52 повідомлення у цій темі
Всім добра!
В кого є такий стано будьте ласкаві зробити декілька світлин. Цікавить як змонтовані лінійки та реалізовані механізми відліку по них, всі вісі. В мережі детальних світлин не знайшов.
Наперед вдячний!
Невже такий рідкісний верстат цей фув250.
Юра привет, станок не редкий, просто родную систему индикации никто не восстанавливает,  это все таки прадед уци.
Так если она есть и работает то это в любом случае хорошо и серьёзнее лимбов.
Хлопці, справа така що верстат не мій, але прийдеться періодично виконувати на ньому доволі точні роботи. Мова йде про візуальний відлік, тоб-то банальні лінійки, а там лише одна вертикальна лишилась. Хотілося б глянути як воно то все влаштовано шоб не вигадувати новий велосипед.
По всем осям с завода установлены стальные линейки с шкалой, довольно крупная шкала, видно не вооруженным глазом, ( в отличии от MAHO, где микро шкала на стекле)
Над каждой линейкой Блок с подсветкой, увеличением, подстройкой,
Вот и линейка и блок , заказать можно почтой.
http://directlot.ru/lot.php?id=264264
@PROTOLaB якось то всьо складно))) я сподівався що там щось на кшталт 675-676.
Мабуть прийдеться таки вигадувати))
пп. Верстат в непоганому стані, з недоліків відсутність лінійок та фарба, багато фарби, по пошукав я під нею точки змазки...
ще непрацює електроніка на подачі, от це прикро
На колишній роботі колись доводилося працювати  на FUW315 станок звичайно класний, точний, но не для обдирки звичайно! але електроніка там досить заморочлива, не кожен електрик зможе його запустити той електропривід, т.к із 5-ти електронщиків тільки один одолав його запуск! тай то на самих мінімальних обертах, подачі шли якось не стабільно але працювало норм)) А по поводу лінійок теж цей вопрос цікавив))9_9 рідні оптичні ленійки теж були,  хоча розетка для підключення присутня і видно було що вони таки на ньому стояли..
Паспорт на системи оптичного відліку FUW 315\250:
Що саме потрібно відзняти?
В мене такі стоять на FUW 315, оптика була знята для перевозки станка.
В 20.08.2020 в 17:31, SPetrov сказал:
Та вже мабуть неактуально, зліплю щось сам по типу 675.
доречі, на всіх світлинах в мережі на хоботі присутня крутилка якась, в моєму випадку її немає.
48 минут назад, Y.fowler. сказал:
Якщо добре памятаю, для провороту ВФГ так звана тонка настройка
Вітаю,
десь є залишки лінійок з продольної. Але там дійсно просто мм лінійка.
По електриці вдалося самостійно побороти багато різного, за майже 10років експлуатації. Нічого космічного там немає.
Добрый день, извиняюсь что не совсем по теме, подскажите пожалуйста может у кого-то есть на продажу цанги под скоростную сверлильную голову на такой станок. Приобрёл по случаю такую голову, а там не стандарт ER30
Викупив цю рухлу, завтра забирати, як її стропити? Інтуїція підказує десь в районі бабки, але сцикотно, колись бачив верстат з виломаною направляючою.
По мануалу стропиться за прутки вкручені в технологічні отвори, один по фронту в ящику електрики, в районі бабки лівіше, другий справа під бабкою, різьба 28х1,5. Так і стропив.
Вдалий день був, ще прикупив жменю дріб’язку.
Поздоровляю! Бажаю скоріше запустити верстат! Не забувайте інформувати спільноту про перебіг робіт щодо запуску верстата.
Верстат в робочому стані, ну є одне, як правило всі подібні мають проблеми з подачею, ДПТ, тут те-ж…
Ще по дрібницях… Стола зімав, класика - запхали, потім мурували стіну….)))
Це якесь диво, як то кажуть - потрібно опинитися в потрібному місці в потрібний час. Там є КУСОН 3, мені потрібно було таке РМЦ. З моменту вторгнення з ними не мав справ, домовився на верстат, в сенсі роботи,  приїхав, в дверях стоїть 1ис611в, розпродаж… Питаю - фув кіко? - кіко даси? Так і домовилися)))
Мої вітання вам, досить класний станочок, точний, колись працював на FUW315 вони індетичні крім голови і оптичних ленійок які йшли в комплекті, дуже зручно працювати на ньому і все продумано ну тобто зроблено для людей, B| єдина проблема з ними це ДПТ вірніше в запуску, з блоком управління, але це не є велика проблема якщо посидіти і все налагодити буде працювати добре, скачайте схему, при запуску вона вам полюбому знадобиться!
Змінено користувачем Frezchik
Й Кусона сьгодні забрав, ходовий вал й гвинт нерухомі, вмикаються викруткою, схоже зламана вилка, чи який стопор злетів, мо хто стикався з таким?
Зірочку вузла переміщення верхньої бабки відновив, скоріш - нашкрябав, метод втику.  Чотири проходи, фрези від 8 до 16, дві години часу.  Прокотив по лісапеду, ніби алучив.
З зірочкою таки влучив, сьгодні зібрав, все працює, на деяких проміжках трохи підклинює, не критично але на дотик руку муляє. Мо справа в розтягнутому ціпку, спробую замінити.
Добрався до сережки, цікава конструкція, бронзова  втулка Ф56, в перехідній сталевій втулці км2. Оце думаю, як воно працює, як з рузрухомим центром чи ні, в сенсі - в центрові отвори потрібно закладати мастило? З таким конструктивом зустрічатися не доводилось.
Розібрався з зірочкою, підклинювали залишки зубів які застрягли в ланках ланцюга, вичистив, як по маслу…
Більш глибоко занурився в цього верстата, що скажу - зроблено людьми для людей, правда був він певний час у криворуких, ну то виправимо.
