Iван
Відновлення 2н125 і ремонт
6 повідомлень у цій темі
Усім доброго дня.
Придбав свердлильний станок 2н125,вагою 960кг.
Ось такий він був на заводі.
На заводі був розібраний на частини і перевезений в прицепі до дому.
Момент розборки і перевозки я незняв.
Після розгрузки був по частинам закочений в мою малу майстерню. Потрохи вимиваю і збираю. Хотів на дворі вимити але робота і особено похода недала,тож я затягнув підошву,колону і шпіндельну бабку і зібрав до купи .
Починаю малювати середину ластохвоста.
Завтра планую поставити стіл і домкратом підняти шпіндель і домалювати.
Тепер маю питання: Хто знає чи при опусканні пінолі при виключеній подачі має робити тріщотка? При включеній в середені тріщотка робить.
Зазор між кришкою і штурвалом має такий бути? Коли натискаю на штурвал до кришки то зазору майже нема і починає робити тріщотка,як при включеній подачі.
І ще одне питання для чого потрібен цей язичок?
Трещетка срабатывает при подъеме пиноли или же при перегрузке. Штурвал ходить не должен, там под колпачком должен быть штифт! Снимите колпачек и посмотрите...
Там где язычок должен быть лимб и на нем передвижной упор. На подаче при подъеме язычка отключается подача.
Мои поздравления, хорошее приобретение!!!
