Одессит
Восстановление-доработка кондиционера.
20 сообщений в этой теме
Здрисьте!
В наличии могучий "оконник" аж 24-го габарита. Геть разбарахоленный.
Даже осевого вентилятора нет. Но то таке.
Carrier. 22-й газ.
Запустил - маслает. Спасибо @Иванович за подаренное реле РНК-1У3. Отлично подошло!
Планируется установка в специфическом месте с высокой влажностью "холодной стороны".
Здесь гарантированно будет обмерзать испаритель (проверенно).
Что интересует (я так себе придумал, если что - поправьте):
Установить двухканальный контроллер вроде Eliwell 961, и одним каналом смотреть на температуру воздуха, а другим на температуру испарителя.
С первой частью понятно - со второй не очень (я не холодильщик вообще).
Задача: при обмерзании испарителя отключить компрессор, с тем, чтобы агреат перешёл в режим пассивного размораживания.
Возможно-ли организовать такой режим с помощью вышеупомянутого контроллера?
Посмотри
здесь
@123 это неприятный "бонус". Задача - охлаждение до достаточно низкой температуры. Причём круглый год.
По опыту применения аналогичного аппарата (только живого) - обмерзает.
Например, на моём авто (134-й газ) отключение компрессора организованно именно по началу обмерзания испарителя. Это "по заводу".
Поэтому вопрос один: можно-ли с применением вышеупомянутого контроллера организовать "обычный" режим работы кондёра + пассивная разморозка. И как это правильно сделать. Кондёр без ТРВ - сдвоенный испаритель.
Замечено, что при радикальном обмерзании иней добирается аж до головы компрессора (да так, что она покрывается инеем на треть высоты той бочки). Поэтому, есть мысль установить термодатчик где-то от выхода из испарителя до входа патрубка в компрессор.
Посмотрите сюда. Страница 9 применение 4.
Не совсем так, как я себе представляю (там предложено смотреть на высокую сторону), но где-то рядом.
Всё.
@123 Я в курсе как оно "по заводу". Мне нужно не так.
Т.е. +15 в помещении и защита от обмерзания испарителя.
Поэтому сокращаю вопрос (он относится к практикам) - Eliwell 961 справится с такой задачей?
Бо из мануала как-то не очень понятно.
Городить шо-то самопальное нет никакого вдохновения (глядя на цену того контроллера).
@Одессит Евгений, вам на форум к цветоводам, там практики по таким вопросам.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Нам-бы специалиста по эксплуатации Eliwell 961...
Бо шо получить понятно, а вот справится-ли тот кАкТРОЛЛер - не понятно...
И это не совсем цветы. Как-бы сильно наоборот. Т.е. изготовлено из металлов при непрерывном участии электричества :)
3 години назад, Одессит написав:
Здрисьте!
Carrier. 22-й газ.
Эмулировать сверху ..
Датчики температуры, и симисторную отключалку.
@Одессит у цветоводов просто аналогичные задачи, при помощи подручных средств снизить температуру в помещении, не снижая влажность. Цена ошибки - год работы. Как то заглянул, там масса готовых решений с разной сложностью исполнения.
Жаль закладка умерла.
4 минуты назад, softm сказал:
Ишо раз: я с удовольствием куплю тот кактроллер за 500 грн. Но не понимаю глубины его погромирования.
Симисторы-контакторы - второй вопрос.
Для розморожування використовують або спліт клапан який пускає через випарник газоподібну гарячу фазу, але то дорого бо сам клапан  відповідної герметичності коштує від 100 у.о. або ТЕН. пасивне розморожування буде тривати вічність.
 В гаражі валяється контролер розморозки Діксел :blush2:
У меня в кондиционере во внешнем блоке стоит нагревательный провод, такой как дают по крышах чтоб сосули не образовывались, он если тепло не работает,а чем холоднее тем больше греет, наледь убирает на ура, зимой работает почти постоянно с 2008 года.., или я не правильно понял суть проблемы?
22 минуты назад, AStorm сказал:
Суть проблемы (повторюсь): организовать пассивное размораживание (при возникновении такого состояния) путём отключения компрессора (вентиляторы работают) до достижения условия повторного запуска (по сигналу дополнительного датчика с применением вышеупомянутого контроллера).
Всё просто.
А так: режим работы - обычный кондей.
Экономия не от моего жлобства, а от того, что данный объект может мгновенно физически исчезнуть (в прямом смысле) в любой момент независимо от наших с вами пожеланий...
То есть конечный итог розморозить радиатор? А зачем усложнять? Кабель работает только при наледи, точнее ее предотвращает, кушает пару ватт, чем лучше ваша система с кучей датчиков и контролеров?
11 минуту назад, AStorm сказал:
Прочтите первое сообщение!
Нет ничего штатного, кроме собственно компрессора с парой "радиаторов".
Что проще? Нагородить ещё и "кабель" (про пару ватт - не верю)?
Найти родной "регулятор"? Там любая деталь от 60 баксов начинается...
От чего вы меня отговариваете?
Я ведь спрашиваю одно: Eliwell 961 справится?
1 час назад, Одессит сказал:
А почему именно этот контроллер, потому что он есть?
Есть контролеры и на один 0 дешевле если покупать.
1 час назад, Алексей2013 сказал:
Не нужно мне кактроллеров по 50 грн!
В этом есть "заточка" под "холодильник". Включая всевозможные "зоны безопасности". + Решение "из коробки".
Интересно: на "наших" форумах вообще возможно получить прямой ответ на прямой вопрос? :0b339520896a34f9618d7aa7aa561c99:
9 часов назад, Одессит сказал:
@123 уже давал...
Погортав мануал до сімейства контролерів EW
https://mosinv.ru/Documentation/EWplus/EW plus 902-961-971-974_RU.pdf
висновок для адекватної роботи потрібен  EW971 (або 974) з двома давачами - стор.19.
EW961 не має чим контролювати температуру "испарителя" і не має параметра вибору режиму розморожування dty,
хоча  може керувати розморозкою по часу (параметри для цього присутні).
Але у вашому випадку корисно і потрібно знати чи дійсно завершилось розморожування по температурі "испарителя" (параметр dst).
@kratmel Спасибо за внимательность!
А теперь поясняю смысл наших смыслов.
Благодаря внимательности @kratmel я окончательно убедился в правильности выбора контроллера.
Что нам даёт тот контроллер?
Во-первых: гибкость и оперативность настроек.
Во-вторых: возможность настройки "зон безопасности" (ограничение по времени перезапуска компрессора при повторной подаче питания и т.д. и т.п.).
В-третьих: повторяемость! В любом случае эту штуку можно купить и быстро водрузить. Т.к. это СЕРИЙНОЕ изделие!
В-четвёртых: кетайский аналог 974-го с двумя датчиками в комплекте стоит аж 400 грн...
Что ещё может быть дешевле?
Только где-то украсть кондей, который сможет штатно работать с выходной температурой ниже +15гр.С. :)
Но это наказуемо, да и Заратустра не велит :)
