44 сообщения в этой теме
Аналоги:
Sieg C2 = Proma SM-300E = Калибр СТМ-250 = TST BL180 и т.д
И все они имеют отличия!
В этой теме о своем Proma SM-300E
Хвастаемся или жалуемся?
Да не все так плохо
Ложкой стружку убираете или с неё льёте СОЖ на деталь? Одни загадки в теме.
Ну стоит Прома с ложкой😀 и че дальше?
"Станок-кормилец"-чи як розуміти- про що тема?
Скорей всего - реклама.
#250927 Опубликовано: (изменено)
Юзал я подобный станок. С недостатков всё сырое, шкивы пластиковый лопнули по месту зажима гужоном. Пальцы побиты из-за того что лимб МП очень плотно к суппорту. Работать по лимбах так и не научился, разметка на них непонятно какая... Приходилось точить чисто по измерителям! ЗБ при работе ближе к патрону или средине, ужасно неудобно заживать\отживать ключем на 17. Шестерни пластиковые. Люфты и качество подгонки всех деталей не очень. Патрон неплохой!
Изменено пользователем Dzhus
#250928 Опубликовано: (изменено)
Короче говоря мне больше нарвилось на своем старом тв-16 было работать! Возможно если приложить усилий то все огрехи можно исправить, но сырость металов и пористость чугуна никуда не деть!
не успел открыть тему уже и заклевали
сегодня все наработки выложу
1 час назад, DrFOX сказал:
тему сначала создают с полным описание того что Вы хотите донести до людей, о чем спросить, и что показать. Напишите сюда ответ в развернутой форме, с фотографиями и мыслями по поводу вашего детища, остальное попросите модераторов зачистить до верху и все получиться, пока это похоже на беспорядочное брожение. Вас еще никто не заклевал, все еще впереди )))
, CTPAHHUK написав:
Оптимістично.
Такий самий станочок, тільки з іншою назвою, є і в мене. Підшипників в на гвинтах подпч нема. від того дурні люфти. По індикатору на діаметрі можу в 2 сотки попасти. Але потрібно робиьи неспішно. В 5 соток без проблем. Чекаю на підшипники. А там побачимо як його дадбше користати.
В любому випадку наявність такого станка краще ніж ніякого.
4 часа назад, Dzhus сказал:
Быстрый зажим
Сделано из этого
Окончательный результат
2 часа назад, CTPAHHUK сказал:
Прошу Модераторов почистить тему.
Быстрый зажим еще вариант - на винте 6мм держит
Конус Морзе запросто
Крайний справа родной - убил за час
рядом мой - прилично поработал
Схема установки шестеренок для нарезания резьб
Проверено
Одна и та же таблица, в чем неправильность?
41 минуту назад, Женя Харьков сказал:
Во второй таблице посмотрите внимательно колонку "B"
46 минут назад, Alexson сказал:
Паразитная шестерня, которая не влияет на передаточное число.
Расстояние между осями трензеля и ходового винта в комбинации
с числом зубьев колёс, на них установленных, а также размеры
пазов приклона гитары, вносят определённые ограничения,
поэтому паразитку с произвольным числом зубьев поставить,
возможно и не получится. Но всё, что туда влазит, можно ставить
и оно будет работать одинаково.
1 час назад, Alexson сказал:
Посмотрел, в чем различие передаточного отношения? Сможете обьяснить, а то я не очень в этом разбираюсь.
Полнейшая схема
Саме такий станочок у відомого в вузьких колах Антона Діденко.
Забыл блин
Первая строка про наш станок
