Reiter
Вентиляція підвального приміщення 100 м2
34 повідомлення у цій темі
Доброго часу доби. Виникла така проблемка. Є підвальне приміщення площею 100 м2. Вентиляції немає. Вологість повітря 70 %. Треба побороти. Як завжди бюджетно.  Осушувачі повітря розраховані на 50 м. Тому треба 2. Цінник 10 - 12 тисяч.
Подумав, що може обійтися вентиляцією? На витяжну вентиляцію канал є.
Але знову ж витяжки з продуктивністю 1000 м3 і більше від 3000 грн.
Побутові не більше 300 м3. Колхозити саморобну? Треба ще й малошумний варіант.
Коротше не дуже розбираюсь в цьому питанні. Сподіваюсь на допомогу форуму.
Автовентилятор з радіатора з дифузором плюс блок живлення до нього на 12 вольт , щоб ампер 30-40 видавав, не менше. В мене у гаражі після зварювання заміняє увесь об'єм повітря за лічені секунди.
Бюджет питання - до тисячі грн, можна навіть додати регулятор тірісторний та пакетнік,  ще й мати регульовану витяжку з реверсом.
, ryazanovpavel69 написав:
І на скільки тихий такий варіант? Уявіть години 4-6 на добу роботу з таким подразнювачем вух.
В мене схожа дилема, цех у підвалі ~40м2, вологість коливається 60-90% особливо весна літо. осінь, зима 60-40% бо працює опалення. Осушувач звісно то гарно, але не бюджетно. Поки качаю  повітря з зовні звичайним побутовим вентилятором працює доволі тихо,навіть на 3й швидкості, якщо працювати кожен день то вологість падає, до 60%, неділя відпустки й знов вологість зашкалює.
Кухонную вытяжку ни кто не рассматривал?
Как осушитель можно использовать агрегат от бытового холодильника, без корпуса. В бывшую морозилку, направляем воздух любым бытовым малошумным вентилятором для обеспечения циркуляции... Недостаток это обогрев помещения и необходимость ручного удаления скопившейся влаги.
Ну а в подвалах, прежде всего нужно думать о гидроизоляции от почвенной влаги.
9 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
тиристорный не подойдёт, потому что тиристоры для переменного тока, а двигатель вентилятора радиатора, да и вообще всё в машине работает на постоянном.
Если хотите регулировать обороты, то нужен такой
https://aliexpress.ru/item/4001142387398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.421f621f22xYun&algo_pvid=f781f3db-610a-4837-bdfa-a43623c876ad&algo_expid=f781f3db-610a-4837-bdfa-a43623c876ad-20&btsid=0b0a187b15985070777455695e54a3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Но учтите, что он в режиме ключа работает, а не понижает напряжение. Т.е. вам нужен блок питания на 12-14 вольт для 12 вольтового мотора.
Итого
Вентилятор радиатора -- 200-400 грн
Трансформатор 220\12 250 ватт (ОСО-0,25) -- 300 грн
Диоды -- 200 грн
Регулятор 400 грн
Змінено користувачем andrey_drabchuck
Есть вентиляторы времен СССР АИСИ-4
вот не хочу врать но  он то ли 600 то ли 1000 кубов
берет ватт 40-50 не помню
с ним есть блок управления 2 скорости и реверс
ставил себе такой 1 сезон - продувал помещение после сварки - где т лежит досих пор
регулировал через латр
сейчас стоят 2 канальника - регулировка через латр -потребление 40 -100 ватт но работают относительно  тихо
   Вентилятор от радиатора не годится для работы в вентиляционный канал ( если было бы  окно  то да),  так как  создает малый напор воздуха. Нужен  центробежный от  отопителя авто, для регулировки  использовать  уже имеющееся у него штатное сопротивление, для питания блок АТХ от компьютера. Вентилятор с корпусом можно найти на разборках авто, брать одномоторный с крыльчаткой  побольше размером. На низкой и средней  скорости работать  будет  довольно тихо.
13 години назад, Reiter написав:
А взимку ?  >:(
Треба побороти.
Для початку, треба проінспектувати приміщення.
Ви написали багато про вимоги.
Та ні слова про характеристики самого о'бєкту.
Можливо, що там можна вирішити проблему кардинально, будівельними методами.
І тоді не потрібні будуть, вентилятори, плати керування, ....
Дайте максимальну технічну інформацію про ваш погріб.
1.  Почніть з власності, воно ваше, чи ні ?
2. Там можна щось робити, переробляти ?
3. Ви готові туди вкладати гроші, в будівництво ( гідроізоляція, підлога  ....)  ?
 .... якщо - ні. тоді про цей щлях забуваємо, та переходимо зразу до чарівних вентиляторів на ардуїнках :).
Далі. будемо витягувати з Вас інформацію, у режимі  "одна відповідь на добу".
47 минут назад, andrey_drabchuck сказал:
Итого
Диоды -- 200 грн
Регулятор 400 грн
Вентилятор з дифузором з радіатора або равлик пічки разом з керуванням  з чермету, зняти з будь-якого корча самотужки -  безкоштовно, або від 50 грн приймальникам,  щоб відклали плюс 12 грн за кг. блок живлення з компа, або потужний спеціалізований для світлодіодів - на радіоринку до 400 грн, керування обертами - автомобільний же ж реостат від пічки, та ба навіть  жигулівської, та тумблер з неї ж, знімаємо з того ж чи сусіднього корча в прийомці. Суцільний профіт. Як раптом пощастить, то можна й блок вентилятора з кондиціонеру надибати - він з керуванням одразу й від 220 вольт.
12 минуты назад, технократ сказал:
А взимку ?  >:(
А взимку не завадило б рекуператором заморочитись, але то вже "зовсім інша історія"(с)...
28 минут назад, технократ сказал:
А взимку ?  >:(
1. Оренда
2. В принципі можна
3. Ні :)
Колись думав зібрати простий  осушувач з силікагелем для гаража....
Але на таку площу - хз чи варіант.
14 часа назад, Reiter сказал:
А сколько стоит оборудование в подвале?
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Це торгове приміщення. Магазин одягу. Наповнення коштує "дофіга". Але вільних коштів завжди бракує, бо все в обороті в основному + оренда, кредити і т.д.
3 часа назад, Stebium1 сказал:
А можна детальніше про конструкцію такого осушувача?
2 минуты назад, Reiter сказал:
Как по мне тут нет ни какого АЛЕ, тут нужно решать дорого и профессионально.
1. Товар может испортится да же от запаха прелости.
2. Покупатели будут обходить стороной ну скажем так, некомфортный магазин.
3. Потери при пожаре будут несопоставимы с затратами.
Я бы поставил инверторный кондиционер с режимом отопления и сушки воздуха.
Причём тут совсем не обязательно по расчёту на кондиционирование площади, поскольку производительность на сушку много выше. Да на хорошего китайца придётся потратить 15-20 тыс. гр., но это нужно сделать.
3 минуты назад, Reiter сказал:
Можно, но для этой темы это не годится.
А в окремій темі? ;)
@Reiter Да не вопрос и тут, просто для магазина это не гуд, не кашерно.
Там на самом деле всё очень просто, из старого рабочего холодильника вынимается весь агрегат. Компрессор, испаритель, конденсатор. Убирается терморелле, то что стоит внутри холодильника и заменяется на таймер или замыкается, а агрегат включается через таймер. Через бывшую морозилку организовывается принудительная подача воздуха любыми подручными средствами, тут важно с одной стороны обеспечить циркуляционный поток через всё помещение, с другой стороны не сделать поток слишком сильным который будет давать слишком много тепла на поверхность испарителя. Общую циркуляцию воздуха в помещении лучше организовать отдельным бытовым вентилятором.  Испаритель должен иметь температуру в районе 2-4 по Цельсию и не в коем случае не минус, иначе конденсат будет обмерзать. Если температура будет выше то конденсация влаги будет происходить плохо или не происходить совсем. Как правило Испаритель заключают в два кожуха, внутренний и внешний, так что бы между поверхностями оставался зазор 10-20 мм, вот в этот зазор и пропускаем поток влажного воздуха. За счёт разности температур происходит конденсация влаги, конденсат должен стекать в закрытую ёмкость.
Таймер настраивается методом научного тыка, так чтобы и испаритель успевал охлаждаться и компрессор успевал отдохнуть.
Довольно часто люди выкидывают или отдают за копейки старые холодильники с отслоившимся от холодильной камеры испарителями, весь агрегат рабочий, но вот теплообмен внутри холодильника происходит плохо, из-за этого он молотит часами. Вот такой Вам и нужно искать.
18 часов назад, Reiter сказал:
І куди він виходить ззовні?
1 час назад, Karmadon сказал:
Десь на дах. В будівлі 2 поверхи.
8 часов назад, Stebium1 сказал:
Да, поддерживаю.
В помещении была влажность под 75-80%
После того, как пол был забетонирован (отсечен источник поступления влаги) влажность уменьшилась до 50-55%
33 минуты назад, Reiter сказал:
А приточний канал є?
как вариант мобильный кондиционер - он и подогревать будет
можно и бу  4-6 тыс
вытяжку подключать не нужно - будет немного подогревать помещение - и осушать
Немає. Але можна організувати
Змінено користувачем Reiter
58 минут назад, Reiter сказал:
Я б спробував. При достатньому діаметрі каналів мікроклімат повинен покращитись.
І воно ж буде працювати без вашої участі, виключно на законах природи.
А взагалі, то була хибна думка, відкрити магазин одягу в сирому приміщені.
Тканини швидко впитують вологу і повільно віддають.
Якщо є можливість, треба махнути шаблею і переїхати в інше місце.
Хоча я впевнений, що ви і самі це розумієте.
2 часа назад, Viktor_KVS сказал:
можно и бу  4-6 тыс
Если вытяжка не поможет, то такой вариант  работы кондиционера в режиме  удаления влаги будет  лучше чем городить самодельный осушитель без знаний холодильной техники как предлагает @Stebium1  , а специалист его тоже  за  дешевле не сделает.
