vitalik
Сварочник ТЕМП 180 допоможіть
144 повідомлення у цій темі
додам шо апарат працював нормально
просто вчора почав ср-ти проволка нагрівається плавиться і капає на деталь
при зварці одні великі бризги
ага і забув шо перед тим поміняв штатний клапан на клапан від газової установки авто
думаю шо клапан тут ні дочого
вибачаюсь за якість фоток мій телефон кращее не фоткає
будуть ше  в когось якісь пропозиції
Взяв сьогодні той апарат попробую варити а він як на диво почав навіть досить таки гарно працювати
от і виникає питання чи в ньому може стояти якийсь захист від перегріву чи то від "неадекватного оператора" ???
Замовив шим регулятор подачі дроту - буду міняти
також буду вдячний якщо хтось підкаже мені чи можна поміняти регулятор напруги (на ШИМ ) , і чи дасть то якийсь результат
ШИМ регулятор даст приоритет перед регулятором напряжения на малых подачах проволоки .
Для того чтобы понимать можно в вашем случае заменить регулятор напряжения на шим ,нужно видеть электрические параметры двигателя подачи проволоки .
19 часов назад, vitalik сказал:
Две причины на лицо.
1 Кондеры подстарели
2 В плате нет контакта. не пропай, холодная пайка то надо тупо пропаять  элементы
на платі є розем думаю шо то на ньому нема контакту хочу його чимрсь замінити , може підкажете чим
фото постараюсь викласти
@vitalik Проверьте все соединения в силовой части . Если они в порядке, то скорее всего где-то "дребезг" в цепи управления симистором.  Я не видел схемы вашего аппарата . Но это может быть и кнопка на рукаве и контакты реле и подстрочный резистор в цепи управляющего электрода.
той розем шо на платиі думаю в ньому проблема , чим його можна замінити
той розєм шо на платі , думаю в ньому проблема
кондери стоять 8 штук 50v 4700mkf  - чи треба збільшувати ??
В 14.03.2017 в 17:33, vitalik сказал:
Виталик правильно думаешь - меняем разьем безоговорочно,  он отгнившый. Потом поджимаем латунные контакты напаянные на плату и радуемся жизни. Приведенные вами шим регуляторы для движка я бы не менял - замена будет шила на мыло тк у вас и так стоит такой-же типа шим . Кондеры я бы немного увеличил лучше поставить с болтовыми выводами
25 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Не пишіть дурниць! Обривки від півперіодів змінного струму дають ривки які навіть відчутно на електродвигуні двірників від класики, додайте сюди нерівномірність роботи самого тиристора і буде вам результат.
Я так і не побачив реле яке гальмує електродвигун, в мене воно колись вигорало.
Кому в голову прийшла ідея ставити конденсатори біля самих радіаторів!?
Ще є варіант зазирнути в сам моторчик протяжки, може бути непропай щіток.
Змінено користувачем Meyson
На этом апарате плата з шым регулятором .
Всем привет,
у друга накрылся  такой аппарат.... что то с платой регулировки подачи проволки...
чинили все кому НЕ лень -- результат ноль...
Я позвонил в Харьков на предприятие, где их делают... мол так и так аппарат НЕ гарантийный.
Они сказали присылайте новой почтой все сделаем и поменяем....
пересылка  Киев - Харьков НП в 2 стороны 250 грн.     Ремонт (замена платы управления подачи и проверка) 180 грн....
Как то так...
Вот сайт производителя аппарата с контактами  для ремонта  (НЕ  РЕКЛАМА) и запчастями на него...
Николай Алексеевич
начальник технической службы
+38 0 (067) 198 97 52    Київстар
+38 0 (050) 752 77 84    МТС Україна
h_t_t_p_s://w_w_w.promsvarka.c_o_m/
Буду рад, если помог....
Удачи.
сьогодні хотів пропаяти контакти того широкого розєму шо на платі (замітив якби одна ніжка рухалась)
в кінцевому результаті вентилятор крутить а подачі дроту і клапан не працюе
пробував електродом - варить
транс, гудить навіть після виключення кнопкою  і варить електродом виключений
ФІГНЯ ЯКАСЬ
Схоже що у вас проблема з регулятором потужності. Це деталь з трьома виводами що кріпиться до алюмінієвої пластини, огляньте там все добре, може щось упустити.
А контактний накінечник цілий? Чи може в ньому проволока шатається як г.. в ополонці?
буду дуже вдячний якщо хтось зможе мені чітко зробити фото того елементу
регулятор потужності це той шо на фото внизу (чорний з трьома виходами)
дійшов до висновку шо фактично вийшов з ладу теристор , може хтось підкаже чи ше шось могло в парі з ним вилетіти ?
Там должен стоять симистор  BTA-26 ИЛИ 41
Нужно посмотреть на динистор BD-3 или заодно заменить он стоит копейки
З іншої сторони плати є динистор , схожий на діод але синього кольору, зазвичай він тухне разом з семистором
