Benia
Помогите с метчиком
28 повідомлень у цій темі
Нужен метчик 21 нитка  на дюйм. Диаметр  отв14.3 что за метчик  по маркировке  помогите .Готов купыть
Змінено користувачем SKY
Буквы в слова не собираются.
Для чого ви собі таке придумали. Берете М14х1.25 та вкручуете. Якщо довжина не велика піде як брехня по селу.
 Дядя Уєф- он же туда провалиться написано же "дыамытер  отв14.3  "
54 минуты назад, sergeyf2c сказал:
Тогда 16*1,25 :)
21 виток на дюйм я пока не смог придумать.
SKY- этот тоже не влезет так как для метчика 16*1,25
"дыамытер  отв14 ,75 "  может там и не 21 нитка :)
Ниток  точно 21
В 13.03.2017 в 22:15, Benia сказал:
Ниток  точно 21
А как Вы это определили ?
В 12.03.2017 в 21:29, Benia сказал:
С таким диаметром 14,2875 мм. Это 9/16uns12, 9/16unf18 или 9/16unef24. Американский стандарт.
9 часов назад, технократ сказал:
Резьбомером
Ще такого мітчика я не робив 21 ниток на дюйи взагалі не встрічається гляну чи на станку хоть є
5 часов назад, Benia сказал:
Резьбомером
Классный у Вас резьбомер, хочу и себе такой прикупить.
Можно попросить Вас тип или марку написать ...
или просто сфоткать этот инструмент, надеюсь, разом  опознаем.
Реально, просто дивный инструмент, где приобретался ?
Спасибо.
Мерял не я, заказчик дал готовый размер .
НЕ має таких шагів на станках є 18 19 20 і 24 а ось 21 ниток на дюйм взагалі не може бути замовник помилився перевіряйте
А почему именно 21 ниток на дюйм, чем не подходит 9/16 х 24 нитки на дюйм? Может заказчик ошибся, что он туда вкручивать будет?
скорей всего с газом связано переходник какой то
Китайцы на ЧПУ на глаз нарезали..., а тут голову ломай, чем резать. В стандартах нет такого количества ниток на дюйм. А перерезать на стандартную в ответной части детали нет возможности? Газ - это не шутки, резьба должна быть правильной и надежной.
Меня один *заказчик* тоже просил найти  *интересный* метчик , удивлялся , что почему-то (Странно!) не может найти его по Украине... Оказалось, он ремонтирует американскую боевую винтовку. Да, странно, нет таких резьб в Украине.:) Вообще, есть список *нерекомендуемых* резьб, и производители делают  спецрезьбы там, где руками лазить не рекомендуется.
Недавно тоже столкнулся с редкой резьбой М4.5 (Контакты специализированного блока питания) требовалось вкрутить Контакты типа "барашки", а они только М4 и М5 бывают, ниче - перерезал на М5 и все...
посмотрел у себя на резьбомере, есть 18 19 20 22 24 26 28 ниток на дюйм а на 21 нет такой
только на станке такую можно нарезать путём подбора шестерней гитары,но перед тем как её резать нужно узнать чем и как эту резьбу намерили
Змінено користувачем гера
4 минуты назад, гера сказал:
Я час гуглил, ничего не нашёл, это внутризавод либо ошибка при измерении.
где то у меня даже валяется такая плашка м 4.5
21 нитка на дюйм в нете такой резьбы ни одной не нашёл, это ошибка в измерениях
прикольно)
автор и сам не знает что ищет)) но форумчане помогают в поисках неведомого )
диаметр отв 14.3? какого отверстия? что за отверстие? нового ? или той детали которую обмеряли с якобы 21 ниткой ? по которому меряли .. еще и резьбомером
да мож там и вовсе не нитки..а потянутые "милиметры ")
Змінено користувачем Гараж 512
Тему надо переименовать в "давайте придумаем новую резьбу" ???
Я не стал много рисовать ,и так понятно почему у кого то  получилось 21 нитка :), был бы у товарища резьбомер было бы 20:)
Мне скозали ,что мерял  резьбомером дюймовым ,получилось 21 нитка . Нет детали чтобы померять самому
