Garik7669
Модернизация сверлильного станка НС 12
302 повідомлення у цій темі
Прорезь горизонтальная, поперек пиноли - обязательна, она обеспечивает возможность пружинить двум половинам корпуса гильзы.
А разгрузочные отверстия - нужны на концах этой прорези, а не вертикальной.
Согласен с @технократ горизонтальная прорезь обеспечит,равномерное облегание "гильзы" вокруг пиноли.
Тоже думал поперечную прорезь делать но не так уж много стягивать ( пиноли ещё особо без люфта были) опробовал затянуть и не увиел смысла пока так оставил.  Вообще сейчас есть с чем сравнить пока 5 голов нс 12 сделал фото для сравнения.Разные производители и исполнения : 1. фото голова 45 мм пиноль была с приливом под стяжку но без разреза и резьб ( болгарка и дрель помогла);  2. Фото голова с заводским разрезом и болтами ; 3. Фото не давнего приобретения разрез широкий и длинней болты по ровней стоят пиноль 50 мм. ; 4-5. фото головы без прилива и разреза с болтами ,были и такие - тоже полечил на коленках ( дрель,болгарка,дремлер) теперь стягивается и она; 6. фото Мой нс 12  камунарас - разрез с завода заполнен плотным картоном , меж болтами гужон ограничитель . Может кому будет интересно.
В 3/12/2017 в 09:26, Garik7669 сказал:
Спасибо,за ссылку,заказал,цена приемлимая )
как по качеству?
В 3/12/2017 в 09:30, Garik7669 сказал:
Кто еще занимается реставрацией,модернизацией НС 12,подключались,далитесь опытом )...
Хочу установить,на свою НСкулинейку,с ограничителем хода,подскажите,где можно достать ?
Вчера стал счастливым обладателем, так что примыкаю к вашим рядам))
Шильдиков на нем нет к сожалению(( Может кто подскажет точно модель с буквой? Весит около 70-80 кг
Змінено користувачем iWaldemar
Кто имеет опыт эксплуатации прошу поделиться : что удачнее? (качественнее-точнее-удобней в работе)-- НС-12 ИЛИ -2 м112 ?     Есть возможность выбора для мастерской .
2 години назад, leo56 написав:
Маю і той і другий! На Вашому місці шукав би і те і інше! Головне щоб попалося добре а який немає різниці! Кожен із цих станків хороший по своєму!!!
краще пошукати та взяти капіталіста. якість не йде в жодне порівняння. сам шукав. знайшов і дуже задоволений.
46 минут назад, ALTOS сказал:
Может оно и так ,но комплектный будет трудно найти , в случае поломки - найти почти не реально зап.часть, изготовить её на заказ будет ещё дороже и проблематично .
не що давно була в Черкасах за 3т. з 2ма столами - німець. за пів дня забрали.
7 часов назад, leo56 сказал:
Пользуюсь станком НС-12, который взял здесь в барахолке и полностью восстановил. После доведения "до ума", точности его вполне хватает , то же самое будет и с 2М112 , без разницы. Задача станков -сверлить отверстия , а не раздалбывать дыры! И в должном состоянии оба станка с этим справляются.
Теперь по удобству. Привык уже к своей НС-ке , и в ней вижу неоспоримый для меня плюс : быстрый подъём бабки по рейке ! Бывает за одно сверление нужно просверлить малым сверлом , затем большим , затем роззенковать... У всех зажимаемых инструментов разная длина , соответственно- ручкой круть , поднял, секунда дело. Обратно-круть , еще секунда...
Восстанавливал также 2М112. Во многом нравится , думал даже себе оставить а НС-ку продать... Но попробовал поработать, и ,будучи привыкшим к тому что описал выше, не смог мириться с более громоздкой процедурой подъема - опускания.
Вывод : надо иметь два станка :D. Или брать тот что в лучшем состоянии и больше понравился, работать будут оба.
А советский координатный столик подходит ?
Ребята, я тоже восстанавливаю НС-12 з-да "Комунарс".
Пока не могу преодолеть 2 проблемы:
1) Люфт пиноли на полном вылете если шатать рукой-  0,5 мм. Считаю что это многовато... Регулировал болтами- безрезультатно: или люфт, или "клин".
2) Бабка зажимается на колоне с чрезмерным усилием, на ручку насажена труба "удлинитель". Боюсь что проломаю корпус от таких затягиваний. (Прорези на бабке есть).
АПнул свою НСку
німці ще трапляються. який сенс вовтузитися з совієтським. можливо в когось ,,низ,,приблудився.viber image4.jpgviber image3.jpgviber image2.jpgviber image1.jpg
Змінено користувачем ALTOS
помилка
УСП плиту и будет ок.
не ,,гламурно,,. хочу щось цікавше.
Ваша Галя балуванаO.o
,,зрілий,, естет
5 часов назад, ALTOS сказал:
ну так веса восстановите, будет гламурненько!:D Будете знать с какой силой на сверло давите!
Змінено користувачем newengine
ваги підуть під фрезерний або різьбонарізний.  знайшов в ,,засіках,, гламурний з 2м столиком. буду ,,ліпити,,
Приобрёл , по случаю НС-12.  В "родной вид" приводить не собираюсь. Есть идеи по модернизации. Ну и ещё я ценю весь свой инструмент и отношусь к нему соответственно.
По мере "рукоприкладства" буду выкладывать фото. Станок получил "в чемодане", потому пока нет фото собранного.
