San1084
Нгф 110 ш4 по цене сверлилки
102 повідомлення у цій темі
Если после фрезеровки размеры уйдут в минус(мало было припуска пластин на обработку),то абсолютно не проблема.Ширина не важна,высоту можно компенсировать толщиной прилягающего фланца корпуса нижнего подшипника.ну и распорная втулка для сведения зацепления шестерен подгоняется по месту.
IMG-90a3481688c36e58b2917afdee994f21-V.jpg20201013_131355.jpg20201013_131346.jpgБыл сегодня в супермарките. Набрал вкусняшек немного. Плашки, метчики, новый метиз и в куче нашёл шестерни. Пришлось потрудится, чтобы их достать))) Зрелище не для слабонервных)))?
Якщо можна поділітся кресленням ВФГ
22 часа назад, kapitoshka сказал:
РљРѕСЂРїСѓСЃ ВФГ1 (1).JPGКорпус подшипника задний.pngКорпус подшипника нижний.pngКорпус подшипника верхний.pngКрышка подшипника нижняя.pngВтулка резьбовая.pngВтулка.pngФланец.pngМуфта соединительная.pngизображение_2020-11-23_171043.pngШпиндель.pngизображение_2020-11-23_171222.pngизображение_2020-11-23_171304.pngизображение_2020-11-23_171408.pngизображение_2020-11-23_171437.pngизображение_2020-11-23_171507.png
Шестерни привода маслянного насоса коробки трактора Т150.
Ну как бы ничего не забыл.
А я пока приостановил постройку головы. Метал уже собрал. Нет времени точить и фрезеровать. Думаю в ближайшее время доделаю.
Пока много работы и нет времени на постройку ВФГ заказал себе самое необходимое на НГФ. Пришла кучка вкусняшек. Так же прикупил серьгу.
Был свободный вечер и решил собрать корпус для вфг. Я так подумал, лучше стяну её всю на болты м6 и затем сварю. Снял фаски на большом гриндере как в нутри так и снаружи. После сварки выкручу болты и заварю отверстия. Варить будет товарищ полуавтоматом. Боковое отверстие под фиксатор пока не делал. Задний флянец наверное посажу на болты м8. Переднюю крышку сделал съемной. Только немно протупил с нижним болтом. Отступлю 4мм, чтобы осталась резьба. Вырезал паранитовую прокладку, а далее сварка и фрезировка.
Наверное как соберу корпус, попробую отлить его из аллюминия вместе с фланцем. Так как вес уже приличный.
4 часа назад, San1084 сказал:
Не критичный там вес.Все таки уже проделана некоторая работа,жалко как то выбрасывать.
А что вес? Чем он так критичен?
43 минуты назад, Dorognik сказал:
Не кретичен. Но думал будет полегче))) Просто планируется и долбёжную приставку вешать и горизонтальным пользоваться.
Понятно:)
Подскажите пожалуйста. Хочу прикупить у нас барахолке развёртку под км3. Увидел набор из 2х штук черновая и чистовая. Кто то пользовался черновой? Или прикупить пару чистовых? За ранее благодарю
2 часа назад, San1084 сказал:
их должно быть три. Лучше когда все три номера. Тогда можно просто сверлом просверлить отверстие и довести развертками. Чистовой - только подчистить, иначе на нее будет большая нагрузка и ее залижет быстро.
Если надо будет третья - маякай, вроде бы еще были комплекты.
22 часа назад, San1084 сказал:
такое надо варить по высокими токами, от чего листы очень покрутит. Надо будет отжечь, но кривизна останется.
Выход - варить совсем короткими швами "диагонально" и давать остывать - долго, но можно чтобы не покрутило. Неказистые швы зашлифуются.
2 часа назад, Bogdan сказал:
Спасибо за совет. Полуавтомат же буду варить. Я им даже отверстия заварюю и сверлю спокойно и нарезаю резьбу. Она сейчас так скручена болтами, что повести наверное врядли получиться. Сначало снаружи обварю, а затем сниму переднюю крышку и изнутри.
3 часа назад, Bogdan сказал:
Себе варил электродом высокими токами,чтобы был провар.Думал варить короткими швами но плюнул на это, пропердолил сплошняком.Повело конечно но не сильно(выше описал как стягивал).
Далее все равно фрезеровка по плоскостям,все базы будут. Паралельность внутренних плоскостей не критична.Ну а то что стянуто болтами помогает конечно но все равно поведет, и думаю что после полуавтомата тоже(может менше),ну да и пофиг всеравно фрезеровка.
Да как сказать,если этот короб винтом потянет при сварке,то базировать его при фрезеровке будет непросто...Все конечно потом можно "отрегулировать",но лучше варить короткими перебежками.
4 часа назад, Bogdan сказал:
их должно быть три
№ 1
Видео Виктора Леонтьева о конусах. Как раз в тему
https://youtu.be/oZoVsCCGwDQ
Понятное дело что так лучше.
21 час назад, San1084 сказал:
Это в будущем будет свой проект или покупка готовой. Для меня долбежка тоже актуальная тема,вот и думаю то ли покупать(не дешево) или делать самому что трудоемко.
  Вот за одно и материал собираю для долбёжки.
4 минуты назад, San1084 сказал:
Уже понял на основе штока будет
На мой взгляд эта конструкция даст возможность больше высоты над столом(а это важно) ибо поворотный стол сьедает высоту прилично.
11 час назад, San1084 сказал:
Я так понял не за горами шпиндель.
Ну так вот есть нюансы по конусу а именно глубина. Чертеж конечно хорошо но вот такая штука с патронами и тд.
А по виду как бы одинаковые.
Теперь по шпинделю. Крышку  снял не зря что бы было видно конц шпинделя он с изменениями.
Синим обвел.
Крепление самых крышек тоже другое с фоток видно(но это уже на ваш выбор, да и то что выше в общем то тоже).
Да забыл в видео (ссылка выше) неплохо Виктор обьяснил как ловить глубину конуса разверткой(и как оказалось без поджима центром).
Не указал еще один размер(извиняюсь сбегал замерял).
Зеленым дописал.
