AStorm
отпуск заготовки
16 сообщений в этой теме
#253222 Опубликовано: (изменено)
Собственно есть такая заготовка,
Плямба и пиптик :)
 Пиптик диаметром 40, плямба где-то 100+
Будут свариваться обычными електродами, слой сварки будет по снятой фаске на плямбе, дальше токарка-фрезеровка и тд
 Вопрос: как правильно сделать отпуск заготовке после сварки чтоб деталь не повело после мех обработки.
 ЗЫ: из доступных мне нагревательных приборов:  газ горелка, газ плита, бытовая електро духовка и микроволновка :)
... мало но "Чим багаті тим і багаті "
Всем добра!
Изменено пользователем AStorm
Интересный документ о гостах контроля качества, но немного не то
Эк меня угораздило...
Отправил не то, что хотел.
Попробуем так:
https://drive.google.com/file/d/1nekfvQ2w6uXZ-PB6dbXil7Ctm-OEU9m6/view?usp=drivesdk
#253235 Опубликовано: (изменено)
Стоило бы начать с определения марки стали.
И твердости детали.
, AStorm написав:
Нагрівати на деревному вугіллі для мангалів до приблизно 600*С, витримати при цій температурі хвилин 15...20, засипати сухим піском або попелом і хай повільно холоне.
И твердости детали.
Плямба это заготовка времён совка под алмазный круг по бетону даже марка зерна указана, думаю ст45(но это не точно), а кругляк точно ст45
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Нагрівати з нуля? А потім засипати заготовку разом з вугіллям?чи витягнути а потім засипати піском?
 Бляха... хотів зекономити кругляк в результаті, буду ставати недотермістом на мангалі, або так зекономив, що прийдеться купляти муфельну піч
, AStorm написав:
Нагрівати з нуля?
Ні, з тієї температури, що буде після зварювання.А перед зварюванням бажано підігріти до 200*С.
, AStorm написав:
Витягти з мангалу, і засипати, або обгорнути керамічною ватою, якщо вона є у Вас.
2 години назад, AStorm написав:
Бажано УОНИИ 13/55.
51 минуту назад, AStorm сказал:
Тогда греть ещё до сварки нужно,хоть на газовой плите.потом варить и потом снова греть и медлено остьужать.
Окей значить кінцевий план такий:
1. нагріти 200 градусів
2. Заварити електродами уонии13/55
3. Нагріти до 600 градусів на 15- 20 хв
4. Витягнути, засипати піском,або керамічною ватою (а мін вата підійде?)
5. Забиваємо на 4 попередніх пункти
6. точним з цільняка
... Думаю буде простіше, надійніше, дешевше і скорше
, AStorm написав:
Підійде, аби не плавилася і не горіла.
Всім дякую, тему можна закрити
 Вообще то желательно, даже обязательно знать, как работант деталь. Ну, ладно.
 45-я, это не та сталь, которая выкидывает, при сварке большие фокусы, поэтому с ней можно поступать проще, без угля и шашлычниц.
Сталь 45, нормально сварится без микротрещин и без предварительного подогрева. После сварки, нагрейте горелкой деталь равномерно (чем равномернее, тем меньше будут поводки, при этой операции),  до красного цвета. Можно, даже нужно, до оранжевого (но 600, однозначно, маловато). Нагревать можно сразу, после сварки горячую, сэкономите газ и сделаете все правильно. Далее, оставте остывать на воздухе. Не бойтесь она не подкалится (для этого нужно, еще, попотеть ☺). Когда остынет, смело точите, все будет ок.
