toolmaker
Як роблять зварочні столи с горяче-катанки?
13 повідомлень у цій темі
Як роблять столи зваочні з горяче-катанного листа? Він же кривий.
На болти, а потів варити?
1500x1000x950
На заводе в качестве столов лист толщиной 20мм, условно ровный.
20 минут назад, newengine сказал:
лист толщиной 20мм
В мене 6-ка, майже максимум щоби самому ворочати. Є підкатний кран, козловий кран, але справа не в тому, воно після 6-ки вже трохи дороге, та навіть справа не в тому, в мене 6-кі пару листів 3х1 в наявності, хочеться зробити з того, що є.
54 минуты назад, toolmaker сказал:
Коль  шестерка, то каркас к  которому она будет привариваться  должен  быть жестче,той одной поперечки явно мало, добавить ещё две и одну поперек их.  Лист потом к  каркасу  притягивать струбцинами и приваривать короткими швами, чтобы не  вело, начиная с центра и к периметру.
23 минуты назад, Иванович сказал:
поперечки явно мало
труба 50х50х5, не слабо, майже як лист до якого приварюватись.
Завтра просверлю на болти, стяну та подивлюсь що по лінійці шд1600 вийшло.
Недавно подобное делал, лист был относительно ровный + относительно ровный профиль(40*40*2). Там где приварил лист к профилю - получилось относительно ровно(в слово "относительно" вкладываю - меня полностью устраивает для сварочного стола). А вот часть с решёткой повело(загнули дугой вверх), исправил, на следующий день дугой вниз, пытался исправить, в итоге оставил так. Сейчас найду фото.
Вот
@toolmaker Здесь можно подсмотреть конструкцию стола и приспособлений.
https://www.instagram.com/p/B-Hr-tqhdcF/?utm_source=ig_web_copy_link
13 минуты назад, А&Д сказал:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7unrssAbTyU&feature=emb_logo&ab_channel=Weld.com
Ось трохи про цю тему
Я так думаю  вам тут буде щось для натхнення)))
2 години назад, toolmaker написав:
так-так, ще й пришабрити треба(жарт)
Перед тим як приварювати лист до каркасу, його нагрівають. Після приварювання, лист, охолоджуючись, натягується. Але для того щоб це спрацювало, треба дуже жорсткий каркас, враховуючи, що лист 6 мм. За такою технологією раніше збирали кузови автобусів.
