Дмітрій
Шукаю виконавця (шредер до тютюну)
57 повідомлень у цій темі
Модераторів прошу перемістити в потрібне місце, потрібно зробити канави кільцями на першому фото зразок матеріал надаю потрібно зробити на великих вальцях, один горе токар робив тай спортив матеріал
Великі це які? Довжина, діаметр, ширина канавок?
6 годин назад, Наливайко написав:
Загальний діаметр 65мм довжину не пам'ятаю розміри канавок не міряв але на глаз глубина 3мм ширина 1.5мм
А вони в роботі були? Якщо були то на поверхні буде накльоп, тверде буде на поверхні.
8 часов назад, Леня сказал:
Какой наклеп?? Кусок трубы дают
11 час назад, Дмітрій сказал:
Выложите нормальное техзадание, чтобы   потенциальные исполнители могли  определится с возможностью его  исполнения, а не, -" на  глаз , не помню".
4 години назад, softm написав:
@Иванович за него надо оплатить констуктору и технологу. Так что вот. Но готовится стоит. Бо когдато будет сервис, требующий хотя ескд чертежа ...
Відмалювати ескіз з малюнка на якому є розміри то не проблема.
Правильне креслення зі всіма допусками і посадками то вже потребує знань і деякого досвіду. Відповідно кусок роботи значно більший.
Теоретично для цих валів мало би вистачити і ескіза.
7 годин назад, Воткин написав:
Показалось выступы одного вала входят в канавки другого,это так?
Так
5 годин назад, Иванович написав:
Я вам скажу тільки одне Титанік зробили по кресленням а Ковчег зробили на глаз і любителі ане інженери, то де той Титанік що зробили по технології і кресленням
9 минут назад, Дмітрій сказал:
А до чого тут Титанік який потонув від айзберга?
, Дмітрій написав:
Старый токарь учит учеников:
- Все нужно делать по микрометру! "На глаз" (читати дальше по посиланню, щоб не получити по голові за мат)
https://www.anekdot.ru/id/303325/
Супер замовник дав завдання, при цьому -
18 годин назад, Дмітрій написав:
але поганий
, Дмітрій написав:
горе токар   спортив матеріал
@Дмітрій
Матеріалу у Вас ще багато ?
 ... чекаємо продовження казки про Ковчег.
  В данном случае нужно считать боковой зазор и размерную цепь, иначе погрешность изготвления может всю работу работу на ноль умножить. И инструмента для измерения не существует.
18 часов назад, Дмітрій сказал:
По таким ,,точным,, параметрам вам никто не сможет пощитать работу и соответственно сделать. Имея чертёж или эскиз, токарь может прикинуть фронт работы, примерно выщитать часы, затраты и вывести цену за это изделие.
А так без розмеров будет очень сложно сделать.
Вооружитесь карандашом, линейкой, штангенциркули (если есть). Обмеряйте заготовку и перенесите ним размеры на бумагу. Выкладывание сюда в тему и тогда будет возможен конструктивный диалог с потенциальными исполнителями по цене, розмерам, срокам.
Без выше перечисленного ето не возможно.
Если у вас закалялся где то чертёж или ескиз то совсем замечательно.
Без чертежа очередной токарь ,,испортит,, заготовку. Для этого и чертёж, по нему токарь делает и это его и ваша гарантия. Сделает токарь ошибку то вы указывая на чертёж сможете заставить его переделать и наоборот, ето гарантия токаря что если он всё сделал по чертежу и вас что то не устраивает то ето сугубо ваш прощёт.
В общем с вас чертёж тогда дело сдвинется с мёртвой точки .
Випадок з життя:
- Завтуль мені тово в тутаво!
- Перепрошую?
- Ну ти шо, тупий?! Завтуль мені отово сюдаво!
Те ж саме і з замовником...
, Дмітрій написав:
Если бы был чертеж с допусками то возможно и испортил.
А если чертежа нет, то винить нужно горе заказчика.
5 годин назад, Artem написав:
1:Ану покажіть мені де я питав за ціну
2:матеріалу маю вдосталь
3:розміри на глаз я написав тому що на той момент не було чим виміряти до виконавця поїде образець по якому потрібно зробити
4:⚠️
@Дмітрій а где я говорил что вы это говорили?! Ни где. Цена не только для вас, а и для возможного исполнителя.
Вот так пытаешься помочь и в итоге ещё и по шапке получил. Продолжайте.
, Artem написав:
По шапці вам ніхто не давав якщо щось сказав образливе то вибачте
В 31.07.2020 в 13:22, Дмітрій сказал:
Так может вам грабли хорошие нужно, устойчивые))
А почему никто ЧПУ не рассматривает , по-моему это чпушная работа
10 часов назад, makks сказал:
Потому, что нет ни чертежа, ни эскиза наверное. А потом будет - "горе ЧПУ-шник испортил деталь, ну ничего - у меня еще материал есть..." :)
Майже всім, хто відписався в темі треба на курси по спілкуванню з людьми. Злі ви якісь. Повчіться в китайців, вони цінують потенційного клієнта, бажають йому всього найкращого, стараються допомогти з вибором.
Я замовляв КГП на заводі із всілякими хотілками, була купа нюансів із кресленням, оплатою, неможливістю оплати, у фіналі покупкою через посередника. Чомусь на мене не накинулась арава корейців із вимогами оформити грамотне техзавдання, врахуванням всіх нюансів оплати між закордонними фірмами, і погрозами що в мене нічого не вийде. Менеджер був виключно,послідовним, терплячим і ввічливим. Спробуйте так навчитись.
Замовник надав майже всю необхідну інформацію.
6
, Воткин написав:
Что ж то злые все такие? Набросились на человека,чертёж подавай,да уверен 90% процентов тех кто потребовал чертёж вообще не возьмутся за эту работу(тем более по чертежу).А человеку может просто вальцовая плющилка для солода(к примеру) нужна,или ещё что то подобное не требующее ни каких сверх точных размеров.
Майже згоден. Там крок має бути вельми точним, бо даш великий зазор між "зубами", різати не буде. Даш маленький, промахаєш пару соток кроку, зуби в пази не зайдуть. Робота далеко не для кожного станка.
10 минут назад, Наливайко сказал:
Так где Китай, а где мы, по развитию. Именно по этой причине. Они отвечают в течение 15 мин, выдают полностью все чертежи и 3д модели, быстро отвечают на все вопросы, и ещё по 20 раз напишут здравствуйте, как у вас дела, и тд.
У нас же звонишь на любой завод - "ой, не е*ите нам мозги, дайте до пенсии доработать спокойно"
Людина шредер проектує, тільки з якоїсь причини не хоче це озвучити.
