Taras84
Відновлення 2Н106П
25 повідомлень у цій темі
Все почалось з того що мені необхідно було просверлювати дуже багато отворів які я відповідно сверлив ручною дрелю, яка на великих оборотах просто палила сверла. Так як я не дуже вмів загострювати сверла то я їх купляв і одного сверла (вірніше магазинної заточки) мені хватало приблизно на 10 отворів, тож у мене сверла Ф8 мм трішки назбиралось. І я задумався придбати собі сверлильний станок. Вибір був пав на сверлильний станок Topex який був придбаний на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников). Станком навіть невстих покористуватись так як по місцю запропонували сверлильний станок 2Н106П в неробочосу стані але по ходу на ньому все було. Тож ми домовились здійснити обмін мій робочий станок на його неробочий станок ну звісно ж з моєю доплатою.
тож фото попорядку. Фотото станка до того як в мене опинився.
Я став власником уже дорослого сверлильного станка. Переміщення станка вагою 80 кг з багажника автомобіля до тимчасової тумби в той момен для мене якось невідчулось. І вот станок ятоїть у мене в гаражі в неробочому стані чекає сого часу. А тепер попорядку. Перше що було придбано то сверлильний патрон.
2 минуты назад, Taras84 сказал:
Станок у мене в гаражі
І почалась епогея з відновлення станка. Розбирання всього чого можна для заміни підшибників і всього змащування. І вот станок розібраний на частини.
Почалось уже. Промивання всіх частин від старої смазки. Здирання фарби з станка, фарба нанесена в декілька разів часів СССР феном нехотілась зніматись, тож в діло пішка болгарка.
Наступний етап - це тумба під станок. Тож на скору з того що було під рукою була зварена тумба з регуліровачними ножками, так як стяжка в гаражі у мене не рівна.
Фарбування всіх деталей сверлильного станка. Малював молотковою фарбою
І настав час збирання сверлильного станка. Шпиндель уже вернувся від токаря так як був скривлений. Електрика була підключена електриком (я ж не електрик). Саморобний пресс з гідравлічним домкратом на скору руку був зроблений і по нині перебуває в такому вигляді, час від часу його використовую.
Придбані алюміневі тиски на той момент іншого варіанта не було, тай по нині тиски живі і використовую майже кожного разу коли щось сверлю.
Ну і для тих кому легше відео переглянути ніж читати.
Сверлильним станком 2н106п дуже задоволений, бо сверлильний це набагато краще ніж дрель :)
Отличная работа!  :D
Вопрос,  какой ремень стоит?
Что за кнопки по середине панели,  белая и под ней чёрная?  Подсветку какую-то  ставили?
Маю такий самий. Але стан був гірший. Конус шпінделя був покоцаний. Також розбирав, мив, перебирав. Запускаю від чвстотника. Велика подяка Анатолю - шліфонув конус.  Але є одне але. Шківи переточували під кліновой пасок і "теперь везде бьёт". Тому поки стружку не пускав...
 Як на мене то в цей станок на таких мінімальних обертах як зазначено у таблиці буде палити сверла    яб замінивби двигун  на менш оборотистий  підозоюю що ваш на 3000 об хв а так станок  класний  ,китай і рядом не стоїть. В самого нс 12  на шпінделі 600 об  хв в цих оборотів часом забагато коли сверло 16-18мм
Да,  по оборотами двигателя тоже интересно,  там 1,5тыс или 3тыс?  Ну там на табличке вроде затерто 1480об.
Змінено користувачем lexa
16 минут назад, lexa сказал:
Отличная работа!  :D
Ремінь стояв зубчастий просто перевернутий, наразі стоїть клиновий також перевернутий (польот нормальний). Біла кнопка включення підсвітки, чорна під нею - вона світиться зеленим коли включаю кнопку пускача. Підсвітка звичайна ледівська лампа 5Вт, вона навіть не нагрівається. В оригіналі мала бути на 12 вольт але в середині небуло трансворматора, тому на 220 вольт лампа.
13 минуты назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Я погрався трішки з рідними шківами, тож на мінімумі у мене 700 об.хв. 13мм сверлом нормально з маслом. Мотор на 1450 об. хв. рідний.
8 минут назад, lexa сказал:
1450 об. хв. підключено на 380 так як вони у мене підключені.
Всеодно змінивби двигун  на 940 об в хв   в планах і собі так зробити так як на найменших обертах станок постійно і їх часом забагато
З вами я абсолютно згідний, але є но:
1. Такий мотор дешево не обійдеться і він буде значно більший по габаритах.
2. Посадочне місце прийдеться змінювати що я би не дуже хотів робити.
Наразі мене все устоює, хоча як кажуть не зарікатись, час і світ такий зараз що може й прийдеться так заробляти :) (комусь просверлити або щось виточити)
родные шкивы выкинуть сразу и от китайской сверлилки поставить.был у меня такой сильно обороты большие у него после переделки нормально тиски от нгф 110 .на фото левые шкивы после этого переделал
1 минуту назад, ssf сказал:
абсолютно з вами згідний. Але 2н106п розроблялись спеціально щоб на заводах просверлювати max ф6 мм з чим выд прекрасно справляється. Я в основному сверлю Ф5-6 мм останнім часом. На оборотах які в мене 700 об.хв. до Ф10 мм прекрасно, більше сверло уже меншу подачу, вірніше натиск легший роблю. З отими станками акуратно потрібно, бо шпіндель там лишень Ф15 мм, з дурі самі знаєте що можна зламати :) Але у вас також красень на фото.
Завершений проєкт.Поставив на свою сверлилку частотний перетворювач.Працювати стало комфортніше.Частотник з аліекспресу потужність 700w
1 час назад, volod_m сказал:
я би також поставив частотник, але наразі частотник для мене розкіш.
3 години назад, volod_m написав:
посилання на частотник можете дати?
В 7/12/2020 в 21:51, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Я под такой станок купил электродвигатель АВВ на 220 вольт конденсаторный 1000 оборотов.
Но теперь думаю может поставить частотник ?
2 часа назад, Wenzel сказал:
Якщо є лишні кошти то звичайно можна. Стандартних швидкостей повністю хватає, ну а якщо нехватає то можна виточити шківи щоб швидкість задовольняла. Я не часто користуюсь станком, але коли щось починаю робити то знаю, що отвори маю чим просверлити тай дрель в допомогу завжди. Тут сверлив нержавійку лист на стіл, то на станку точно би того незробив (лист 1000х600х3 мм), треба було дрелькою :)
