Валентин В.В.
ТВ-16 "Прилуки", восстановление
104 повідомлення у цій темі
1 час назад, Krono сказал:
По поводу резцедержки - там не хватает шарика, то для удобной фиксации под 90 градусов.
А какой диаметр, и есть ли пружина? Это родная конструкция?
Если ли необходимость установки резцедержателя например под 45град, нужно ли сделать дополнительные сверловки в других положениях?
родное.
бывает еще на восемь насверловка.
но части(лично мне) мешает ..и я её снял эту фиксацию..
иногда нужно повернуть так что становится посередине между отверстиями.
2 часа назад, Валентин В.В. сказал:
У меня все выглядит вот так:
Сам "шарик" уже стёрт временем, а пружины не было с момента покупки, хотя в резцедержке есть протока и упорный поясок под неё, вероятно раньше была.
Покрашен стол, и поддон.
Поддон молотковой краской, стол - железные части молотковой, дерево - зеброй :)
Дальше пару дней пока высохнет, холодно. И надо красить станину. И уже поедет понемногу на свое место под стеной.
Двиг от стиралки с модулем управления на tda1085 с редукцией шкивами 1/7 для втулочного ТВ-16- ЗА ГЛАЗА!
http://www.chipmaker.ru/topic/75350/
Не-не!!! Типы стопоров резцедержки  у ТВ-16 разных заводов-изготовителей отличаются! Под  "шариковый" стопор -лунка , подпружиненый пружинкой шарик, а тот что на фото у Krono-подпружиненый стопор- цилиндрик!
Чертежи можно найти http://www.chipmaker.ru/topic/147640/
Krono, у тебя стопор заклинил в нижнем положении!  Нужно тонкой выколоточкой с  обратной стороны его выбить, "провести ревизию".
Змінено користувачем Alex102
Работы продолжаются....
Станину притер к столу, так что бы без затяжки крепления она ровно прилегала к столу, и не шаталась. Вроде и не большая работа, но время все равно тянет.
Дальше добрался до передней бабки.
1. Первое разочарование, задняя втулка сломана. Там где канавка, с противоположной стороны тавотницы. В общем, если втулку сложить в кучу, она хорошо держит форму. Выбоин и сколов нет. Думаю что это не так смертельно, ведь когда она стоит в задней бабке, она расклинена. И должна работать как и целая.
Кто сталкивался с этой проблемой, прокомментируйте.
2. Дальше, между шкивом и передней втулкой, на шпинделе стоит опорная шайба. В ней с одной стороны углубление, выборка или не знаю как это назвать. Это именно выработка, или так и длолжно быть. Если должно, в какую сторону эта выборка длолжна смотреть? На патрон?
3. В передней бабке, задняя втулка, в чугуне запрессована вроде стальная втулка, а в нее уже ставится бронзовая. Это верно, или у меня уже ремонтировали там что-то? Или мне показалось что там втулка в чугуне?
4. Как фиксируются большие гайки которые накручиваются на бронзовые втулки, в них есть винты. У меня эти винты при заворачивании становятся заподлицо со втулкой. Как эти винты фиксируются во втулке? На фото которое тут постили, винты длоинные, и они контрогаятся. Как правильно?
5. Снизу втулок есть отверстие, там стояло войлочное колечко. Это правильно? Зачем оно, ужерживать в себе немного масла для смазки?
Какие должны быть тавотницы сверху бабки? Просто ввернуты тавотницы, или под ними то же надо войлок? У меня было все разобрано, и не все могу понять как было.
6. Чем смазывать втулки передней бабки? Как часто? Я так понял по этому же принципу смазывать и втулки на ходовом винту?
7. Большая гайка которая наворачивается со стороны патрона, в ней внутри выборка. Туда что-то набивается, типа сальниковой набивки, или ничего не надо?
В нашем полку прибыло. Поздравляю с конструктором ;)!
 3) Все правильно, так с завода, если ее снять будет видна канавка подачи масла. Когда вы смазываете через тавотницу ПБ - оно с запасом удерживается выше точки смазки тем самым постепенно смазывая подшипник скольжения.
5) Именно. там целая войлочная втулка длинной где-то 10-15мм. Ограничивает расход масла и равномерность смазки.
6) В сухую работать на втулках запрещено. В паспорте есть рекомендации по выбору масла нашего и импортных аналогов.
7) Самого интересует данный вопрос =)
Пы.Сы темка про мой токарник
Скрытый текст
Прикский ТВ-16 копия (правда жалкая) втулочного Алма-Атинца.
 По разборке втулочника http://www.chipmaker.ru/topic/5088/
продолжение http://www.chipmaker.ru/topic/5245/
Регулировки втулок http://www.chipmaker.ru/topic/82581/
Сева, большая гайка с сальниковой набивкой из фетра перед правой опорой передней бабки есть только у МН-80, Алма-Атинца и  Прилукца. У втулочного Дубновца ее нет.
@Alex102 Есть еще в Черниговском ТВ16
Опаньки,  про Черниговский вообще даже  и не слышал!!!!!
@Alex102  спасибо, буду знать.
вот нашел паспорт
Как бы "Прилу́ки — город в Черниговской области"  :D
У Прилукца есть неприятные конструктивные особенности
- на шпинделе резьба М39х3, а у всех других ТВ-16 М39х4
- на суппорте крышка заправки резервуара для смазки шестерней фартука "декоративная дурилка", т.к. у этого станка в фартуке нет отверстий  для жидкой смазки. Так что придётся шестерни фартука смазывать литолом!!!!
Лежит у меня разобранный ждет своего часа.
Дык судя по паспорту это и есть Прилукский втулочник!
Попас ко мне с таким приданным.Последние человеки столяры точили на нем деревяшки про смазку не слышали.
Подскажите диаметр посадочного на контрприводе. Он с обоих сторон одинаков? Или разніе диаметрі вала под шкива?
Шкив из алюминия имеет право на существование на контрприводе? Там где три ручья.
Еще проблема:
На шпинделе, после шкива идет упорная шайба. Она по идее должна біть в зацеплении со шпонкой?
У меня она никак не достает до шпонки, и если ее оставить так, то не известно где она будет скользить, между бронзовой втулкой или между шкивом.
В паспорте на станок рассмотреть єтот узел нереально.
Как выход с ситуации вижу:
1. изготовление новой шайбы, более толстой. Так что бы она гарантировано вошла в зацепление со шпонкой. Негде делать, да и шайба должна быть шлифованная и сталь хорошая.
2. Удлинить шпоночный паз и поставить длинную шпонку. Нечем сделать.
3. Изготовить хитрой формы шпонку. Так что бы она ложилась в существующий паз, а дальше была длинее но уже не в пазу, а поверх вала.
Новую шпонку я делал при помощи простой болгарки. Думаю что смогу это сделать сам. Пока на этом варианте и остановлюсь.
Повреждена резьба на шайке и шпинделе которая осевой люфт выбирает. Не то что-то бы очень сильно, но руками не идет :(
Резьба М33(?)х1,5.
В ‎13‎.‎03‎.‎2017 в 16:01, Валентин В.В. сказал:
Это очень криминально
По этому и клинит на выходе, скорее всего и яма есть там где сужение.
Какие последствия? Как подогнать потом посадку прижимных пластин которые снизу.
это самое простое , либо пошабрив сами прижимы ступенькой либо их посадки на суппорте, а вот фартук подымать это уже сложнее.
В 23.03.2017 в 15:25, Валентин В.В. сказал:
Было немного свободного время и замерял то что вы спрашивали, диаметр вала контр привода 20мм с обеих сторон под посадку шкива. такой же размер и вала кронштейна контр привода.
Резьба М33(?)х1,5.
Это часто встречается на контр гайке стоит стопорный винт ( гужон) если его не выкрутить и раскручивать райку слизывает тогда резьбу.Лечиться прогонкой плашкой, немного приподымает примятую резьбу но не совсем.
Подсобрана передняя бабака. Резьба поправлена, изготовлена хитрая шпонка которая удерживает (фрикционное?) опорное кольцо от проворацивания.
Вот фото:
Вот собранная передняя бабка и патрон:
Патрон принес массу разочарований. Был посностью разобран, вымыт внутри, и отшлифован снаружи.
Теперь проблемы:
1. Клинит. При трех установленных сателитах клин при при откручивании. Закручивается с задирами (ну как зуб-на зуб задевает). А откручиватся на отрез отказывается. Только удалив один сателит, можно откручивать патрон ТОЛЬКО за один из двух оставшихся. Третий так же дает клин.
Явных проблем нет. Местами переменял все и все, смазывал. Люфтят сателиты своими носиками в патроне. Разбыты посадочные места в патроне, и подношены носики. Сама улитка (или как эта шестерня правильно называется) меет люфт при установке в патрон. Т.е. она вроде как внцтренней частью должна обнять патрон, а она там имеет зазор. Все эти зазоры складывются, перекашивает сателит и клинит. Любой, смотря за какой крутить.
2. Кулачки. При полностью сведенных кулачках дырка видели какая? :) Теперь она и конусная еще :) Снаружи больше, внутри меньше. Буквально чуть-чуть, но если пруток всунуть глубже в патрон, и зажать, то он болтается. Площать прижима малая, и в разных местах на каждом кулачке.
Что делать с патроном? Я так понимаю что прийдется искать новый.... Цены меня просто убили.
Дальше подгонял прижимы суппорта. Почему-то при их затяжке клинит напрочь. Ну и понятно, они на 0.6(!) мм толще чем надо. Прошлифовал, подгонял так что бы и люфта по вертикали не было, и ездил без больших усилий... Наверное до 100 примерок на один прижим. Осилил только два пока. Заодно заменил болты все на новые под шестигранник. Крепость 8.8 брал, крепче нету у нас.
Со скрипом но движется.
шпонка там має бути нормальна. я не памятаю як я ставив ту шайбу. але вона на кінці точно прокручувалась. фактично паз під шпонку на шайбі є тільки для можливості її установити. полистайте чіп.ру можливо щось там знайдете.
