Cracker
Как сделать шпон паз в тонкой втулке?
31 сообщение в этой теме
Могу нарисовать, но думаю и так все понятно.
Есть втулка . В ней нужно сделать шпон паз -даже два .Диаметрально противоположных .
Но вот все дело в размерах.
Внутренний диаметр 6мм .Длинна 45 мм .Стальная.
Есть какие то идеи?
протяжка
Готовых таких не бывает .Деталь единичная .  Изготовление спец инструмента не целесообразно.
Эрозия.
А иначе  :
, Cracker написав:
Или найти токаря-мазохиста, возможно у него получится прошкрябать на токарном.
Но матов будет больше, чем стружки.
А нужно ли именно такое решение?
Может- как-то по-другому?
Еще можно попробовать сделать составную (по диаметру) втулку, из двух втулок.
Внутреннюю выточить по бОльшему диаметру шпонпаза, затем разрезать, и убрать металл на месте шпонпазов.
Получатся две половинки-дольки, которые будут формировать.стенки шпонпазов.
Затем выточить верхнюю втулку.
Загнать половинки в верхнюю втулку, вставить временные шпонки для фиксации половинок.
По торцам обварить.
Вынуть шпонки.
Проторцевать.
Но нагрузочная срособность такого бутерброда.будет невысокой.
Электроэрозия
1 час назад, Cracker сказал:
Размеры шпон-пазов не указаны.
Втулка 45 мм длинной .
Шпон паза два противоположных ,сквозных. Примерно 2х2 мм.Наружный диаметр произвольный ,потом обточится  в размер.
@123  ну теперь Вы точно сможете лучший способ изготовления предложить.
Якщо одна деталь. (!) Я б свердлив два діаметральних отвори 1,8 на токарному у втулці. 45 довжина - не так багато, є в природі довгі свердла. Потім шкрябав би різцем, виготовленим з прутка і уламка свердла. Муторно...
@Cracker втулка должна быть цельная или можно разрезать?
Если можно разрезать, то собственно режем в нужном месте. Половинки зажимаем в тиски. А между половинками -- жертвенная проставка. На строгальном простругиваем жертвенную проставку + захватываем нужное кол-во материала со втулки.
Хотя внутренний диаметр 6мм.
@andrey_drabchuck   особых требований нет но слабо себе эту процедуру . представляю.
Родная целая разумеется. .
 @Vip 45 мм надфильком не получится., да и просверлить без увода на такую длинну таким диаметром практически не возможно.
4 часа назад, технократ сказал:
Эрозия.
А иначе  :
+1 за прошкребать на токарном. А "инструмент" сделать - например на алмазике из ВК8-го бруска.
2 години назад, 123 написав:
А плоским різцем на ребро?
Зробленим з полотна мехпилки.
Або робити протяжку з того ж полотна мехпилки.
Точно! Я просто таке полотно лише на картинках бачив, якось не спало на думку. Кажуть, воно буває з бистрорізу.
Изменено пользователем Vadym
Фрезернуть  шпонпазы  снаружи и потом вывернуть втулку:D А если серьезно то сделать  резечик и потом набить хоть на долбежке хоть на токарном.
Якщо зовнішній діаметр довільний. Є така думка: виготовити дві втулки довжиною 10-12мм. та надовбати в них ці шпонки , після цього виставити і зпресувати з торців в підготовлений корпус довжиною 45мм. Всерівно мутороно але.. Якось так.
9 часов назад, vaycartana сказал:
Электроэрозия
проволочная. легко легко и довольно быстро и точно. И где-то тут на форуме чувак с этими услугами есть.
13 минуты назад, Дядя_Уеф сказал:
....а если шпоночный паз глухой, то опять же эрозия, только "прошивка"(электродом)....
Изменено пользователем Ozzy316
4 минуты назад, Ozzy316 сказал:
Та не ТС там выше указывал, шо он таки слышащий.
Изменено пользователем Дядя_Уеф
Лучший же вариант конечно это элекроэрозия, но если нет возможности, я бы сделал так.
Проточил цилиндрик диаметром 10мм и длиной 45-46мм и зацентровал с двух сторон, потом на фрезере сделал бы две шпоночные канавки снаружи шириной 2мм и глубиной 2,2мм. Потом выточил бы втулку длиной 45-46 с внутреним отверстием 10мм и насверлил бы отверстий с двух сторон, потом запресовал бы  в неё тот пальчик с позами и через отверстия полуавтоматом сварил, потом в центрах проточил, потом просверлил к примеру 5,9мм и прошел райберком до 6мм, потом заусенцы зачистил бы натфилем или прогнал чемто, торценул до размера
8 часов назад, vbif30 сказал:
Если я правильно понял техпроцесс,то вряд ли получится сверлить и разворачивать-те два паза будут мешать,и закусывать инструмент.
Эрозия есть ,но работа мелкая и разовая - ни кто браться не хочет.
Собираю варианты- кто что посоветует,попутно продолжаю искать эрозию
Да вариантов насыпали уже достаточно.
Просто в начале не было озвучено требование к доступному оборудованию,
и какие технологии  предлагать, а какие - нет.
Поэтому народ, не зная заданных мощностей, и рассыпался мыслию по древу.
А, еще один вариант забыли - напечатать втулочку на 3Д-принтере.
Металлическом, из титана.:D
Юрий, вам нравится титан ?
@технократ титан мне очень нравится,настолько что даже ем я только столовыми приборами из титана.:) И ещё я их собираю.
Ну а вариантов чем больше тем лучше.
Для колупательно - ковырятельных  процедур которые тут в основной массе предложили у меня все найдется. Но я не сильно на это надеюсь.
Резец получается сильно тонкий и длинный. Запросто может увести,сколоть,завернуть.
Но все равно попробую если ни чего более подходящего не найду.
Изменено пользователем Cracker
