softm
Туристическое
108 повідомлень у цій темі
Оце так тема. Зараз перечитаю і дам пораду
Колышки делали отдельные?
Навіщо? Все продається. І для м'якого ґрунту,і для звичайного, і для каміння, і сталеві, і алюмінієві. І футпринти продаються, забігаючи наперед скажу
, az113 написав:
Ну или двое на дух карематах по центру + 2 штуки 100+ литровых бэга. И дофига свободного места.
Це дуже актуально в якості захисту від конденсату, коли ночуєш в не самих передбачуваних умовах...
Також бачу в цьому сенс при умові ночівлі в популярних місцях ночівлі, адже в деяких з них "працюють" злодії, що викрадають речі та спорядження з тамбурів.
Але використання палатки 3+ для двох людей і речей всередині спальні - робить абсолютно непотрібним 2-ий тамбур.
, olkogr написав:
https://www.gorgany.com/kylymok-naduvnyi-exped-synmat-ul-m-iz-germomishkom-nasosom.html
Раджу, штука офігєнна. Насосом можна воду носити і з насадкою душ приймати. про простий каремат забудете як про страшний сон. В комплекті є рем комплект. Хоча заа ті роки що маю поки не пробив.
По спальнику то все дуже індивідуально. Класно коли розкривається і робиться одіялом. Я маю на - 10 і можу в такому при -35 з горем поспати. Брати на менші температури не бачу сенсу бо великий і важкий.
Вистачить йому і декатлонівського за 1,5к. Людина ж пише, що кемпінг, і можливо колись переходи невеликі короткочасні. Гарантію даю, що в холодні періоди він в гори не піде
2 часа назад, softm сказал:
меня молнией убъет еще до этого
Мы как-то в Карпаты ходили, попали на три дня в дождь, в некоторые дни была и гроза...
Мой дружбан только в конце похода понял что протупил, он в дождь ходил в шапке-зонте с металлическими спицами... Шапка - громоотвод... :D
3 години назад, softm написав:
Конечно не пойду, меня молнией убъет еще до этого :)
Ви це той чорний 4 чоловічок, якого блискавка підпалила? От і зразу 3 місця)))
1 час назад, softm сказал:
Внешний вид, без внутренней палатки.
Тент требует оттяжки стропами или нет?
А то я пользовался палатками немного иной конструкции тамбура и там его просто необходимо натягивать с помощью строп...
В сильный дождь - да потребует растяжки
В непогоду обязательно оттяжки надо, т.к. внутри конденсат, когда стекает по стенкам тента, в местах соприкосновения с внутренней частию будет пропитывать водой всё что находится внутри...
Мне как раз интересно было как тент держит форму без оттяжек в спокойную погоду... услышал, держит...
3 часа назад, softm сказал:
Чего как - пробовал расписать вот тут.
Никакие форточки не помогут провентилировать палатку, только два входа.. я ходил с палаткой с одним входом-тамбуром - совсем не то... С друзьями как-то ночевали на поляне, у них палатка с двумя входами и одним тамбуром, 4 вентиляционных "продыха" - для вентиляции только открывать два входа и два входа удобно с рюкзаками, тамбур снаружи загрузил шмотками полностью, а в палатку залазишь через второй вход.. На море днем на солнце так же хорошо с двумя входами, поставил чтобы ветром продувало и открыл оба входа - в итоге и тень и не жарко как с одним входом (реально как в духовке с одним входом).
На счет отсутствия пола в тамбуре, так а зачем лишний вес таскать если погода будет сухая (небольшие осадки не в счет), если планируется непогода регулярная, то для этого берется как минимум ПЭ пленка, а как максимум народ делает точно по форме нижней части палатки подкладку из пароизоляции для крыш (плетная такая, их аналогичного материала базарные сумки и тюки клетчатые шьют), обшивают по периметру чтобы не растрепалось и вставляют люверсы под колышки в углах...
11 минуту назад, softm сказал:
Интересно как стеклопластиковые дуги выдерживают натягивание? Они немного легче?
Стеклопластиковые хорошо держат натягивание, у них по сравнению с дюралевыми два недостатка, первый - это больший вес (срвните вес палатки укомплектованной дюралевыми и стеклопластиковыми дугами), а второй - это прочность на изгиб, при критическом изгибе стеклопластик сразу ломается, а дюраль сначала начинает давать изгиб с деформацией (причем при большей нагрузке), и только потом заламывается, да и полечить дюральку проще при наличии куска трубки с внутренним диаметром соответствующим (чуток больше) внешнему диаметру дуги...
1 час назад, PiroMAN сказал:
В этой конструкции - на отлично держит.
Сколько пользуемся палаткой (лет 8 уже)  -- ни разу ее не растягивали веревками, даже не доставали из штатного мешочка, только колышками за штатные петли, дабы тент оттянуть.
При среднем не затяжном ливне с шквалом (а также при затяжном дожде почти на полтора суток) внутренняя палатка не промокала, но для этого надо нормально растянуть внутреннюю палатку, кольями за дно, и растыкать колья на оттяжки наружного купола, чтобы не прикасался тент к внутрянке.
Веревки нужны при шквале выше среднего, чтобы не давать дугам складываться, но в среднем и без них все отлично.
У Freetime Fidji 3 DLX этот пол тамбура идет в комплекте, материал -- как днище более дешевых палаток, плетенка-непромокайка.
В дождь, и если на песке стоять --  вещь мастхэв, в палатке намного чище будет.
5 минут назад, az113 сказал:
Так по сути такой же материал как стелят на крыши под шифер или профнастил...
6 минут назад, PiroMAN сказал:
По конструкции -- да но не по толщине.
Пароизол раза в два тоньше, хотя на год-два и его должно хватить.
4 минуты назад, az113 сказал:
Ну, это да, но и не каждый день оно надо, да и опять же вес.. Ну и снова же цена...
8 годин назад, softm написав:
2. кусок баннера
Банер — важкий.
В ідеалі пошукати в продажі тканину "марки 500" або просто "500". Попадалось на очі досить недавно Про ціну не скажу нічого. Цю тканину використовували як ізоляцію електропровідних жгутів в транспортних літаках і танках. Також з неї колись шили палатки "Памірки", або в народі — "серебрянки"
36 минут назад, softm сказал:
А газовый обогрев существует для палаток? Чтобы баллона в эти 220г на 10-ть часов хватало? Или какой-то химический вариант?
Не советую использовать в палатке обогрев потребляющий кислород и выделяющий продукты сгорания в нее же...
Я когда-то прикупил себе каталитическую грелку ГК-1, хотел в походы таскать ее, в ноги в спальник кидать на ночь, но после тасканий зимой в карманах понял что это стремный вариант.. Она даже когда работает на открытом воздухе с избытком кислорода, то всё равно пованивает во время работы, а если прикрыть ее в кармане (или в спальнике), то начинается какой-то адЪ, она выжигает кислород и при его недостатке начинает ауктивно выделять угарный газ, так еще и от нагрева насыщяет всё вокруг себя  парами топлива и продуктами его термического разложения, от такого прикола я как-то проснувшись в автобусе мучался дикой головной болью..
Газовые же обогреватели потребляют очень много кислорода и насыщают палатку угарным газом...
Самый лучший способ греться - это одеть на себя больше одежды и двигаться или залезть в спальник в палатке... Если совсем замерзли, в экстренном случае надо заматываться в пленку, есть даже в продаже почти невесомая металлизированная для экстренных случаев...
А в целом, как показывает опыт, то если одеться в непродуваемую одежду и активно двигаться, то даже если промок до трусов, всё равно будет тепло, главный враг - ветер...
Если ночью ожидается похолодание, то надо в спальник одеваться так, чтобы было даже немного жарко в нем.. Я с собой таскал отдельный набор одежды: шерстяные кальсоны, тонкий шерстяной свитер и толстенные шерстяные носки, под свитер естественно футболка,  а на голову еще и шапка, можно приготовить ее чтобы лежала рядом..
Году в 2012 в августе ночевали на Айпетринской яйле, так я спал в своем спальном наборе так еще и в "маршевых" штанах и куртке с шапкой на голове, при этом капюшон спальника был затянут что наружу торчал нос и глаза, с вечера было жарковато так спать... Так вот утром я проснулся и понял что у меня дико замерз нос и.... глазные яблоки... по ощущениям ночью тогда было не выше +10,  а то и все +5...
Если хочется обогрева, то посмотрите в сторону обычных грелок с водой или металлических фляжек с ней же...
народ, кстати, порой греется газовыми лампами, но учтите, палатка горит со скоростью 100$/с....
каталитических горелок
Каталітичні смердючки. Всі вони,що бензинові, що спиртові смердять продуктами неповного окиснення палива. На відкритому повітрі ще куди не йшло руки погріти, в закритому об'ємі сморід аж очі ріже.
@softm  задача греть палатку или согреться самому, в том же спальнике? И ещё вопрос, обогрев одноразовый или на несколько ночей?
25 минут назад, softm сказал:
Ну и хз, может быть таки кто-то выдумал каталитический с отдельным контуром :) Трубу в палатку, вонючую часть - медведям.
Если не сильно критичен вес, например, отдых недалеко от автомобиля, то можно посмотреть в сторону бензиновых или дизельных отопителей, там как раз раздельные контуры..
Например отопитель от запорожца (О-15), 3-4кВт тепла, можно сделать автономным модулем со своим баком и аккумулятором, подавать теплый воздух по трубе в палатку и отбирать из нее же на обогрев..
А можно и армейский вариант готовый использовать, если повезет найти на базе О-30, самый слабенький (5-6кВт), а нет, то 9 или 11 кВт в дизельном варианте с ОВ-65 или ОВ-95 на борту, для отопления палаток человек на 20-40 ....
Либо твердотопливную печь... Но это уже не для вашей палатки..
Если хочется каталитическое что-то, то можно придумать что-то типа легкой разборной твердотопливной печки с хорошим теплообменником, только вместо дров устанавливать каталитический нагреватель типа КПФ-180...
Можно еще что-то типа бензиновых обогревателей типа "луч", "эверест" или подобный производства моторсич... но опять же всё упирается в вентиляцию...
18 минут назад, softm сказал:
Чтобы горлом не заболеть
Так для этого надо чтобы всё время было тепло и сухо... А если вдруг замерзли, то стремглав греться в палатке в спальнике и чаем.. Ночью только тепло одеваться и наружу из спальника только нос высавывать... Если будет тепло, то дышать прохладным воздухом абсолютно безопасно, естественно если не дышать ртом, а только носом...
Еще оскорбинку кушать поболее, начинать до "похода", а так же при первых же симптомах брызгать горло (мне по нраву пришелся Т-септ, не жжет горло и по ощущениям работает)... Вообще перед такими мероприятиями в прохладную пору весьма полезно пропить курс всяких витаминок и не простуживаться до самого мероприятия..
, PiroMAN написав:
 + імбир і лимон,і ніякого алкоголю.
4 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
ніякого алкоголю
это да...
Палатку изнутри, воздух.
Мой рецепт не пойдёт
4 часа назад, softm сказал:
Тестанул коврики надувные
Чет как-то не доверяю я надувными коврикам, после того как увидел что скошеная трава делает с весьма плотным карематом.... Но штука реально прикольная... Жаль что в случае порокола она бесполезна...
5 часов назад, Stebium1 сказал:
Аж прям заинтриговал...))
