нс-12
НС-12. И мне достался страдалец
84 повідомлення у цій темі
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Скажу так как думаю
Скажу как у меня есть. Есть НС-12Б, со шкивами и купил для него частотник, и не ставлю, ну не нужен он мне там.
@Stebium1 в общем, пока будем разбираться с механикой. А по первах буду движок от стиралки ставить. А там посмотрим.
Имеется в виду от автомата?
Конечно. С платой регулировки на ардуине. Пока планы такие.
А прежде всего сварка стола и верстака
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Вот тут у меня есть сомнения, я конечно понимаю что колектрные сохраняют крутящий момент на низах, но...
Те движки которые видел, там шкив проточен прямо по валу якоря, примерно 14-16 мм, а шкив барабана равен самому барабану примерно 400мм. соотношение примерно 1к25, так то он тянет. На сверлилке приводной будет в районе 150мм хватит ему духу крутить?
 Я себе такую тоже припас на сверлилку (разбомбил Индезит) но через промежуточный вал,  двигатель 16 мм, вход на промежуточный 280 мм, выход 150;120;90;60 на шпинделе перевертыш. Такого типа.
вот мой справа стоит на снимке
Змінено користувачем Harmix
8 минут назад, Harmix сказал:
Тогда частотник :D
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Тогда частотник :D
Ну может быть но при такой конфигурации по моему расчёту на выходе будет 297;570;964;1855 об/мин. я думаю мне этого хватит выше крыши. Хотя может потом надумаю развертки ставить или резьбы нарезать там да частотник наверное будет в тему.
Вы знаете я подобную схему с асинхроником и переделанным штатным контрприводом сейчас делаю для ТВ-16, думаю там частотник будет востребован. Для сверлильного если не резать резьбы  это всё лишнее, на мой взгляд. Естественно у всех свои требования, потребности и возможности.
Я чуть позже похожую схему после обкатки на сверлилке хочу тоже на ТВ-6 удлинённый ставить.
А эта классическая схема с 19 века на металообрабатывающий ставили.
А почему не поставить серву от швейки на 550Вт? И шкивы не надо и частотник боком.:)
Ценник, от 120$
41 минуту назад, Y.fowler. сказал:
Ценник, от 120$
Ценник 2380 грн. http://sweika.com.ua/278-servomotor-mareew-db-s21.html
Змінено користувачем rabbit
14 минуты назад, rabbit сказал:
Ценник 2350 грн.
Все равно проигрывает шкивам и частотнику.
Год назад целился для попробовать на швейке, не решился,  мышечная память и ручки за древний фрикцион.
Людям на токарнике хватает, а для сверлилки нет? Возьми 750Вт. На 300 грн. дороже.
Мы тут уже флудим. Мне хватает на швейной машине фрикциона, я  умею профессионально шить и есть 380.
16 часов назад, Stebium1 сказал:
Я исхожу из того, что выгоднее будет купить и что окупится в перспективе.
Должно. Много уже где их лепят. Особенно после того, как платы регулировки "массово пошли в народ"
9 часов назад, Y.fowler. сказал:
Мы тут уже флудим.
НИчего не флудим.
За последние лет 20 всё так поменялось, что половину Анурьева уже можно смело выбрасывать :)
11 час назад, rabbit сказал:
10 часов назад, rabbit сказал:
Это вместе со схемой или голый движок?
19 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
А шкивы есть шкивы. Скорее всего вы их уже никуда переставлять не будете.
Да и частотник продать можно. А шкивы -- как повезёт.
Ну да .Вон  у знакомого лежит, частотник и продать его  уже нельзя ибо сгорел ,и ремонт нецелесообразен.
...А шкивы есть шкивы-они работают:)
12 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Это полный комплект. А как перевести регулятор с педали на крутилку - инфы хватает.
15 минут назад, rabbit сказал:
Спасибо за наводку. Если что, буду иметь ввиду.
Заканчивал несколько попутных проектов. Наконец-то дошли руки до станка.
Достал пиноль со шпинделем из бабки. Разобрал пиноль, выбил подшипник верхний из бабки, номер 205.
Я так понимаю, что в нём садится шлицевая втулка со шкивом?
Немного попарился с поджимной гайкой внизу пиноли со стороны конуса. Но снял без повреждений.
Интересный подшипник стоял со стороны конуса. Наверное радиально-упорный, но я такого ещё не видел. Номер 6703. Он вроде как не люфтит, но смазка из него будет вылетать только так. Хочу заменить на шариковый закрытый, но как выбить из пиноли внешнюю обойму подшипника -- вопрос. Да и вообще, стоит ли это делать?
В принципе, вроде как всё живое. Зубья на пиноли в идеале. Зубья вал-шестерни подъёма пиноли тоже отличные. Только на одном зубе немного выкрошено. Но думаю, что это дефект или литья, или нарезки. Так как все остальные зубья -- в порядке.
По поводу шпинделя. Как его проверить на ровность на коленке? И стоит ли это делать сейчас до полной сборки пиноли и шлифовки конуса?
Немного фото
Скрытый текст
2017-06-11 16.18.29.jpg2017-06-11 16.18.39.jpg2017-06-11 16.18.55.jpg2017-06-11 16.19.03.jpg2017-06-11 16.19.10.jpg2017-06-11 16.19.17.jpg2017-06-11 16.19.43.jpg2017-06-11 16.20.29.jpg2017-06-11 16.20.35.jpg2017-06-11 16.24.08.jpg2017-06-11 16.58.59.jpg
10 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Ну раз уже разобрали -то конечно стоит проверить.Можно и после сборки-это даже более просто,индикатор на конус и все.
Но ели окажется кривоват  -то опять разбирать.А  в таком виде в центра нужно.
Шпиндель можно проверить на двух призмах примитивных, например четыре гвоздя и деревяха, индикатор конечно нужен.
7 часов назад, Y.fowler. сказал:
типа козлы сделать?
Индикатор есть, купил у @dimitriy_86. ИЧ-2. Правда индикаторной стойки нет. Но думаю, что можно из фанерки сваять и прикрутить к столу
Да.
