Сергей836
Как шабрить шпаток з.б ?
6 повідомлень у цій темі
На станке призма и плоская направляющая.
После шлифовки станины нужно пришабрить супорт и шпаток з.б вот не знаю как ?нужно направляйки шпатка в месте шабрить ? или сначала вышабрить призму а потом переходить к плоской или на оборот не нужно по отдельности и шабрить сразу все направляйки шпатка з.б ?
Пробывал всё в месте  выходит какая то (один листочек инжирового дерева) то там то там краска.
 Наклон шпатка нужно контролировать по индикатору и скалке установленую в шпиндель п.б чтобы не задрать или не опустить шпаток.
правильно не ?
11 минуту назад, Сергей836 сказал:
Не знаю откуда это предложение взялось я его не писал.
16 минут назад, Сергей836 сказал:
Змінено користувачем Сергей836
Если станину шлифовали, то спадок может уже и  не садится на станину (большой зазор на призме), то тогда наклеивать наделки.
пришабривается вместе и призма и плоская.
А мостиком или линейкой( повереной) проверяли шлифовку? Я после шлифовки (без шабровки) катаю станок 3 года по 55-60 часов в неделю и все ок! Масляная пленка? Так она есть если работает насос в фартухе.
На задней бабке вывести плоскость прилегающую к спадку потом спадок и только потом места под направляющие. Чтобы не получилось что при регулировке конусности будет цетрация уходить вверх или вниз.
Если будете шабрить под призму и плоскость по отдельности ничего хорошего не получится...например подогнали плоскость потом приступили к призме. Пока шабрили призму ушла плоскость и наоборот. Конечно с каждой поправкой погрешность будет все меньше и меньше, но наиграитесь отдуши...
