Саша
А ви це знали? Маленькі хітрощі в металообробці.
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
37 posts in this topic
Колись після перегляду якогось блогера на ютубі мені запала в розум така крамольна річ як фрезерування центровкою. Тобто центровочним свердлом.
Автор ствержував, що центровочні свердла мають бічне затилування таке саме як і фрези.
Випала нагода фрезерувати наскрізні пази шириною 3 мм.
Звичайну фрезу ф3 мм., можна поламати,також ії може повести і паз вийде нерівним.
А звичайно придбав в барахолці твердосплавні фрези на 3 мм, але вони ще не встигли приїхати.
І я згадав за центровку...
Ось:
Ще і фасочку одразу знімає...
Посадка у центровкі грубша і вона жорсткіша за зичайну сталеву фрезу.
Додавайте ваші хітрощі!
17
Share this post
Link to post
Share on other sites
Олеінова кислота, в моєму випадку ХЧ (120₴/л), яку так хвалять, загажує станок, стає як оліфа, через деякий час під нею можна виявити сліди підтравленого металу. При перевищенні режимів різання димить таким, що від кашлю чуть легені не випльовуєш. Хіба вручну нарізати десь різьбу - норм.
Тому використовую олію камфорну, не лишає рижих слідів. В роботі не гірша. Але дорожча від олеінки.
Share this post
Link to post
Я оливкову олію використовую для сталі.
Можна навіть не першого віджиму :)
Share this post
Link to post
Може не зовсім станочна хитрість, але користуюсь постійно таким методом:
Якщо треба зробити розмітку на будь чому, де олівець не пише, а маркер дуже грубий або теж не пише, або його не буде видно ітд... Беру малярний скотч, приклеюю на поверхню де треба розмічати, а далі олівцем уже по скотчу як по бумазі.
Інша хитрість - коли треба якась непроста розмітка або криволінійна або багато різних опорних точок треба, або треба задати якийсь кут без кутоміра ітд - на компі малюю креслення у програмі роздруковую в масштабі 1:1, відрізаю лишнє і приклеюю на двосторонній скотч до деталі - розмітка готова. Точність такої розмітки більш ніж достатня для багатьох задач.
Share this post
Link to post
6 минут назад, jenkins сказал:
Теж так роблю ))
Share this post
Link to post
Для разметки очень удобен корректор. Белого цвета, есть кисточка, сохнет быстро. Разметка на нем прекрасно видна.
Share this post
Link to post
@ig3757 для разметки чего?
Пробовал несколько раз ,да так и бросил затею.
Отметка довольно "жирная " получается". Под линейку линию не провести. Так мазнуть чтобы примерно размер обозначить.
Share this post
Link to post
Кисточкой провел, высохло, по ней размечаю. Не краской, а на краске! Чертилкой, маркером и т.д. Вроде старый метод.
Share this post
Link to post
50 минут назад, Cracker сказал:
Хорош корректор, тот который металлическим наконечником, под резак. Держится до последнего. Использую когда нужна хорошая точность резки, особенно небольших отверстий.
Share this post
Link to post
1 час назад, ig3757 сказал:
Так это же дважды размечать. Не проще сделать переносной прожектор?
Share this post
Link to post
22 минуты назад, gesichtslos сказал:
Че дважды размечать? Корректором намазал место разметки (примерно), потом по нему размечаем. Прожектор зачем?
Share this post
Link to post
51 минуту назад, ig3757 сказал:
Прожектор зачем?
Так жэ, шоб видно было:D
Share this post
Link to post
53 минуты назад, ig3757 сказал:
Это как примерно ?
Я режу полосу  на десять  равных частей по 70 мм.
Беру корректор  примерно мажу , десять раз , а потом по тому что намазал уже точно  ещё чем нибудь ?
Сразу чем то подходящим не проще ?
Share this post
Link to post
11 час назад, Cracker сказал:
Это как примерно ?
Корректор используется как разметочная маска. Для многих случаев более практично чем дорогущие спец-краски. Не всегда можно качественно и контрастно разметить сразу по металлу
Share this post
Link to post
@Stebium1 получается таки нужно дважды размечать.
Ну в особо ответственных случаях вполне пригодно- там и лист зачистить уместно ,и покрасить ,и наклеить что нибудь.
А вот в большинстве когда нужно чиркануть и отрезать  - таки не очень.
Share this post
Link to post
Если чиркануть и отрезать, то тонкий маркер или корректор с капиляром. Линия примерно 1.5мм.
Ну как бы один раз наносим маску и по ней размечаем. Два действия это точно, а как их назвать дело вкуса
Share this post
Link to post
17 часов назад, Karmadon сказал:
десь читав, що у ній 60% олеїнової кислоти.
Share this post
Link to post
16 часов назад, ig3757 сказал:
У нас слесарюги всегда так делали, правда фон мелом закрашивали и по нему чертилкой линию создавали.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Хм, дійсно. Тоді треба жир форелі спробувати, там півтора проценти всього :)
Share this post
Link to post
14 часа назад, gesichtslos сказал:
Шо б видно было китайцы налобные фонари делают удобные.
14 часа назад, Cracker сказал:
Гильотиной по упору проще получается, особенно если упор ЧПУ.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Stebium1 сказал:
К слову, видел на ютюпе, в токарке деталь мажут какой-то краской под разметку, - я же использую обычный, темного цвета, маркер. Эффект тот же, но удобней.
Share this post
Link to post
8 минут назад, gesichtslos сказал:
То же так, но только если деталь не видела масла.
Иначе маркер на выброс
Share this post
Link to post
Семь раз отмерь, один раз отрежь...
Часто ловили себя на мысли "Как хорошо, что я тогда не отхерачил !" ?)))
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
5 минут назад, gesichtslos сказал:
Поясните? Центробором затачивал, а канавка зачем?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
