цій темі
Добрий день  , сьогодні за сприятливих умов  був куплений 1в62г за відносно не великі гроші . є питання по шківу головного привода   а саме який він має діаметр .
Станок все життя з 83р  трудився  в автоколоні , барабани точили , а останніх 10р простояв в складі де і вкрали мотор разом з шківом . продавець дав добро порозбирати  позаглядати в коробки  що і було зроблено .
станина ще не роблена  виробітка в самому найбільшому місці  0.25мм    під задньою бабкою 0.10мм б все остальне мене втішило коробка передач і ідеалі всі шестерні вилочки як нові , люфт пінолі не відчувається . рейка   має мінімальну виробітку а гвинт взагалі  по всій довжині витки однакової товщини . буду мити  шліфувати  та збирати .
читав був на  іншому форумі що сира  станіна . і це не правда  напильник майже не бере  попробував на своєму 1к62 точно так само  , можливо  ті що з 90 тих  то сирі
 Думаю що такий шків як в 16 к20  Є власники ?
6 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Поміряю.
ф138 і 76 мм.Для перевірки порахувати співвідношення.щоб оберти відповідали. у мене 85  рік.
9 часов назад, камасутра сказал:
Паспорт станка найдите в интернете, если со станком не отдали.
На кинематической схеме указаны все диаметры всех шкивов.
В нете много всякой бредятины пишут об этом и других станках, но не всему нужно верить.
Пздравляю  с покупкой! Станок конечно страшненький )), но не безнадежный! Состояние передней бабки очень даже! И практически комплектный.Станине конечно досталось... Звери работали. Обезьяны!
Что будете шлифовать?
 Продольні направлчючі  супорта  ,направляючі під зб   , поперечку буду дивитись  ,  але більш за все що теж прийдеться , проект не спішний  так як маю на чому працювати   тому буду  робити до толку ,    взяв його  тільки тому що  знаходився від мене в 4 км  та те що ціна   дуже приємна   та те що дали добро позаглядати порозбирати  та безкоштовно погрузити привезти та розгрузити  якщо ще навіть піде на відновлення  тисяч 20  то   в сумі я отримаю   ціну за яку можна купити  станок  який ще потрібно  ремонтувати.
6 часов назад, Vitaliy5 сказал:
Дякую  буду  виготовляти
Помаленько рухаюсь, станок був відмитий  та розібраний по агрегатно , передня бабка ,задня ,супоррт, каретка   коробка подач  . Станину та каребку відвіз в бердичіа на хекерт  , з понеділка  буду забирати , вчора розібрав коробку подач   картина та сама що і в п,б  все класно все в маслі  ,шестерні без зносу . Повибивав сальники    функціонал яких був наближений до нуля так як втулка яка малаб крутитись в  сальн ку стоята на місці  а вал крутився , тобто не була піджатою  , зі сторони гвинта навпаки сальник крутився разом з валом і втулкою а якій знаходився . Вилікуємо
Маркіровка на коробці подач і супорті 16б20 1979 рв
Гвинт поперечки  вбитий в хлам  або  новий точити або може шукати від даного станка , цікаво 16к20 такий самий ?
5 часов назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
По кресленням одінакові,собі прикупив від 16к20,новий с гайкою.Все ніяк не поміняю.
 Дякую значить і собі теж шукати  потрібно  , якось дивно получаєтьсч механічна частина як нова ,ні рейка ,ні шестерні не зношені а от  напраляючі  та гвинт  зношені далі нікуди  .
 Рухаємось далі , станина   та поперечка відшліфовані    думав з задньою бабкою процде так але ні ,підошві відправляю на шліфовку а в кінці розточу під нову піноль  , хто що клеє на накладки , я схиляюсь більше до латуні  листової ,  маю також текстоліт лимтовий 2мм  , зедекса не хочу станок  так як пвд нього має бути чистою завжди станина  , а в ремонтах і окалина ,і ржавчина і пісок ,тільки буде застрягати там
Доброго часу, поздоровляю, буде гарна машина... По накладкам, на свій вирішив ставити чавун, тим більше що технологічна карта ремонту 1к62 його рекомендує. Текстоліт дуже поїв станину, залишивши поздовжні борозни. І це не був склотекстоліт, я перевіряв, якщо вдасться знайти старі фото, скину для прикладу. Може на змазці попередній токар економив... Тільки потрібно гарний чавун знайти, з цим трохи мороки було, хотів цільні накладки, не фрагментовані. Декілька фото частини поперечки, після наклеювання, кріплення гвинтами , прорізання змащувальних канавок та шабровки. Думаю, що при хороших умовах експлуатації буде воно ходити, якщо не помиляюсь, капітальний ремонт 1к62 по книжці настає після семи років експлуатації при двохзмінній роботі, а це чавун по чавуну... Та це чисто мій вибір, пластиків зараз різних немало, от саму каретку доведеться заливати, вона так підготована до мене, нічого вже не зробиш, а так мабуть і туди б чавун закріпив.
Знайшов  фото, станина до ремонту, видно фрагмент направляючої зовнішньої частини призми- ото сліди від текстолітових накладок, фото внутрішньої частини призми не знайшов, може ще трапиться, там взагалі як різьбова гребінка, не на всю довжину, звичайно, тільки біля патрона, але цього мені достатньо, щоб забути про текстоліт. Станина на шабер хоч і не гартована, але й не рихла, чавун непоганий.
І ще, ледь не забув, про латунь. Також хотів її використати спочатку, та декілька разів зустрічав згадку про те, що латунь має властивість "нагартовуватися" по робочій стороні, тій яка контактує з направляйкою і накопичує в собі напругу по одній, контактній стороні, щось типу біметалічної пластини, згадувалися випадки, що погано закріплені пластини могли відклеїтися, стаючи дугою... Сам такого не бачив, але і перевіряти не дуже хочеться, чавун напруження при такій роботі точно не накопичить, не та структура матеріалу, це був ще один плюс по вибору чавунних накладок, але знову ж,  це моє бачення такого ремонту.
5 часов назад, стани сказал:
А ви рахували скільки вам обійшовся ремонт з чугуном? Хочеться порівняти з зедексом
Ремонт роблю сам, так що в основному тільки час, як основний ресурс. Чавунні заготовки підходящого розміру та структури із металобрухту, поперечно— строгальний  станок свій, гвинти для фіксації точки сам, клей купував, електроенергія по факту, не відмічав скільки точно, та не багато... Фрезерний, шабер, плита, фарба також свої, так що якусь конкретну суму не скажу, тим більше, що станок роблю для себе...
Ремонт роблю сам, так що в основному тільки час, як основний ресурс. Чавунні заготовки підходящого розміру та структури із металобрухту, поперечно— строгальний  станок свій, гвинти для фіксації точки сам, клей купував, електроенергія по факту, не відмічав скільки точно, та не багато... Фрезерний, шабер, плита, фарба також свої, так що якусь конкретну суму не скажу, тим більше, що станок роблю для себе... А взагалі чавунні пластини можна відлити із запасом під обробку із потрібної марки чавуну, ливарень по Україні вистачає, я телефонував у декілька, оголошення у інтернеті, для них це можливо, просто із металобрухту чавун витриманий, тому й вибрав його, хоч і шукав підходящий не мало...
Вибачте, не встиг відкоригувати, вискочило два пости...
 Помалу збираю  та завезли в піднавіс не виключення що затягнетьсч до весни  , так як і ще гроші паралельно заробляти потрібно
12 часа назад, стани сказал:
Як підбирали чугун  для накладок ?  Думаю латунь і в продажі є  різної товщини    я купував 1к62 6 років тому він був  після кап ремонту   так там латуть , не скажу що станина не виробилась  бо працюю багато  але і не відклеїлась   залипань не бачив
Підбір чавуну тривав довго, в основному розміри не влаштовували, хотів накладки цілі, а не шматками. Ну а склад-  по обробці на строгальному і шабером, щоб було схоже по обробці на станину чи каретку станка. Тільки здається, що весь чавун однаковий, є рихлий, або із невеличкими раковинами, на перший погляд непомітними, поки шабером не пройдеш,  багато різного перебрав, доки знайшов те, що влаштувало... Оптимальний варіант шматок станини від станка, там можна зустріти непогану якість. По латуні- знаходив фірми, що торгують пластинами різної товщини та марки, але все ж вирішив зупинитися на чавуні.
Маю Київську контору в якої купувал листи зедексу  по хорошій ціні , питання до користовачів токарних станків на  підкладках з даного матеріалу , чи ненабивається тиди  стружка та окалина , яка застрявши буде дерти напраляющу ,
