SASHA1046
Вредность роутера OSDR
9 сообщений в этой теме
Добрый день.Вопрос к специалистам по радиосвязи.На съемной квартире ,между окнами стоит такая установка.Если я правильно понял,это роутер,принимающий сигнал  wi-fi на дом.Насколько вредно такое соседство?Тип OSDR 10-H, компания Intrakom telekom.Заранее благодарен за ответ.
Это не wi-fi, диапазон излучения этой штуковины 71-76 GHz / 81-86 GHz
Основная энергия излучения сконцентрирована в секторе не больше двух градусов,
боковые лепестки однозначно есть, и на сколько вредно, вопрос открытый.
Мобилка возле уха может облучать на порядки больше.
5 часов назад, катран сказал:
Тогда какое у неё назначение? И имеет ли она вообще отношение к дому?
Назначение - связь, передача информации между двумя точками.
На каком то расстоянии находится точно такой же ретранслятор.
http://www.intracom-svyaz.ru/download/rus_pdf/omnibasosdr/OmniBAS_OSDR-ds.pdf
, SASHA1046 написав:
Так проследите по кабелю куда он идет, там и спросите.
(тихо одеваю шапочку из фольги) да не боись оно безвредно :)
1 година назад, AStorm написав:
Не смішно, проходили таке і не від доброго життя.
Колись щоб хоч якось мати інтернет у віддалених місцях приходилось користуватися київстаровським модемом, но антена в модема була так собі, але була можливість підключення зовнішньої чим ми і користалися. Зовнішня антена проедставляла собою чвертьхвильовий всенаправлений диполь, в простонароді іменуєма "павучок" і була зроблена з перехідника типу Фка на СМА, шматка ізольованого алюмінієвого провода в якості каркасу і власне диполів з того самого дроту. Працювало добре але через 20 хв. серфінгу через сильне РЧ випромінювання починала страшенно боліти голова, так як антену з технічних обмежень не получалося зробити вище або дальше від ноутбука. Виходів було два, або нагнутися нижче самої антени куди вона не випромінювала, або одіти шапочку з фольги щоб екранувати вапромінюваня. Так як довго з незручно зігнутою шиєю не всидиш то прийшлося мотати шапочку, що виглядало по ідіотськи але працювало добре.
Вся суть історії що антена була саморобна, всенаправлена і на відносно низьку частоту, а як відомо чим нижче частота тим глибше проникають радіохвилі, при частоті в 70 Ггц. довжина хвилі складає декілька соток, а глибина проникненя буде ще менша, це при тому що потужність там мізерна, а направленість як було сказано 2-3 градуси. Якщо там на діаграмі направленості і є якісь бокові пелюстки то вони направлені в сторону від будинка.
8 годин назад, Meyson написав:
Екранувало те що направлено згори,те що попадає зі сторони підборіддя, шапочка як параболічне дзеркало сфокусує якраз на мозолистому тілі або мізжечку.:crazy_mini: Треба щось на зразок балаклави, забраними дрібною сіткою віконцями.
@Куляста Блискавка заземлить, да и все.
Будь-яке електромагнітне випромінювання втрачає інтенсивність пропорційно квадрату відстані.
