Novichok
Питание чпу от трансформатора
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте, располагаю небольшим фрезером с чпу. Хочется заменить моторы на более мощные, что подразумевает необходимость покупки нового блока питания.
Располагаю трансформатором, понижающим напряжение с 220 до 36 вольт и мощностью не менее 1500 ватт. Хотелось бы узнать мнение опытных в этом вопросе людей:
- подойдет ли он для моих целей
- понадобятся ли какие-то доработки или дополнительные устройства
- какие основные преимущества у трансформаторов и китайских бп?
Система чпу стандартная по мач3 с шаговиками 23 формата.
Спасибо всем откликнувшимся.
Потрібно глянути на драйвер крокових моторів. Серед них є такі котрі можуть живитись від змінного струму. В таких біля клем живлення як правило пише щось типу АС+/АС- - це означає що можна підключати або постійний струм, тоді + і - до відповідних клем, або змінний. Якщо ж ваш драйвер таке не підтримує - тоді треба якийсь стабілізатор (хоч примітивний). Решту схеми по ідеї переробляти не потрібно
21 минуту назад, Novichok сказал:
Добрый день
1 Вариант написали выше
2 В Ваший драйверах  есть (будет параметр ) питание (допустим 20-50в)
Берем Ваш трансформатор ставим диодный мост и конденсатор - и тут главное чтоб напряжение холостого хода не превышало значение питания на драйвере
а так все будет работать (блоки питания электронные более экономичные )
, Viktor_KVS написав:
Це дуже слушне і важливе зауваження. 36В змінного струму після діодного моста і конденсатора перетворяться в щось біля 50В - не всі драйвери на таке розраховані
Изменено пользователем memoliza
На драйверах, которые планирую использовать,  стоит от 16 до 70 вольт.
Как правильно подобрать емкость конденсатора?
Ви спочатку переконайтесь що драйвери не можуть змінним струмом напряму живитись.
Щодо конденсаторів - я в різних схемах зустрічав дуже різні значення, десь від 500 до 5000 мікрофарад. На мою скромну дилетантську думку 5000 то дофіга щось, 500-2000 мікрофарад мало б бути добре.
в идеале чем больше тем лучше
напряжение указанное на конденсаторе - выше напряжения холостого хода (после диодного моста- амплитуда )
Чтобы посчитать емкость сглаживающего конденсатора можно использовать приближенную формулу:
C=3200*Iн/Uн*Kп,
Где Iн – ток нагрузки, Uн – напряжение нагрузки, Kн – коэффициент пульсаций.
Для большинства типов аппаратуры коэффициент пульсаций берется 0.01-0.001.
@Novichok
Выходное напряжение после выпрямителя с конденсаторным фильтром буде около 36*1,41=51 вольт. С учётом кривизны (несинусоидальности) сетевого напряжения и падения на диодах выпрямителя - примерно 48 вольт под нагрузкой.
На конденсаторах экономить не нужно. Не дорого это нынче (могу подарить).
Рабочее напряжение конденсаторов не менее 63-х вольт.
Крайне желательно оснастить всю споруду "демпфером" (называют по разному) с напряжением срабатывания около 60 вольт.
Всё.
НАфіг ті діоди. Беріть драйвери під змінний струм і забудьте про проблеми. 1500Вт вистачить щоб 3 шт нема 34 12Нм ганяти....
Спасибо всем за помощь и советы, планирую приобрести двигателя с энкодерами и соответствующими драйверами, пока на переменный ток их не нашел. (
, Novichok написав:
нажаль нема 23 я теж не знайшов гібридів під змінний струм. Тому не партесь, беріть нема 34)
