vitalik
Сварочник ТЕМП 180 допоможіть
144 повідомлення у цій темі
В 17.03.2017 в 23:59, Meyson сказал:
Не пишіть дурниць! Обривки від півперіодів змінного струму дають ривки які навіть відчутно на електродвигуні двірників від класики, додайте сюди нерівномірність роботи самого тиристора і буде вам результат.
Та ты шо .... "Обривки півперіодів" - "ривки на двигунi" Хлопчик ти двигун в руках тримав?  Что-бы услышать "ривки двигателя" нужно ротор в движке сделать раз в 20-30 легче. А индуктивность обмоток   10 раз меньше от тогда может быть.... А так - 100гц пульсации тока на двигле с массой ротора в пол кило и индуктивностью обмоток 2-4Гн. Посчитай на сколько изменится ток в обмотке за период коммутации, а потом момент раскрученного ротора за тоже время иприходи поговорим. Это во первых.
5 минут назад, Captain_Nemo сказал:
В мене моторчик від жигулівського двірника масою десь 150 грам а не від пральної машини. По ходу ми про різні речі говоримо.
Будьте культурні та вічливі, ми на "ти" не переходили, поважайте один одного.
Я так і не побачив реле яке гальмує електродвигун, в мене воно колись вигорало.
Дык ты многого там не увидишь. Во первых я не зря попросил фото внутренностей и сказал за модификации.
Вот схема аппарата и распайка разьема. Как видим стабилизатор движка там импульсный на 555 и полевике Зто раз
2 vitalik Разьем обязательно заменить весь!!!! маму и папу. Как вариант просто запаять провода в плату.
Не перепутав их при этом разумеется
3 Необходимо поджать контакты припаянные к плате.
4 ВТА проверить просто Но если у вас "болтается " с плохим контактом в разьеме регулятор тока(13-14 контакт) то - "кина не будет". Вы  просто уберите со схемы регулятор R22 и осмотрите что получается.
23 минуты назад, Meyson сказал:
Мне взвесить мотор с ПДУ и его ротор? Чисто на посмеяться? Там далеко не 150 гр будет.
Кстати ротор в стиралке реально может быть легче. особенно учитывая его обороты.
И это не отменяет то, что  написал про индуктивность обмоток и законы физики.
Кстати про уважение- да не вопрос, но не мешало- бы начинать с себя
Змінено користувачем Captain_Nemo
1,Семистор BTA41-600B ніби він
2,динистор -  він полярний ???
P.S сьогодні цікавився скільки коштуе нова плата до цього чудо - апарата . ціна трохи шокувала
чи можна поставити один Конденсатор 33000 мкФ 63 В 85°С
5 часов назад, vitalik сказал:
Нет тип - DB3
Нет, дело не емкости конденсатора, а в способности быстро набрать и отдать ток, при этом не нагревшись.
Это зависит от типа конденсатора и его размеров.
Счас найду табличку
Параметр называется Ripple current (R.C.) Данные для Jamicon LP Series табличка взята из ДШ на конденсаторы
как видим производитель гарантирует нормальную работу конденсатора 10000мкфх100В при пульсациях тока
5.5А. И не нужно обольщаться по поводу "совейских" кондеров - как правило они хуже.
И из нее же видно, что набрав 10000мкф из 10 шт 1000мкфх100В мы получим допустимые пульсации тока 22А
А можна вище сказане повторити простим язиком для тих хто в тому нерозуміе нічого
просто конкретніше який і скільки - дякую
просто конкретніше
В общем для Вашего случая- лучше много электролитов меньшей емкости чем один большой.
Но темпы не очень красиво варят не из-за емкости... У них транс сильно "жесткий", а это для мига не всегда хорошо.
меняйте уже разьем
vitalik Дроссель забит под завязку? Или место еще есть?
дросель можна домотати чи треба по новому одним суцільним дротом мотати.
там здаеться е місце ше на один шар намотки
а на рахунок шо транс "жесткий" Ви мали наувазі може шо він зроблений з алюмінію а не мідний ??
19 минут назад, vitalik сказал:
Домотать и сделать его двухобмоточным.  Слово "здаеться" - гарне но в технических терминах отсутствует. Необходимо  измерить. Но только после ремонта аппарата.
Нет - "жесткий" трансформатор  это трансформатор с сильной магнитной связью между обмотками. А это не всегда хорошо. плюс у вас регулировка тока по первичке
дякую за розяснення
звичайно перше поміняю той штекер . або взагалі його викину
19 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Не водите в заблуждения человека.
Для ручной сварки электродом транс надо с падающей характеристикой ( когда напряжение на холостом ходу 55-70 вольт. для хорошего поджига дуги.А потом напряжение падает до примерно 28 -30 вольт для самого процесса варения метала, но при этом ток должен быть как можно стабильней)
Для сварке в среде защитных газов ( кемп,полуавтомат )  трансформатор должен иметь жесткую характеристику по напряжению, оно при варке не должно прыгать,вот почему ставят большую емкость,чтобы лучьше стабилизировать напряжение, а нестабильность тока здесь не так важна.
Не по теме, давно привезли нам в ремонт на завод, сварочный пост Патоновский там дроссель бил сделан так, что использовались не задействованные обмотки трех фазного транса - в момент сдвига фаз на 120 градусов, при переходе через ноль. Очень сложная комбинация намотки транса и много обмоток фазированных.
@vitalik Для вашего варианта если дело дойдет замены  кондерев то надо минимум 1 на 33 000 мкфх 60 вольт. лучше два таких в параллель они рассчитаны крепеж под винты что очень удобно для силовой техники. Они стоят денег,вот почему лепят наборные они дешевле.
Что бы определить неисправность методом тыка, возмите у кого то конденсатор и подключите на свой аппарат, если все будет нормально тогда меняйте, или дальше искать причину нестабильности не работы аппарата.
власне найшов я такий кондер на 33000 мкф и 60вт - тільки ціна його біля 1000 грн , то нормально чи задорого ?
@vitalik а как вы думаете сами вот ссылка http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ecap-lp ну выводы не те только.
знайшов на olx може з того шосьможна підібрати
конденсатори к50-18.22000мк 50в2шт по 120гр
33000мк 25в.5шт по 45гр
100000мк 16в 3шт по 90гр
і взагалі чи вартуе брати б/у конденсатори
на OLX дуже багато кадалова, дивіться в сторону космодром.юа обо ворон.юа
так звісно але якшо OLX то тільки наложеним платежом
побачив - оплатив
Зараз там тусують збирачі завдатків))
