Reiter
Саморобний компрессор ?
278 повідомлень у цій темі
По манометру також виходило 320л коли його зробив.
Только что, Reiter сказал:
Супер.
Різниці між 2.2 1ф та 2.2 3ф не має бути? Чи 3ф всеодно крутитиме краще?
Якщо мотор зразу з завода 1 ф 2,2 то різниці нема. А якщо був 380 2,2 а переробили під 1ф 220 то він вже не буде 2,2 кВт.
Придбав голову від Ікаруса після якісної капіталки.
Тепер маю питання такого роду. Як писав раніше придьав ресівер на 50 л від італійського компресора.
Запитання чи можна до нього варити площадки під мотор і т. д. Товщина металу тут явно менша ніж в пропанового балону. Чи не зменшить зварка міцність балону? Все ж локальні "напруження металу"....
15 минут назад, Reiter сказал:
А кто ж знает? Толщина не известна , и квалификация сварщика тоже .
Прожечь и 3мм можно
19 минут назад, Cracker сказал:
Прожечь и 3мм можно
Кваліфікацію не здавав, але досвіду в зварці придостатньо. Пропалити точно не пропалю....
Тут саме питання чи можна класти зварні шви на ресивер.
Пропанові балони варять і нічого, але тут товщина менша...
4 минуты назад, Reiter сказал:
Весь вопрос на сколько?
Как родное оборудование на нем крепилось?
14 минуты назад, Cracker сказал:
А хз. Як це вирахувати? Тупо зважити і приблизно прикинути товщину?
Як рідне обладнання кріпилось - хз. Там тільки по центру площадка. Схоже щи мотор був втикнутий в голову і окремо не кріпився.
В принципі я можу обійтись без зварки, але це більш геморойно...
Судячи з усього це ьув стоматологічний компресор. Виглядати мав приблизно так:
@Reiter ну тогда ответ очевиден.
Если площадка приварена - то варить таки можно.
А вот сможете ли Вы это сделать- вопрос.
Площадку можно сделать больше закрепив на уже имеющейся пластину большей площади. Выпирающую консоль можно опереть на ресивер через какую-нибудь вибро изоляционную опору
Змінено користувачем Cracker
57 минут назад, Cracker сказал:
Приварити я можу практично все :)
Але саме над останнім варіантом і думав.  + можна притягнути хомутом до ресівера. Таким чином сам балон не варитиму...
44 минуты назад, Reiter сказал:
Имхо, если есть возможность не варить, я бы не стал. Из чего этот баллон сделан -- тот ещё вопрос. И как он среагирует на сварку -- тоже. А может просто "короб" сделать из уголка и просто "вставить" туда этот баллон. И рама будет жесткая, защитная, и мотор с башкой будет жестко крепиться на уголках рамы
16 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
Можна і короб, але не хочеться ваги додавати.
Коротше в будь-якому випадку буду старатись обійтись без зварки по балону
5 часов назад, Reiter сказал:
Вы мерили толщину стенки баллона, думаю нет, а можно измерить даже через   уже  имеющиеся отверстия, технологию додумываете сами, задача на сообразительность. Какое давление  планируется в нём , наперед предвижу ответ 10-12 атм., необъяснимая  " манечка" молодых, хотя весь широкораспространенный пневмоинструмент работает на давлении до 7 атм.
    Лично срезал бы старую площадку и приварил необходимую мне.
25 лет работает, без совета  форумов, которых не было тогда
1 час назад, Иванович сказал:
Невірне припущення.
8 атм планую. Не розумію навіщо давити більше :)
Змінено користувачем Reiter
Запхав до свого ресивера ендоскоп. Наче все гарно. Зсередини пофарбований. Іржа лише в районі крану для зливу конденсату.
Думаю нічого кримінального і ресивер можна використовувати....
21-01-23 17:52:06.png
21-01-23 17:51:16.png
21-01-23 17:50:48.png
21-01-23 17:51:36.png
Можна огорнути балон двома хомутами, стягнути їх болтиками.
А на ті хомути наварити потрібних розмірів площадку.
І балон без пошкоджень, і площадка яка до душі.
Змінено користувачем A_leksandr
@Иванович ,  баллон  литров  на  100 ?    А  в  левом  углу,  на  фото,  то  сварочный  кабель  на  катушке ?
Змінено користувачем инженер
Вари, ничего ему не будет.
10 часов назад, инженер сказал:
 Баллон  пропановый, 50-60 л. точно не помню, были такие раньше.
Катушка с кабелем, это удлинитель.
Доброго здоров'я усім. Хочу задати у Вашій темі, запитання. Доробляю компресор (дві головки зіловскі, маслостанція, оберти на колінвалах 2200об за хв) охолодження ще немає. Гріються сильно, чи хватить радіатора від пічки з ауді 80 (соти досить густі) + два промислові вентилятори 120мм для охолодження? Хоча є ще радіатор кондиціонера 250х380мм. але він задіяний в іншому проекті. Який на Вашу думку більш підходящий для охолодження (циркуляційний насос від посудомийки).
Я бы не стал гонять эти компрессора на 2200 об/мин.
Має вистачити, в мене радіатор пічки якогось ваз
Великі оберти. Краще зменшити. Тоді і грітимуться менше.
Варіант ліпити з таких компресорів - не дуже добрий.
Ремінь швидко зноситься.
Місяць побудуть такими, хочу днище машини відпіскоструїти. А надалі може і зменшу.
Підкажіть мотор 4 квт 950 об дляголови Ікарус. Які пепедаточні можна зробити і яку продуктивність отримати? Адже доведеться робити на моторі більший шків, а на компрессорі менший
на око, 4 кВт - то 500 л/хв.
Для компресора краще на 1500 обертів, але тільки заради кращого охолодження двигуна.
Обов'язково тепловуху ставити на двигун.
Щодо передаточних - потрібно дивитись характеристики компресора. Якщо також на око - оптимально 2000.
Ось - вже все розписано:
Число цилиндров, шт: 2.
Диаметр цилиндров, мм: 72.
Номинальный рабочий объем, см3: 310.
Максимальная частота вращения коленвала, об/мин: 2600.
Номинальная частота вращения к/вала, об/мин: 2100.
Производительность, л/мин: 320.
Максимальное избыточное давление, МПа: 1.0.
Потребляемая мощность, кВт: 3,5.
