#259300 Опубліковано: 28 вересня, 2020 Извеняюсь что в вашей теме.Может пригодятся фото реализованых самоделок для НГФ(на нем многое и делал). 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259307 Опубліковано: 28 вересня, 2020 1 час назад, sergo40 сказал: Извеняюсь что в вашей теме.Может пригодятся фото реализованых самоделок для НГФ(на нем многое и делал). Самодельная головка фрезерного? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259320 Опубліковано: 29 вересня, 2020 Красота. Знать бы что там в нутри. Наверное принцип передачи как и у родной вфг. Я вот думал из чего сделать лучше шпиндель км3. И взбрело в голову что 3 конус в задней бабке 320 станке. Думаю взять пиноль. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259363 Опубліковано: 29 вересня, 2020 Как и обещал. Кратенькое видео о тисках. Сейчас занят изготовлением новой подмоторной плиты. 5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259380 Опубліковано: 29 вересня, 2020 12 часа назад, San1084 сказал: Красота. Знать бы что там в нутри. Наверное принцип передачи как и у родной вфг. Я вот думал из чего сделать лучше шпиндель км3. И взбрело в голову что 3 конус в задней бабке 320 станке. Думаю взять пиноль. Обычная коническая пара. Все очень просто. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259384 Опубліковано: 29 вересня, 2020 У меня то есть коническая пара с удг 250. Не знаю, не маловаты ли будут. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259386 Опубліковано: 29 вересня, 2020 Вот фото. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259389 Опубліковано: 29 вересня, 2020 Сама идея даной ВФГ не моя. Я только реализовал все уже по готовым чертежам(внеся некоторые свои изменения). Чертежы есть полностью все. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259394 Опубліковано: 29 вересня, 2020 Красота. А не подскажите, где можно раздобыть чертёж? За ранее благодарю! И большое спасибо, что вскрыли голову чтобы показать. С уважением Александр 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259401 Опубліковано: 29 вересня, 2020 2 часа назад, San1084 сказал: Как и обещал. Кратенькое видео о тисках. Сейчас занят изготовлением новой подмоторной плиты. спасибо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259409 Опубліковано: 29 вересня, 2020 В 28.09.2020 в 18:58, Демон сказал: Как буду делать новые для НГФ обязательно создам тему. Эх такой бы конструкции маленькие сделать,было бы самое оно https://www.youtube.com/watch?v=Lzv5t5nim-E 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259466 Опубліковано: 30 вересня, 2020 В 29.09.2020 в 07:46, San1084 сказал: Я вот думал из чего сделать лучше шпиндель км3 км4 много будет ? есть отличная заготовка под шпиндель вфг 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259767 Опубліковано: 2 жовтня, 2020 Будет задняя бабка для удг))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259798 Опубліковано: 2 жовтня, 2020 4 часа назад, Stebium1 сказал: УСП он такое... кругом тулится. Я пол мешка притащил. И плиты и призмы разные, и квадраты и пластинки и углами и т.д. Теперь у меня тоже есть взрослый лего. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259986 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 В 02.10.2020 в 22:31, Stebium1 сказал: В жизнь не поверю, даже если Вы Вирастюк, мешок не выдержит. Это я образно. 120кг с хвостиком вышло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#259989 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 В 29.09.2020 в 19:29, sergo40 сказал: Сама идея даной ВФГ не моя. Я только реализовал все уже по готовым чертежам(внеся некоторые свои изменения). Чертежы есть полностью все. Спасибо за помощь по чертежам. Уже старт есть. Нарезал из 12мм железа заготовки под корпус на самодельном станке. С допуском 2-3мм под фрезеровку. Одна деталь, это я за одно делаю новый гриндер. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260016 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 Александр головку будете делать поворотную или как у первоисточника по исполнению не поворотную. Если поворотную (хотя редко используется),то тогда обратите внимание на стык между фланцем и корпусом. Ибо нужно обеспечить паралельность оси шпинделя с фланцем(подшабривая сопрягаемую поверхность корпуса),таким образом при развороте ось шпинделя не будет уходить от перпендикуляра к плоскости обрабатываемой детали.У себя стянул болтами +штифты. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260018 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 7 часов назад, San1084 сказал: Спасибо за помощь по чертежам Удачи в реализации проекта. Может кому еще надо то я все сброшу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260020 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 7 часов назад, San1084 сказал: Одна деталь, это я за одно делаю новый гриндер. Хотите смейтесь хотите нет,уменя вот такая импровизация на тему "гриндер". Чаще всего ржавые заготовки так чищу а потом только в патрон. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260073 Опубліковано: 4 жовтня, 2020 3 часа назад, sergo40 сказал: Александр головку будете делать поворотную или как у первоисточника по исполнению не поворотную. Если поворотную (хотя редко используется),то тогда обратите внимание на стык между фланцем и корпусом. Ибо нужно обеспечить паралельность оси шпинделя с фланцем(подшабривая сопрягаемую поверхность корпуса),таким образом при развороте ось шпинделя не будет уходить от перпендикуляра к плоскости обрабатываемой детали.У себя стянул болтами +штифты. Буду делать как у Вас поворотную. Буду фрезеровать Т паз. Я фланец и не думал приваривать. Я бы и корпус не варил, не люблю сварку, но нужна жёсткость. Хоть и полуавтомат, всё равно тянет и ведёт. Фланец пока не делал. Не нашёл 15мм железо. 10-12мм у меня хватает. 20мм жалко пускать в стружку. Наверное закажу на заводе чтобы сделали с отверстиями и шлифовку. А у Вас т паз по кругу или 2 полумесяца? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260317 Опубліковано: 6 жовтня, 2020 Всем доброго вечера. Вот после работы продолжаю заниматься станком. Прикупил двигатель. Закончил подмоторную плиту. И дофрезеровал заготовки на вфг. И так почти до 22 в мастерской. Ночью как то всё лучше делается и получается. Какое то спокойствие. 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260475 Опубліковано: 7 жовтня, 2020 Учись отдыхать, хороший навык))) А вообще шикардос совмещать хобби и возможности. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260610 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 Всем привет. В общем думаю как теперь сварить этот кубик. Может сначало заштифтовать? Чтобы не повело. Хоть и вариться будет полуавтоматом. Sergo40 что скажите? С наружи и в нутри? Передняя крышка будет как у Вас на болтах. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260619 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 18 минут назад, San1084 сказал: В общем думаю как теперь сварить этот кубик. Штифтов не ставил. Фрезеровал фаски под сварку.Внутри с другого края(там где будет крышка на болтах)устанавливал еще один прямоугольник(временно как опора).Стянул по краям струбцинами,подправил по угольнику,затем еще дополнительно зажал тисками(снятыми с верстака чтобы можно было все это хозяйство переворачивать) и обварил по наружи.Убрал внутренние прямоугольники,обварил внутри Ну и затем вварил задний прямоугольник.(на нем делал фаски и по углам. И всеравно не сильно но повело. Варил електродом.Затем на фрезере обработал до правильной геометрической формы,плучив тем самым все базы для последующей обработки и сборки. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#260620 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 ОК. Спасибо. Буду пробовать. Есть усп. Пойдут как угольники. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
