#24253 Опубліковано: 12 березня, 2017 Всем доброе время суток! Нам надо сделать фильеры на экструдер. Это шайба из нержавейки диаметром 70 мм и высотой 70 мм. и по всей высоте идет щель размером около 1,5 х 32 мм (чертеж чуть позже выложу). Суть именно в самой щели, которую мы сами сделать не можем. Остальное токарка, у нас есть. Нужна прошивная эрозия что бы сделать отверстие и проволокой потом вырезать эту щель. Больше в принципе ничего не надо. Остальное делаем мы сами. Но можно также рассматривать и полное изготовление. Я сам из Днепра, но исполнителя ищу где угодно в Украине. Главное что бы цена была не космос. Константин 0681760650 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24263 Опубліковано: 13 березня, 2017 Сам процесс условно не дорогой. Дорого стоят сами эрозионные станки на которые кто-то уже раскошелился. Поэтому Ваша задача найти такого исполнителя будет решаться живее если появится хоть малейшее представление о сумме в которую Вы хотите уложиться и о форме той самой щели. Бывают такие щели, что стоят дороже станка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24268 Опубліковано: 13 березня, 2017 Отписал в приват. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24279 Опубліковано: 13 березня, 2017 8 часов назад, Konstantin K сказал: Константин А ви вже маєте креслення плоско-щілинної головки ? Правильно висловився D328, що ціна гарної головки може бути навіть в декілька разів вищою від вартості станка. Та й здається, що не випалюються вони а механічно вирізаються, шліфуються і поліруються на верстатах з ЧПУ, з наступним гальванічним хромуванням. Головка повинна мати профіль риб'ячого хвоста, приблизно як на малюнку: http://www.freepatent.ru/patents/2498900 Ця вимога потрібна для того, щоб люба частинка матеріалу в січенні на вході в головку перемістилась з однаковою швидкістю і в любе місце на виході з щілини. В інакшому випадку екструдер нормально працювати не буде. Італійська головка метрової ширини вартувала приблизно декілька лямів зелених рублів (вони наче світові лідери в подібному обладнанні ) Крім самої головки вам ще потрібно буде додаткове обладнання (каландри....), яке також вартує грошей. Добре зважте на перспективи виробництва. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24297 Опубліковано: 13 березня, 2017 Есть обе прошивки. Сбросите чертёж. Нужна глубина реза ну и объём работы видеть. И допуски какие (а то как поставят +-0.01) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#25669 Опубліковано: 20 березня, 2017 В 13.03.2017 в 03:12, D328 сказал: Сам процесс условно не дорогой. Дорого стоят сами эрозионные станки на которые кто-то уже раскошелился. Поэтому Ваша задача найти такого исполнителя будет решаться живее если появится хоть малейшее представление о сумме в которую Вы хотите уложиться и о форме той самой щели. Бывают такие щели, что стоят дороже станка. Это точно. Я прекрасно понимаю сам процесс и технологию. Но вот найти кто обладает этим оборудованием - это да. Вот тут вопрос. На прошлой неделе вроде нашел в Днепре. Пообещали. При этом в одном месте отверстие прошивают, а в другом - проволокой вырезать будут ) Если вдруг не получиться у ребят, то.. на всякий случай выкладываю чертеж детали. Она идет на экструдер парой по 2 штуки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#39451 Опубліковано: 15 червня, 2017 в Луцке есть такое оборудования. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#39467 Опубліковано: 15 червня, 2017 (змінено) В 12.03.2017 в 23:43, Konstantin K сказал: Нужна прошивная эрозия что бы сделать отверстие А предварительно просверлить отверстие чтобы потом туда заправить проволоку для реза не пробовали? Отпадает таким образом потребность в прошивочном Змінено 15 червня, 2017 користувачем vlad69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#39486 Опубліковано: 15 червня, 2017 Цитата А предварительно просверлить отверстие чтобы потом туда заправить проволоку для реза не пробовали? там чистовая полтора, нержа и 70мм, не выйдет, придется именно прошивать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#39494 Опубліковано: 15 червня, 2017 21 минуту назад, WareEDM сказал: и 70мм Поправлю. 55мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#52833 Опубліковано: 9 вересня, 2017 Все сделали. Прошили сначала. Тонко, но как оказывается, возможно. А потом уже прошлись проволокой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
