Juriy1989
Плоскошлифовальный ОШ-550
11 сообщений в этой теме
В общем такое дело, предложили плоскошлифовальный ОШ550, (аналог 3д721) шпиндель на подшипниках, стол тоже на подшипниках, состояние неплохое, комплектное (станок, маслостанция, станция сож, магнитная плита), рабочее, стоит в помещении.
По цене сказали 75 тис, как результат моя внутренняя жаба вопит вовсю мол дорого.
А что посоветуют другие чипмейкеры?
Может это именно тот случай когда нужно жабу куда подальше?
Я думаю, что если есть для этого станка работа - нужно советоваться с калькулятором, за сколько окупится и насколько целесобразно вложение. Если работы станку никакой нет - тогда советоваться с жабой.
 Плоскошлифовальный станок один из самоокупаемых, на него не требуется оснастка шкафами и ящиками как на фрезерный или токарный.
  Досить не поганий верстат. Якщо не зпрацьований то варто купити.
Он как бы аналог да не совсем, шпиндел у него послабее значительно и камень поменьше будет и ширина камня тоже, и обязательно снимите стол для осмотра направляек продольных, цена для него как бы норм для нынешних реалий, хотя раньше 721 мог и за 200000 быть продан, но те времена ушли, станочек сей довольно таки нежный, если нужен ход 300мм поперечке можно посмотреть в сторону коротышка 3л722,800х320,  точность не ниже, но скорость  в разы быстрей
4 часа назад, Shengur сказал:
Александр, не совсем так. Когда покупал свой плоскошлиф я тоже так думал. Оснастки нужно не меньше чем стоит сам станок. Иначе только одни пластины шлифовать серией и другую работу не брать.
1 час назад, Евгений сказал:
Ничего не путаете? Это один и тот же станок, только поколения разные.
1 час назад, камасутра сказал:
не совсем так
Человеку только предложили, то есть он ещё вряд ли созрел на шлифование сложной формы деталей, синусные магнитные плиты и т.д.))).
Когда до этого дойдёт, если дойдёт...... )), тогда и нужно решать эти проблемы по мере их поступления.
А так вы сейчас напугаете человека оснасткой ещё на 2 станка - тогда он его точно себе не купит)) и будет на чипмейкере на один станок меньше.
Александр, я не пугаю человека)))
Просто не хочу, чтобы на Чипмейкере появился ещё один человек, который через время осознает, что если нет постоянной и серийной работы, то станок это лишь чугунная копилка ))
Речь ведь идёт не о настольном точиле, которое если что можно продать или соседу подарить за пиво. Ош550 это серьезный промышленный станок для профессионального зарабатывания денег.
Путаю я или нет Ош и 3д721 можно легко понять посмотрев на размер конуса шпинделя, если путаю то извиняюсь но на Ош шпиндель который я видел своими глазами 40х32 как на 711, а на 3д721  конус шпинделя как на 3е12  60х40, но это на том который  был у меня, а хода да и на том и на другом 600х300
Всем доброго вечера.  Станочек я всетаки купил, хоть и не без приключений. Всем спасибо что дали советы. Я как всегда неправильно настроил уведомление, потому проглядел всю активность в теме. Привлек он меня своим состоянием и конструкцией.  Стол полностью на подшипниках качения и в продольном и в поперечном направлении. И шпиндель тоже на подшипниках качения.
Сейчас в поиске паспорта, так как со станком досталась только электросхема.  Может у кого то есть?
В 23.09.2020 в 13:47, камасутра сказал:
... станок это лишь чугунная копилка ))
Это больше чугунный депозит))
главное станок не испортить.
В 23.09.2020 в 17:58, Евгений сказал:
я пока еще оправку не снимал, ближайшее время проверю.
