Сигнализация. Помогите опознать
4 повідомлення у цій темі
Всем добра!!!
Собственно вопрос,что это за сигнализация? Может есть у кого схема подключения. Пульта нет. При подаче напряжения 4 св.диода горят,музыка в начале,реле работают. На втором модуле(я так понял gsm) нихт не горит. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо
Первый модуль вообще похож на самоделку - советские резисторы МЛТ вперемешку с современными реле и диодами.
Это вообще две разные сигнализации. Как подключить первую все расписано на крышке.
На последнем фото хотел показать,что gsm блок подключается к другому блоку,на котором я так понял есть антенна для пульта,это первое.
Второе,я предполагаю что 1-й блок  и 2 это разные сигнализации,1-й служит в качестве размножителя для датчиков.
3-е. С gsm блока "цветные" провода состиковуютсь с первым блоком,зачем белие провода? 4 шт склеены в одну группу и один отдельно. Спасибо всем кто выше отписал. Может будут у Вас ответы на мои предположения и вопросы
