ttnd3d
Трос зчеплення мотоблока "Євро-2"
17 повідомлень у цій темі
Купив колись батькові мотоблока. На днях в тому мотоблоці порвався трос зчеплення.
Може підкажете де його роздобути.
До обрива  121 см і 3 см "лабіринт", разом 124 см.
Дякую!
0-02-0a-1a4b0076686947dcf31aaf0b5c96ffb22de54d0bcbdce7f2bbdf81699ffbba3b_729de7d5.jpg
Переделать на фасолину не получится?
@Stebium1 Не знаю. Батько від мене за 400 км. Попробую розпитати про варіанти. Бо мені тільки написав і прислав фотографію.
Ще не зрозуміло чого перегиб був. І порвалася та сторона що в блок заходить.
Змінено користувачем ttnd3d
37 минут назад, ttnd3d сказал:
Лучше фото мест крепления троса. Я к примеру в нете подобного не нашёл.
Я знайшов. Попрошу щоб зфотографував.
Десь 700 грн. З понеділка дізнаюся чи жива контора де купував і по чому в них.
Але варіант з циліндрами більш цікавий. Заміну знайти на порядок простіше.
А то й переробити.
3 минуты назад, ttnd3d сказал:
А то й переробити
Так просто контакты от автомобильной розетки вместо бочёнка
А 700гр как то занадто.
Інтересно!
Ще не зустрічав. Хоча й не рив ці теми без необхідності.
Сделать самому вполне реально  и не особо сложно.Изготовить такое приспособление,Штамп.jpgШтамп1.jpgизготовить наконечники,купить жилу необходимого сечения,отмерять нужную длину,и обжать наконечники при помощи гидропресса.Изготовленные таким образом троса,служат у меня на технике не хуже покупных.
@KOLIAN75 Факт. 99% що саме так їх і виготовляють.
Якщо накінечники я ще можу зробити, то з пресом таки засада. Максимум що можу відносно швидко для виготовити це оснастку (навіть не стійку) для гідравлічного домкрата.
Обжимна оснастка, напевне, має бути гартована. Також в прольоті (
По знайомих автосервісах також все на домкратах.
Подозреваю,что пайка вряд ли будет там держать....Если не забуду,ради интереса завтра спрошу у нас на рынке,может в продаже есть.
Змінено користувачем KOLIAN75
@KOLIAN75 Дякую!
8 часов назад, ttnd3d сказал:
Если обжимать сотни в день, то таки да, термообработанная, а Вам пару наконечников в три года, думаю справится и без термообработки. Прес? Да нафик,  вот те две губки в направляющую втулку и хорошая кувалда.
Паяв тросики до свого мотоблока.Тримає.Використовував припой і флюс той що при паяні мідних труб (опалення).Кінчик троса обплавлював(щоб нерозплітався)графітним стержнем і інвертором.
В общем был на рынке.Троса есть только либо с бобышками на концах,либо с бобышками и отверстия небольшие в них.Спросил за такие как надо-нету таких,и не видели.Мое мнение-либо покупать любой,подходящий по длине,и переделыватьте места на механизмах-куда трос подсоединяется,либо,делать самому-как я выше предлагал.И если делать самому,то жилу покупать мягкую(с бОльшим количеством проволочек меньшего диаметра).
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Двойного плетения, и таки один раз переделать крепления лучшее.
@Stebium1 @KOLIAN75
Дякую!
Попередньо з батьком домовилися що дізнаюся вартість рідного троса. Але вже думає як переробити на щось більш популярне.
5 годин назад, Михайло 79 написав:
От коли писав про пайку, саме таке мав на увазі.
На різцях напайки латунним припоєм припаюють... А навантаження на різцях набагато більші ніж на тросі.
