Куляста_Блискавка
Дискові гальма на "Дніпро" КМЗ 8.157.01.
13 повідомлень у цій темі
Дісталася нова вилка від кросової CZ. Вирішив встановити її на свій КМЗ 8.157.01. До стакана вилки приварив кріплення для супорта ( ультразвукова дефектоскопія).
Оскільки діаметр коліс у Дніпра-соло 18" то на передок вирішив використати колесо від ІЖ. По-перше  вони доступні,по друге зроблені краще ніж рідні . Диск Ф250мм, головний, робочий циліндр, шланг від китайця ""Lifan - Viper "" 250. диск посадив на муфту задньої зірки,від того ж ІЖ . старий фланець з муфти було прибрано, і на його місце приварено новий з наступною термічкою і магнітною дефектоскопією. Муфта з'єднується з рідними шліцами колеса, і опираться на власний підшипник №6205 із втулкою Ф25/ф17 мм.Вісь саморобна 30ХГСА гартована 40НRC ( магнітна дефектоскопія).
Вже місяць,як катаюсь з цими доробками,пробіг понад  800 км. Гальма просто шикарні, навіть вдалося примусити цього ""носорога"" відірвати заднє колесо від землі.
Далі буде.
 Я зробив проще купив вилку від якоїсь ямахи з колесом тормозами і зрулем лише виточив верхню втулку що кріпеться вилка  до рами бо в ямахи подщипники роликові конусні уже три роки катаюсь.
Сварка креплений суппорта к стакану вилки,как по мне-спорное решение.По китайскому суппорту,из личных наблюдений-гидравлика работает хорошо и адекватно на протяжении нескольких лет.Резьбовые штифты-держатель колодок,очень любят закисать намертво,поэтому советую обратить повышенное внимание этому вопросу. Через полтора сезона эксплуатации,при попытке замены колодок,я не смог никакими силами открутить те штифты.В итоге-слизаны внутренние грани,суппорт отправился на покой,а его место занял Nissin,который давно ждал своего часа....А  вот резиновые пыльники что стоят на направляющих-разваливаются через пару месяцев.Китайская резина....Кстати эти пыльники,я с успехом заменил на  пыльники с японского суппорта-один в один подошли.
1 година назад, KOLIAN75 написав:
Тому і була УЗД. На жаль рентгена або гамми поблизу не було. Хоча для алюмінію гамма зайва,його і рентген ( 100...120 кеВ) просвітить як сонечко віконне скло.
Перед збиранням змастив ШРУСом.
доповнення
15 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
  Плохое решение, никогда  так не  делайте. Эта  смазка не водостойкая и приводит к разбуханию пыльников направляющих суппорта, что и приводит к заклиниванию.  Для смазки  направляющих используют силиконовые высокотемпературные не водорастворимые смазки, например Slipkote® 220-R DBC
http://www.huskey.ru/220R DBC_Rus.pdf, кстати применяется даже  в пищевой промышленности.
13 минуты назад, Иванович сказал:
Речь идет об штифтах-держателях колодок.Они вкручиваются в корпус суппорта,и соответственно со временем,закисают намертво.
4 минуты назад, KOLIAN75 сказал:
Точно, лоханулся, суппорт не  плавающий.
Резьбовую часть штифта лучше смазал просто Мовилем, что предотвратит попадание воды в резьбовое соединение.
9 часов назад, Иванович сказал:
Суппорт плавающий.
, KOLIAN75 написав:
Суппорт плавающий.
Диск теж.
Хз, езжу на китайской копии ямахи вираго 250. Резинки начали трухнуть только через 10 лет и то....не все... Сальники вилки еще не менял, ибо не текут... А мотику уже в теории пора на пенсию - 2006 года выпуска...
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Диск теж.
Это на чем, шлицевой втулке что ли? Большое заблуждение.
Вообще секса много, а толку не очень. Данную конструкцию делали ещё 20лет назад со времён опозит(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет) от того что вилку от ижа-юнкера не могли купить.
Самый правильный вариант взять вилку с донора, той же сибихи или диверсии. Сразу перейти на конические подшипники и далее по списку тюнинга...
Хотя как показала практика: любой китайчег в 125 кубов лучше Днепра по всем параметрам эксплуатации.
Днепр уже музейный реликт который нужно хранить в стоке и кататся по праздникам, перед этим протерев тряпочкой пыль и масляные потёки.
, sadam написав:
Мартенівська піч для мото і Сименс-Топфа для мене.  Але що маємо то тримаємо.
Як казав про це наш колишній головний інженер  ( зараз живе в ""ДНР""):""Нет,чтобы как все нормальные люди, флакон за воротник и под паребрик он х....ней   б...ь  му...ак занимается"".
доповнення
