Саша
Ще один прес гідравлічний на 30 тон.
31 сообщение в этой теме
Настав і мій час робити собі прес, бо пресувати в лещатах набридло.
Прес на основі пляшкового домкрату робити я не схотів, не подобається.
За основу взяв готовий набір гідропреса:
Помпа з двома поршнями. Більшийдля швидкої підкачкі, меньший для потужнішої.
Ціна комплекта на 30 т., -  4800+пересилання НП.
Сам гідроциліндр має втягуючу пружину всередині.
Тут показано його влаштування:
Основні розміри:
-висота до манометра -190 см.
-висота рами до вершнього швеллера - 166см.
-ширина рами - 75 см.
- ширина робочої пройми під гідроциліндром - 62 см.
Верхні швеллери та швеллери столу - 140 мм.
Швеллери рами - 4 шт. по  65 мм.
Пяточка гідроциліндра з'ємна. Або придатна для заміни.
#254810 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, Саша сказал:
не слабо для 30т? собы теж думаю, але на тонн 12 десь
Изменено пользователем Sanya8270
Отвори під штіфти столу свердлив корончастим свердлом. Дрелечкою за пару годин засвердлив всі отвори:
Діаметр штіфта 28 мм., простий токарний кругляк, негартований.
, Sanya8270 написав:
Ну я відштовхувався від готової конструкції з ютуба. Там використали 140 швеллер на 30 тонний гідроциліндр.
Болти для кріплення верхніх швеллерів - 6 шт, М16 гартовані:
Пройма між бічними 65 швеллерами 45 мм.
Пройма між 140 швеллерами 115 мм.
9 минут назад, Sanya8270 сказал:
не слабо для 30т?
Слабовато наверное. На моем 40Т пальцы ф45мм. Стойки  из пластин 100х40 кажется , четыре штуки. Швеллер 27С (тяжелой серии). Правда между стойками 1 метр.
Нижня частина на колесах, для перекатування пресу в разі потреби.
Шпилькі М16 для вирівнювання пресу. Також шпильки запобігають деформації коліс від довгого стояння.
, Дядя_Уеф написав:
Вже 25 тон накачував, тримаеться.
Звісно 140 швеллера трохі вигінає.
Такий його вигляд на тепер:
Трубою-важелем  для помпи "поділився" підкатний кран:
Можна ще з часом зробити піднімання і опускання столу механічною лебідкою, і педальку для накачування тиску. Але то з часом.
8 минут назад, Саша сказал:
Педалька зайва. А про механічний підйом столу теж мрію. Ох і важко його переставляти з швеллеру 24С довжиною 1.25м. Та плиту 400х600х40мм.
20 минут назад, Саша сказал:
Мій заводський Нелідовський. При совку м"яса не жаліли.
При виготовленні преса я користувався ось цим відео:
І також автор надав відео з випробувань даного преса:
Прес доволі цікава штучка. Він подібний до металообробного верстату за своїми можливостями.
Багато чого цікавого можна на ньому робити.
Да, окс на 40 т побольше в 2 раза будет
#254987 Опубликовано: (изменено)
Я покі що аматор. Прес ОКС знаменитий прес, але в мене немає завдань для него.
У мене потреба з'єднувати невеличкі деталькі.
Наприклад мініатюрна деталька складена з трьох:
Зусилля преса до 2 тон.
Тут вже натяг більший:
Зусилля до 5 тон.
Изменено пользователем Саша
Маховичкі. Д16Т або алюміній зі сталлю. Натяг 0,21 мм на діаметрі.
Тут вже довелося накачувати до 15 тон.
14 минуты назад, Reiter сказал:
Непогано вийшло. Досить продумано та просто. Тільки лебідка недуже надійна.  Бачив таку з зімьятими зубами.
Я теж дивився цей ролік Руслана. Там навіть ДМ теж після перегляду цього роліка на один прес поставив лебідку для стола.
Але то залежить він інтенсивності роботи на пресі і розмірів деталей.
Мене більше цікавить гнуття і штампування пресом дрібносерійних деталей.
Хто які прес-форми робить, чи які має пристосування для гнуття?
Тобто цікавить розмай оснащення для робіт на пресі.
Класний пресс. ніяк свій не дороблю(
Треба доробляти. Прес в майстерні це як молоток чи ложка до обіду, без нього ніяк.
Ось я наприклад гвинт фрезерних лещат ним відрихтував, бо гвинт трохі гнутий був.
А крім пресу нічим того неміг зробити.
Прес це інструмент багатофункціональний.
Звичайним манометром який тиск показує а не тони не міряли часом?
Ні не міряв, звичайного манометра для визначення тиску немаю.
В 27.08.2020 в 22:30, Саша сказал:
Педалька зручна річ
, Саша написав:
Для таких цілей зручнішим мабуть буде ударний прес(fly press)
Але Ваш прес теж дуже файний
14 години назад, Саша написав:
Проблема виникла у сверліні отворів на 30мм в кількості 32шт в швелері 16.
