gcodefm
Разъем USB защищенный для станка
21 повідомлення у цій темі
Приветствую присутствующих.
Появилась возможность изготавливать сборку USB кабеля для монтажа на корпус.
Разъем получается с защитной крышкой, защита от пыли / воды.
Изучаю спрос на такие сборки - кабели.
Пример сборки:
Актуально?
Ответные части герметичные есть?
Какого сечения кабель используете?
Який бюджет?
Я бы продвинул в водномоторную тематику. Гаджеты есть у всех, а с зарядкой на воде - вопрос.
Можем скооперироваться, если что.
раджу робити байонетне з'єднання, і якщо воно "захищене" то потрібно якусь схему щоб вирубало живлення, або запобіжник,  якщо споживання більше за номінал (припустимо вода солона попала на контакти , а ми спокійно закрутили кришку) та поставити індикатори заряджає/ні, бо чіпляти цей роз'єм будуть до всякого г... й частіше всьго до автозарядки чи взагалі платки дешевої.
Прошу прощения за запоздавшие ответы, жизненные обстоятельства, было не до форумов...
4 часа назад, Homo_habilis сказал:
Актуально?
Не понял насчет "актуально"... есть свое кабельное производство: жгуты, кабели, сборки, работаем с пром электроникой ( своя разработка электроники  управления под заказ).
Разъемы изготавливаем сами, основа - промышленные компоненты. Первые партии делали для себя ( транспорт, сельское хозяйство), сейчас есть технология -  можно герметезировать нестандартное :)
Кабель  для USB - по стандарту, 32/28 AWG сечение. Можно менять под задачу.
4 часа назад, freier25 сказал:
Який бюджет?
Считается под конкретный заказ. Сразу скажу - "на шару" не будет, дороже китая , но дешевле промышленных немцев - англичан. Цена зависит от типа кабеля, длинны кабеля, типа разъема,... количества в заказе.
4 часа назад, Одессит сказал:
Делаем разные сборки кабеля, умеем разные автомобильные / авиа / радио  соединители.
от 1 шт. - будет дорого :) но на небольшую серию - можем договорится. В хорошей серии - делается просчет и подбор компонентов, чтоб всем было выгодно.
Так же умеем герметичную заливку стыковочных кабельных узлов в резину/пластик залить.
Зарядки - не делали - не было спроса, да и параметры - каждый что-то свое хочет.
Те кабели что на фото - предназначены для установки на прибор, там полный дата кабель. Внешний разъем находится на улице.
4 часа назад, softm сказал:
Хм, а не для воды, куда его? Бо чувствую мне надо, но не пойму куда
На ЧПУ станки берут ... там где пыль / грязь.
В поле фермеры берут - на тракторах щас много электроники - там обязательно герметичное ( сырость, химия, пыль, грязь, вибрация...), но туда кроме USB еще много другого делаем :)
2 часа назад, noone сказал:
1. Байонет зачем? чем не устраивает резьба ? Вопрос не пустой, байонет - сильно все удорожает.
2. Защита от пыли / воды - это IP67 ... защита электроники - к кабелю не относится.
Если электроника промышленная - то там уже все защищено. если что-то свое - то хозяин электроники сам думает что и куда и зачем включает и как это защитить.
Защиту USB и питания - могу сделать, но это будет стоить дополнительно денег.
От соленой воды ( да и вообще от воды) - не защитить вообще никак, штатная нагрузка потребляет всегда больше , чем утечка на гальванику. Потому - пороговую защиту по току - не сделать по сигнальным контактам.
По питанию - отдельный вопрос - откуда защита знает что именно включили?  А вдруг так надо - чтоб на нагрузку пошло 2-3 А ? ( например телефон на зарядке:)).
Индикатор на разъем? зачем? ... Разъем это не зарядка :) Просто наличие питания?
и куда его ( индиктор) притулить? под крышку? на крышку? ... вобщем - не вижу смысла.
а если ставить полноценный индикатор заряда - то он должен мерять ток ( только наличие тока - говорит что зарядка что-то заряжает).
Будут цеплять к г...ну? ... ну так на то у хозяина и мозг есть - думать что он делает :)
5 часов назад, Homo_habilis сказал:
Конкретно на эти разъемы - чаще втыкают кабель или флешку.
Если USB, то там герметичность - скользящая крышка-гайка. Если флешка - там защитный колпак под резьбу.Есть такое же RJ-45 Ethernet - там тоже скользящая крышка.
5 часов назад, freier25 сказал:
Який бюджет?
~190 грн. за 0,5 м хвост.
Точно надо считать исполнение - разъем USB / mini USB / micro USB, кабель - сечение, изоляция... количество в заказе.
На цену все влияет.
Змінено користувачем gcodefm
байонет це просто зрізані сектори різьби на обох частинах вставив і повернув на 1/4 і меньше оберта, як на фотоапаратах, де там здорожчання?  спробуйте зробити в цій конструкції кришку формою як ручки на газових плитах а з'єднувальний жгут кріпиться на широкій частині
Захист від замикання потрібен, хочаб як опція.
індикатор під кришку нащо воно потрібно  коли не користуєшся
стосовно не захистити "ваще нікак" - ?
але це лише мої думки.
8 часов назад, noone сказал:
байонет це просто...
берите в руки байонетный разъем( хотя б от осциллографа), разберите и рассматривайте до понимания как оно работает, перед тем как писать "он проще чем резьба".
 де там здорожчання?
...когда рассмотрите разъем - чертите чертежи, потом разместим в местном разделе "поиск исполнителя" две детали - резьбовую крышку(чистая токарка), и крышку с байонетным фиксатором ( токарка, фрезеровка, сборка)  - и посмотрим, во сколько оценят изготовление :) далее - оплачиваете изготовление байонета - и вот! - у вас есть разъем с байонетом, такой как вам хотелось.
А пока, "байонет" - спрос не подтвержденный деньгами, по опыту продажи разъемов - 1 из 1000 :)
Ладно, посмеялись , и будет. Любые действия должны иметь цель и смысл, в том числе технологически и финансово :)
9 часов назад, noone сказал:
 читайте выше, что для вас писал:
11 час назад, gcodefm сказал:
расшифровываю: защита USB - дата линии, "белый и зеленый" провода.
Защита питания - красный и черный провода.
Отделяем "мух от котлет". То что на фото выше - "кабельная сборка с герметичным разъемом IP67, для монтажа на корпус ".
На фото нет электроники. Электронику (защита = электроника) можно добавить, внутри герметичной коробки.
В разъеме - электронике нечего делать, разъем - сменная, расходная часть ( контакты изнашиваются).
Выбрасывать изношенный разъем вместе с электроникой защиты - бессмысленно :).
Вывод - защиту ставит пользователь, самостоятельно, отдельно, такую как ему нужно ( они разные :) )... опционально, как вы и хотели.
слова... слова :)
так - чисто для примера, о чем говорим, первые попавшиеся данные: https://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml
"High Speed (480Mbits/s) mode uses a 17.78mA constant current for signalling to reduce noise."
"For a 1 unit load device (default) the maximum suspend current is 500uA... ...Therefore this resistor sinks 200uA before we even start."
Перевожу: защита должна отрабатывать разные токи, очень мелкие, меньше тока утечки через жидкость, и при этом не мешать высокой частоте сигналов и не нарушать работу USB - иначе не будет работать устройство.
Для питания - отдельная защита. Режимы 0,1 А  ... 0,5 А ... 2,0 А. Ток утечки по жидкости от 10 uA и выше.
Итог - защиту "кабеля" сделать можно, но будет сложно и дорого, а потому - не нужно. Основная защита уже есть в устройстве куда включается кабель.
угу, будет чем подкрепить (чертежи, фото , схемы...) - всегда готов обсудить изготовление :)
Много букав, а суть одна: вам интересен серийный (желательно большой) заказ, а большинству интересно кабель - два.
, AStorm написав:
Роздрібному покупцю більше і не треба. Можна скласти список замовників, кому які кабелі потрібні, згрупувати їх і зробити кабелі. Щось типу краудфандингу
Змінено користувачем Jason_dinAlt
Орфографічна помилка
45 минут назад, AStorm сказал:
нет.
Мне интересен любой заказ. Потому написал в первом посте "изучаю спрос на такие сборки". Сборки могут быть разные, не обязательно USB.
Разовый заказ (1 -2 кабеля) - можно изготовить. Но, не "на вчера", а в порядке очереди между серийными заказами, цена будет как за разовый заказ :)
Среди большинства - есть изготовители оборудования, ремонтники, сервисники... они берут больше чем 1-2 шт :)
41 минуту назад, Jason_dinAlt сказал:
Розничному покупателю предложим то что уже отработано-производится.
Но можно и собрать все хотелки в кучу (для того и создана тема) и сделать сборку для желающих.
Тип разъема 1: USB A / USB B / USB mini / USB micro / гнездо / вилка / отдельные выводы под монтаж
Тип разъема 2: USB A / USB B / USB mini / USB micro / гнездо / вилка / отдельные выводы под монтаж
Тип кабеля: Резина / ПВХ / Пластик
Сечение кабеля: по стандарту / толще / тоньше
Схема кабеля: полный дата кабель / только питание-зарядка
Кроме USB можно сделать любой кабель, удлинитель, разветвитель ...
7 часов назад, gcodefm сказал:
А где можно посмотреть весь спектр вашей продукции, не той что на заказ, той что на потоке
42 минуты назад, AStorm сказал:
В данный момент - нигде.  На то есть причины.
Спрашиваете - что конкретно интересует, смотрю - что из этого или похожего делалось - показываю фото, обговариваем цену.
1 час назад, AStorm сказал:
Для примера - то что делается серийно:
1 - кабельная сборка USB-A - PLS, предназначена для установки на корпус.
2 - 3 - пример монтажа герметичного корпуса BOPLA с "дверцей".
Разъем для Micro-SD-CARD с крышкой -пыльником - собственного изготовления, материал пыльника - резина, материал корпуса разъема - пластик. Производится серийно.
Разъем Mini-USB герметичный, установлен в корпус, внешняя крышка - снята (просьба заказчика). Производится серийно.
Разъем питания 4 контактный, герметичный (IP67) - стандартное изделие.
4 - монтаж- сборка разъема SD-CARD.
Привіти. Тут тема про поговорить?
Скажу так. Тре кабель- перехідник з юсб на ком(  rs232), ну як китайці роблять, бо в нових компах ком-порта нема, але зразу ж нуль-модемним виходом на стороні ком-порта, довжина по домовленості, ціна в районі 100-110 грн., бо дорожче не влаштовує, китайці зроблять 2 розємних кабеля за цю ціну.
На наших теренах такого не знайшов.
1 час назад, andrysir1 сказал:
Привіт, так можемо поговорити.
Якщо потрібно терміново - комплектація тут коштує ~ 98-120 грн. на один комплект, усі чіпи - Китай.
Також потрібно зібрати и якусь гривню заробити :)
Звичайно, можна замовити комплектацію з Китаю, та доведеться чекати, а багато не зекономити на цьому.
Але мій досвід такій - я не використовую китайскі чіпи (немає гарантій що буде нормально працювати завжди і всюди)  , працюю тільки з FTDI. Ця комплектація виходить дорожче ~350-400 грн.
Отже - не бачу сенсу виготовляти перехідник, який китайці выробляють мільонами та продають за 3,5$  з безкоштовною доставкою.
Якщо даєте комплектацію, яка влаштує за якістю і ціною - можу зробити монтаж.
232 нуль-модем - то схема 3 дроти чи 7 ?
