oleg992
Выбор платы mach3
34 повідомлення у цій темі
Здравствуйте! Захотел освоить управление шаговыми двигателями через mach3 для управления мини-токарным станком. Долго присматривался, выбирал плату из всех вариантов, что предлагают китайцы, до 1000 грн. Уже казалось, что выбрал и разобрался, но решил перестраховаться и спросить у продавца. Скрины прилагаю. Вкратце, он сказал, что для токарного она не подойдёт. Без объяснений.
Из требований, которые я предъявляю к плате:
1. Управление по USB, по возможности без использования переходников LTP-USB.
2. Опторазвязанные выходы/входы.
3. Возможность подключения датчика шпинделя (вычислять количество оборотов в минуту).
4. Возможность управления частотным преобразователем через 0-10В.
5. Управление шаговыми двигателями по двум осям.
Подскажите, пожалуйста, чем эта плата плоха и какую можно использовать для моих потребностей. Спасибо.
Змінено користувачем oleg992
Не прикрепил фото.
Вот, что именно мне ответили.
На цій платі немає входу датчика.оборотів шпінделя. Він є на дорогий платах з потужним контроллером.
Но в общем если отказаться от нарезания резьбы, то эту плату использовать возможно?
@oleg992 без різьбонарізки - запросто. І з різьбонарізкою теж. Для різьбонарізки у Mach3 найкраще використовувати для шпинделя сервомотор, який через степ-дір забезпечить надійну синхронізацію з платою.
Змінено користувачем Гаврилів Василь
@Гаврилів Василь спасибо огромное :)
Сервопривод оставлю как вариант на будущее в силу дороговизны. Пока планирую связку АД+ПЧ, с ними я по крайней мере опыт имею.
я б не брав цю плату, пробував, глюки, і частота роботи мала. Норм плата 100у.о.
@olkogr так, є таке. Може працювати роками нормально, а може випадати в помилку чи не бачити інпутів. З такою ціною ризики завжди присутні. І на плати за 100уе жаліються, а от на kflop чи smoothstepper не так часто. Ну і цінник відповідний. Те саме з масн3: стабільні версії є пізніми, і в вільному доступі відсутні, а тодосієвича стара і глюкава, але ставлять у користуються. З усіма належними ризиками.
9 часов назад, leotom1 сказал:
Если мне не изменяет память, то у мак3 в токарке  для синхронизации шпинделя используется щелевой датчик. Туда думаю можно  прилепить оптику ,,датчик холла   та хочь тумблер (утрирую) И если этот датчик дает низкий или высокий уровень. то почему же его нельзя прицепить к любому из входов этой платы??
Спасибо всем откликнувшимся. Покупаю плату и ЧПУ собираюсь делать с целью хобби и обучения, до этого имел дело со стойками GSK. Ваши слова многое прояснили.
ЛПТ платы у меня вызывают больше доверия чем вот эти ЮэСБи.
Работает у меня вот такая
работает себе, никому не мешает... Одну продал, купил такую же, втыкнул её на место проданой, и дальше всё работает...
А вот с этой не всё так гладко
у одной концевики не работают, у другой Е-стоп нажимаешь- виснет наглухо..., такое впечатление, что одну и ту же плату делают разные китайцы.
Добра!
Надеюсь автор темы не против, прошу помощи в аналогичном вопросе.
Кто может подсказать, что использовать под такие задачи - 1). Офлаин контроллер (дабы комп не вносил свое "я тут главный, делаю, что хочу". 2). Под Mach3  3). Подключение линеек от УЦИ (такое возможно?), вместо использования гибридных шаговиков. 4). В идеале четыре оси.  Хотелось бы что-то белее-менее бюджетное, подешевле Kflop. Если пишу глупость, просьба тапками не закидывать. Только учусь)).
@oleg992 Можу Вам таку плату подарувати. Теоретично там можна отримати оберти шпінделя від геркону або датчика хола. Стояла на саморобному токарному деякий час. Якщо цікаво пишіть в ПП.
@Naval На даний час станок під керуванням  Аcorn CNC
Задоволений. Практично пром стійка за порівняно невеликий бюджет. Фактично це Fanuk 0i ...
Прошу прощения у автора темы.Спрошу и я .Делаю небольшой чпу и такой вопрос будет такая плата (как на фото) работать и второй вопрос какие драйвера выбрать(что бы были не дорогие и работали)?
DSC06355.jpg.b753de184adfe7a72d7a0baf50ea49cf.jpg.342cfef35f6cdadd47add4e4ccf01b36.jpg
, oleg992 написав:
Спробуйте списатись https://www.lollette.com/cnc-controller/top-cnc-ontroller ніби по замовленню можуть активувати порт для входу енкодера (чи шпіндельного?).
20 часов назад, imsoma сказал:
Спасибо за наводку. Но как я понял, свой софт и один энкодерный порт (шпиндель?). А мне нужно подключить три линейки.
Три линейки это другая плата и соответственно цена. Контроллеры,цены, стравнительные характеристики.
Софт тут играет роль дисплея. Комп для управления тачскрином. В плате свой процессор который все обрабатывает и управляет станком. Была возможность выбрать то что реально работает. Остановился именно на этой системе и ни разу не пожалел. Данную систему подключил и в течении 2-3 дней станок начал делать то что от него требовалось. K-Flop за пару месяцев танцев с бубном вокруг написания и отладки скриптов отдал обратно и вспоминаю как страшный сон.
В данной системе только одна проблема - надо знать английский. Если с этим нет проблем то инфы как на форуме так и в Ютубе валом.
@Кудибин плата супер за свої гроші, драйвери беріть leadshine dm856 на алі до 40$
22 часа назад, imsoma сказал:
Смотрю, рою. На сегодняшний момент, нашел только, mesa. Вменяемые деньги, вместе с дочерними платами, но это Linux, в котором я "не плаваю" и более-менее знакомый Mach3 не светит(. И народ настраивает все не особо легко, судя по cnc форумам. Хотя, мне один черт, учить все с практически нуля, может и имеет смысл. Кто может подсказать конфигурацию железа, так что-бы без излишеств?
@Naval Расскажу как поступил я.
Сначала сделал все железо (токарный). Я точно знал что никаких ШД ни простых ни гибридных я на станке видеть не хочу. Потому собрано все на сервах.
Привод шпинделя ПБ тоже на сервомоторе. Потом запустил станок на плате Мач3 USB и поработав некоторое время понял что он стоит большего чем Мач3.
Должен сказать что лицензионная Мач3 не так уж и плохо работает. Нет постоянных глюков и сбоев. Особенно (приводит в крайнюю степень негодования) когда отработал программу на три четверти и станок встал по причине сбоя в ломаном Мач3.
И только тогда стал искать что то толковое за вменяемые деньги. Китайские контроллеры не рассматривал в принципе. Pro стойка (любая) цена космос.
Еще для меня было очень важно, чтоб контроллер имел собственный процессор и принимал G код какого то из именитых производителей стоек. В моем случае станок принимает G код Fanuk. Немаловажный фактор - техподдержка. Перед тем как решиться на покупку контроллера я около месяца выносил мозг техподдержке разными глупыми и не очень вопросами по их продукту. В конечном итоге надоело мне их задалбывать. Они старались на все дать ответ.
На все танцы с бубном ушло 9 месяцев.
В 13.10.2020 в 00:26, imsoma сказал:
У меня немного "авантюрно-экспериментальная" ситуация. Контроллер нужен именно под линейки. А раз линейки, то какая разница, что будет крутить - ШД, гибрид в принципе не нужен или серва. Учитывая не нужную мне большую скорость и стоимость серва-драйвер, буду пробовать на шаговиках с максимальным крутящим.
P.S В хозяйстве есть пятиосевой китайчик, на котором стояли обычные шаговики. Сейчас заменили на гибриды - очень довольны. Моторчики работают даже по другому. Шаги не пропускают даже по "люминию". Еще не пробовали, но надо вогнать в "хороший съем", по идее Mach должен просто встать в ситуации, когда ШД не сможет продавить. Но посмотрим, апгрейд только сделали на прошлой неделе.Статистику еще не наработали.
4 минуты назад, Naval сказал:
Точно не только не встанет, а и продолжит считать что все работает и передавать импульсы.
Чтоб остановить исполнение программы Вам нужно вывести аварийный стоп с драйвера в линию Е-стоп Mach 3. Если конечно драйвер это позволяет сделать.
5 минут назад, imsoma сказал:
С заменой ШД, конечно сменили и драйвера (взяли предназначенные под гибрид), не уверен, что все правильно настроили. Спасибо за подсказку. Закину завтра своему сотоварищу, чтоб проверил. (Он у нас гуру по электронике))). Пока погоняли по алюминию, на съеме 0,3мм- а это для него уже совсем плохо, жесткости у станочка нет совсем, но зараза справился, без пропуска шагов!
Приветствую! Если кто-то разбирается в Мach3 и Linux CNC  и готов помогать людям за деньги, просьба отозваться.
Всплывает работа в Днепре и в Киеве.
Также есть работа для людей, хорошо разбирающихся в Фануках.
Привіт. Для роботи на вінді рекомендую ESS з mach3 для невідповідальних задач і ESS з Mach4 для відповідальних. Але я не виїзний :(
