29 сообщений в этой теме
@Гаврилів Василь  і так з того що я зрозумів:
BCS100 це по суті ємкісний датчик для регулювання висоти, працює по принципу як на газорізах чпу і має зворотній звязок з програмою CypCut
CypCut це програма управління яка керує станком через перехідну плату FSCUT2000
Поправте якщо не так.
@Dimon Загальна схема є такою:
Плата контроллера PCI має два виходи:
А це Breakboard:
Вісь "W Axis Servo" - автофокус на голові, а BCS100 є віссю Z через Ethernet до компа напряму, тому тут не показана. Proportioner - аналогове керування редуктором на кисень. Breakboard має аж 6 релюшок на борту. З них буде задіяно у стандартному випадку:
1 кисень
2 азот
3 повітря, або не задіяно
4 PWM+
5 PWM-
6 чілер, або не задіяно
Ці реле налаштовуються, але за потреби можна ще доставити ще десь 10 додаткових.
А це Breakboard:
1 кисень
2 азот
4 PWM+
5 PWM-
Ніби нічого не забув.
Та, форум підглюкує і підтягує пост який вже був. Хотів написати про стабілізатор і нашо він треба.
Я почав працювати на лазері без стабілізатора, але чілер на тій самій лінії сильно підсажує фазу своїми 2.5кВт, крім того на лінії ще плазмова різка в роботі і купа однофазового електроінструменту. Сервомотори, як і джерело, мають допуск на 380V+-10%. Ніби цього мало б вистачати, але інколи у піку напруга виходила за ці межі, тому я лапав F10 на сервомоторі (просадка фази), чи alarm на джерелі. На Yaskawa системи захисту просто прекрасні, та й вартість сервопака демократична, тому це мене не дуже хвилювало, а от alarm через перекіс фаз на джерелі неабияк засмутило, бо скоріш за все раз лазер одномодовий, то там стоїть один-єдиний блок діодів і просадка чи пеенапруга напряму впливає на довговічність діодів і джерела вцілому. Знаючі люди ще підказали, що багато китайських лазерів на наших теренах ставили без стабілізатора і наотримували проблем вже за рік-півтора.
Щоб уникнути халепи я придбав ось такий вітчизняний стабілізатор:
Сьогодні цілий десь лазер був при праці і жодних проблем взагалі:
Тож не економте і одразу беріть хороший стабілізатор для такого важного діла.
Изменено пользователем Гаврилів Василь
