Meyson
Покраска вимірювальних приладів
43 повідомлення у цій темі
Є ПБМ-500, стійки мікрометрів, і оптична линійка ИС-36М, але враховуючи вік обладнання то рідна краска давно пооблуплювалась а на її місці появилась іржа і окисли. Хочеться кардинально вирішити це питання, а саме відпіскоструїти закривши всі важливі поверхні, і зробити порошкову покраску, але насторожує що в процесі спікання самого порошку прилад може покоробити від нагріву в печі, якби нічого страшного бо зразу після покраски вони підуть на перешліфовку, але чи не покрутить після перешліфовки в майбутньому?
@Meyson чтобы не гадать  вместо порошковой  покрасить молотковой краской.
приличном состоянии
Так в тім то й справа, стан плачевний
, Иванович написав:
молотковой краской
молоткова не дає такої адгезії як порошкова, окисли знову вилізуть
Красьте эпоксидной и будет вам счастье.Я бы не грел высокоточный меритель.
10 часов назад, Meyson сказал:
Як вище вже сказано нагрівати яби теж не ризикував. По покрасці таких речей, з особистого досвіду сміло можу заявити! Для кращої адгезії, для початку треба покривати Автомобільним 2k грунтом а вже потім молотковою, але перед тим треба ретельно всі поверхні зашкурити і обезжирити, потім наноситься грунт-знову зашкурюється, і ще раз обезжирюється а вже потім покраска)) я колись так магнітні стойки відновлював
Змінено користувачем Frezchik
11 година назад, Meyson написав:
В цій гілці трохи плутаються поняття.В цьому документі всі поняття згадані, але не знаю де його можна прочитати http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=84838
 Молоткова фарба може бути також і порошковою. "Молоткова" — це вигляд покриття, а за походженням компонентів, присутніх в фарбі може бути різним. Молоткова фарба розроблялась, як зараз прийнято говорити, як фарба з антивандальними властивостями і стійкістю до сколів та деяких агресивних середовищ.Зараз же вигляд молоткового покриття мають багато фарб, різних за походженням смол блискоутвоюючих компонентів.....але це не визначає іх однакові властивості та ступінь захисту.
Так от власне, молоткова це зараз більше вигляд а не призначення. Забув уточнити, перед покраскою прилад буде повністю розбиратися так що краситись буде тільки сама станина, а потім після зборки заново регулюватися.
31 минуту назад, IMP сказал:
Фарба хамерайт, тільки польська, є і молоткового вигляду, і матова, і глянцева здається.
Тримається - хрін відгрезеш.
, Karmadon написав:
А як у нього з механічною стійкістю? Сильно дряпається?
Змінено користувачем Meyson
Сохне доволі довго, покриття еластичне, шар товстий.
Спробував пошкрябати ножем її і недешеву авто двух компонентну - шкрябається однаково приблизно.
2 години назад, Karmadon написав:
Купив пару років тому чорну НЕмолоткову Хамерайт. Хороша емаль. Але ж, блін, вона напівпрозора, як лак! Для покриття білого металу треба фарбувати мінімум двічі. Іноді це неприпустимо. При цьому банальна ПФ-115 з першого тонкого шару дає результат.
34 минуты назад, Vadym сказал:
ХЗ, не зустрічав такої...
4 минуты назад, Karmadon сказал:
@Vadym по ходу так и есть, количество пигмента не велико. Это собственно и поясняет её прочность, много связующего и защищающего, мало красящего наполнителя.
Ну и инструкция, во всяком случае тех красок от хами, что я работал, требуют двухслойного покрытия без полного высыхания первого слоя.
, Stebium1 написав:
Все так... але молоткова не потребує двох шарів. Ясно, що там алюмінієвий пил все вирішує.
4 години назад, Karmadon написав:
А я й не сперечаюсь, тільки знову ж таки.... "Хамерайт" — це назва торгової марки, а те, що ви згадали мабуть правильніше вказувати  хоча б відповідно до класифікації https://remontvdome.com.ua/kak-rasshifrovat-nazvanie-kraski_lrus-p5-i4955.html  Ви можливо скажете, що я чіпляюсь до слів (думаю, що більшість зрозуміла, що саме ви мали на увазі), але все ж варто на технічному форумі спілкуватись більш технічними термінами.  Це однаково, що я приведу приклад "фарба для дерева Тіккуріла" Ви знаєте скільки в них фарб для дерева, але разом з тим різні за походженням та призначенням .Або я скажу " фарба  https://uk.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel"  В них тільки заводів, які випускають порошкові фарби, здається більше 50-ти по цілому світу.....:biggrin_mini2:
10 минут назад, IMP сказал:
От зара було соромно :(
Взагалі то ось:
http://hammerite.com.ua/ocart/index.php?route=information/information&information_id=4
, Karmadon написав:
Взагалі то ось:
Читав я це колись і про походження якось не хочу сперечатись. Не знаю, чи пам'ятаєте ви таке
....але, якщо добре придивитись то видно, що сам апарат роздачі води помальований......саме молотковою фарбою. А тепер прикиньте приблизний термін, коли саме робилось це фото.
 На всьому континенті Південна Америка, включно з центральною ... у всіх торгових точках продають  https://www.google.com/search?q=esmalte+sintetico&client=opera&hs=7w&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZ2I-4xLbqAhXHk4sKHaM8BpMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1640&bih=950  для металу, дерева..... та водоемульсійну (по нашому) — для стін. Населення особо не заморочується з визначенням фарби, синтетична емаль, та й синтетична (це в перекладі з посилання), але це знову ж таки не означає, що вся емаль однакова. :D
25 минут назад, IMP сказал:
Звичайно пам'ятаю, я старий дядько :)
И я такое помню.Но там сколько ни приглядывайся не молотковая краска.Там крупная изморозь.такого насколько я помню было несколько рецептов.
@Meyson  присоединяюсь за Хамерайт,диски на машине красил,продал,без внешних ихменений.Но и грунт был их же.
Змінено користувачем ZubTech
, Шевченко Дмитрий написав:
То вже в кінці їх виготовлення такі були, включно до переходу  на автомати розливу, води та пива, які до речі також малювали в тому числі і фарбами з молотковим ефектом. Про таксофони я вже не згадую. ))))
Взагалі, як на мене, то найкращим варіантом все ж було б пофарбувати структурною порошковою (send) фарбою, якою фарбують офісні металеві меблі
Не думаю, що 180 градусів якось суттєво вплинуть на геометрію інструмента.
Маю невеличкий досвід застосування Hammerite. Згоден з @Karmadon.
6 годин назад, Karmadon написав:
Реставрував для себе пресік для люверсів, фарбував Hammerite в один шар без грунту. Перше враження було негативним , засмутився навіть, що залишається наче м'якою, легко дряпається. Але потім, не пам'ятаю через кілька днів достав, на дотик та царапання стало набагато краще.
На цьому інструменті цього достатньо, бо я його використовую в квартирі. (Прохання тапками не кидати, бо малярна справа - моє слабке місце, майже ніколи нормально не виходить, що з балончика, що пензлем)
Потім колись форбував двигун та ще щось з попереднім грунтуванням двохкомпонентним сірим автомобільним грунтом. Суб'єктивно, порівняно з фарбуванням без грунту, наче краще укриває та міцніше тримається. В цілому Hammerite- ом задоволений.
А взагалі то вона наче розроблялась для використання поза приміщеннями.
, Meyson написав:
Є ПБМ-500,
стійки мікрометрів,
Хочеться  відпіскоструїти  ...
 ...зробити порошкову покраску,
Вітаю.
Дуже цікава тема ! Буду слідкувати.
Особливо за піскоструєнням  ИС, мені здається. що вже після цього єтапу в неї вже не буде майбутнього.
Це втішає, бо їй вже не потрібно буде  робити перешліфовку.
Якщо серйозно, Вам слід  було би :
1. Розділити питання по кожному типу приборів
Стан, недоліки, що потрібно/бажано зробити/відновити.
2. Викладати інформацію послідовно та однозначно, без подвійного трактування.
 А то вийшло, як у тому анекдоті :
"Дайте води напитись, а то так їсти хочеться, що й переночувати ніде"
Тема и для меня актуальная, также есть масса вопросов но из вышеизложенного есть моменты которые слегка напрягают.
То что сказал уважаемый @технократ  по поводу пескоструя - таки да, слишком жёсткое механическое воздействие, может покрутить железо из-за свойства метала нагартовываться от ударов. Случай был с листом 2мм черного металла, после песка в бараний рог скрутило... Пескоструй для сколько нибудь точного предмета не допустим, в противном случае - отжиг и старение, потом покраска и шлифовка, на заводах отливки станин вроде дробнструили, и далее вышесказанное.
Порошковая покраска и запекание - к примеру, можно вспомнить как хорошо теряют размер КМД после тёплых рук, около 32х градусов на руках, а в печи 180.. последствия могут быть необратимы, так чтоб рентабельно. Это касательно ПБМ, корпус линейки думаю можно как угодно красить, всё равно зеркала юстировать придется.
Хаммерайт - на сколько я помню это английский бренд и краска английского разлива, лет 10-15 назад только Англия вроде была, сейчас Польский Хаммер дешевле, по этому английский мало кто возит, но он есть и прилично дороже. От себя могу порекомендовать именно английского разлива, результат превзойдет ожидания! Был вроде в эпицентрах.
Для любой пожалуй краски и лучшей адгезии поверхность следует очень хорошо обработать и обезжирить, это само собой разумеется в прочем, но можно ещё праймерами пользоваться, активаторы поверхности. Они вроде у всех более менее серьёзных производителей есть.
С уважением!
