Garik7669
Модернизация сверлильного станка НС 12
302 повідомлення у цій темі
На  нс линейку   можно взять -  у  Игоря -   он  занимается лимбами -    посмотрите  барахолку.
14 часа назад, Garik7669 сказал:
Подскажите,может помните название сайта,на котором покупали ?
Пошёл на рынок и купил. У нас этих продаванов пруд-пруди.
1 час назад, Garik7669 сказал:
Кто еще занимается реставрацией,модернизацией НС 12,подключались,далитесь опытом )...
Хочу установить,на свою НСкулинейку,с ограничителем хода,подскажите,где можно достать ?
http://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2017_02/IMG_20170215_195831277_HDR.jpg.6e2084c9c59e93ef34644758bbb86e5a.jpg
1 час назад, Amigo1982 сказал:
только берите шлифованый переходник, а то я когда заказывал, некоторых позиций не было в шлифованом виде и взял черные. В результате биения около 0,3-0,5мм и больше. С шлифоваными все четко.
Спасибо,за совет ),пообещали шлифованные )
Сегодня своего старичка модернизировал.
Как обзавелся широкоуниверсалом то он перекочевал в дальний угол, и стоял до сегодняшнего дня, весь такой убитый.
Почему убитый? да делали его в ПТУ, шильдик не сохранился, но он и не нужен, и так видно.
А тут грядуд серьёзные телодвижения с широкоуниверсалом, а без тяжёлой дрельки те телодвижения будут сложными, ну короче, дождался он своего часа.
Чуть позже картинок покажу и расскажу.
С утра начал разбирать, утро у меня с 11-00.
Все прошло гладко пока не добрался до основания колоны, тут все и началось.
Отпустил стяжной болт, херушки, налил всяких жидкостей, херушки.
Водрузил всю ту конструкцию в специальное место и помощью молотка в 5кг за полсотни ударов навел порядок.
Как правило такое безобразие требует разборок.
Разобрался за полчаса, значит, - студенты работали на в хлам убитом оборудовании.
На входе и выходе размер одинаков, прослабленно на 0,15, но при свободном прохождении первой шейки тупо упирается во вторую, щуп показывает 0,2.
Надо ровнять, конечно с пониманием что низ прослабим ещё больше.
Выставился тупо по основанию, зацентровался, борштангу настроил по кальке 0,03.
Результат можно сказать порадовал, при зажиме колоны обкатка показала право-лево 0,02 на 100мм, перед-зад 0,2 на те же 100мм.
Нужно снизу химичить поджим колоны к задку, там как раз и образовалась база.
Почему так? Похоже расточку делали на совсем мертвом фрезере, оно круглое но по дуге получилось.
Заодно поровнял  верх.
Картинки щас добавлю с другого места.
Змінено користувачем Yfowler
Потом добрался до бабки, студенты наверное решили что делают на века и забыли реализовать компенсацию люфта пиноли.
Это поправимо легко, но не тут-то было...
Подходящей дисковой фрезы в хозяйстве не оказалось, из вариантов только пальчиковая шестерка и горизонтальный шпиндель. Но и тут не все так просто...
Базы обнаружил, придумал как закрепить, грубо прикинул и облом, малая высота и недостаточно подьема стола. Надо играться с параллельками но не наш случай, болтов таких длинных нет((((
И вот спасибо доброму человеку Кувалда1968, теперь есть у меня в хозяйстве 320-й стол, долго он упирался но таки согласился принять на себя эту ношу, эсно стол(((
Колону всунул для шоб выставится грубо по столу.
Собсно так день и прошёл.
Сегодня с обеда уделил времени старичку.
Добил пиноль, при выборке люфта - то клин, то люфт на полном вылете, золотой средины не было. Притер на алмазной пасте, наверное новым такой не был.
Поменял подшипники, шлифонул конус, стрелка часиков только подергивается.
Выставлялся больше чем той шлифовки было, кривой сильно оказался, низ конуса 0,27 верх 0,13, но вроде попал,  правда патрон просел на пару-тройку мм.
Просится новый патрон...
У меня был в хозяйстве НС - там тоже пиноль с завода не была разрезана. Это не брак это просто так делали- побыстрее. По пиноли - мне кажется притирка- это самое то для этого места. Да простят меня шабромастера)))) . Вопрос - у нс шпинделя в принципе не каленые? Или от года иместа?
2 часа назад, Владимирович сказал:
По ГОСТу термообработаны, а на самом деле ....или.:D
Мой шпиньдель и пиноль сырые.
Кстати, обдурить кривизну пары колонна-подошва не удалось, получилась заваленой в зад 0,15 на 100мм. Пришлось торцонуть подошву зажатой на колонне.
Да уж не так все просто. Но теперь у вас станок- новый- и работать будет по новому. Поздравляю.  Пружину поднимающую- на родное место ставили?
Нет, наружная, цели вернуть к оригиналу не было и нет, он должен сверлить достаточно круглые и соосные отвертия:)
Как не парадоксально, но весь фен шуй испортил китаец, на выходе имеем 0,16)))
Фото в студию - в смысле "китайца" - что б было всем видно. Что к чему....
200грн штука. Из надписей только 3-16 В-18.
Тоже достался НС12 с неразрезанной головой.
Якобы- комунарс 71 года.
Смущает люфт шпинделя. Есть мысля разрезать болгаркой с тонким диском. Станка чтоб влезла голова и разрезать нету.
Или не стоит заниматься чепухой и искать исполнителя, что посоветуете?
Еще шлицевую втулку надо найти. Ктото делал сам? на токарном долбать подачей или искать шпоночную протяжку?
Шпинделя или пиноли?
Да, опечатался, верно.
пиноль в корпусе сверлилки от руки чувствуется люфт. а прорези получается нет чтоб выбрать люфт.
5 часов назад, Amigo1982 сказал:
Аналогичная ситуация, станок делали в Уманьской тюряге, думал только мне не повезло, что он не разрезанный. Попробую болгаркой и ножовкой, не по нравится пойду просится на фрезерный в соседний ряд гаражей.
я так прикинул что если не спеша 1мм кругом то должно получиться, потом можно подровнять более толстым или надфилями. Прорез на НС с завода смотрю пошире идет.
8 минут назад, Amigo1982 сказал:
Не нужно тонким,потом будете толстым дорезать, будет закусывать.Режте сразу кругом 2,5мм чугун режется легко,круг лучше брать подработанный до минимально необходимого размера,дабы избежать"поводок"круга.В конце реза лучше сделать предварительно,засверловку ф 6-8мм.
Спасибо, продумаю тех процесс и болгарка в руки.
еще вопрос. закнчивать лучше отверстием или прорезью как в ответе #24255 ? если да то на сколько лучше резать?
Или не принципиально?
