Bruiser
Косяки HAAS VF-2 Made in USA
112 повідомлення у цій темі
Якийсь ви жах показуєте :D Розбирав я вісь Х все в смазці Я вам зроблю фото спеціально
Можливо у вас взагалі не працювала смаска направляючих ?
У нас також було проблема з постачанням мастила на шпиндель замість рекомендованих 3 каплі йшло 1 або 0 Але це наша винна, ми взяли простий компресор і волога яка збиралась в компресорі і пили забили форсунку, але нічого прочистили поставили фільтер і все нормально
До речі на квадраті 200*200 також зловлю 1 соту, якщо вам ціково зніму відео в понеділок на рядовій СТ45
Я не розказую. Це факт. Так змащування ніхто не робить. Притому змазку мостійно купували хаасовську.
Мастило поступало але тільки на зет. Далі недоходило.  Це теж факт, видно на фото. Всі карети сухі.
Зловити сотку я міг на своєму першому порталі на трапецивидних гвинтах 14 діаметру з шпинделем крес).
Справа в нормальній обробці без танців і корекцій. Коли станок робить те що від нього хочуть. А не за 3 чистових проходи на коректорах. Бо воно все гнеться і не жорстке.
В гост є описаний метод повіки чпк станків на точність. Почитайте як буде час. Зробіть деталь. Обміряйте і зрозумієте на яку реальну точність без танців здатний цей станок.
В нас коли він прийшов і ми робили цю деталь при інженерні з пусконаладки і його повним контролем в 2 сотки станок не ввійшов. Але він сказав що така точність для їхніх станків норма...
1 час назад, olkogr сказал:
Вставлю своих пять копеек на китайских чпу ( по  дереву)- что видел и работал
 на каретках стоят масленки и периодически набиваются консистентной смазкой
а вот на итальянце была система смазки - но жидкой
может смазку поменять на густую жидкую
(это какое давление надо чтоб продавить по таким трубочкам консистентную )
может ошиблись со смазкой
Ми використовували Мастило від хааса. Така рожева хринь. Вона набагато менш в'язка ніж наприклад літол.
Але це мене як користувача не мало б цікавити. Робили все по інструкції а от результат такий).
Чесно сказати замовлення такі як треба зловити 2 сотки чи 5 мікрон ми не берем це деталі станків грідрерів, різні збагачувальні системи на Гірничі комбінати У них допуски +- 0,5 і платять гарно навіщо з цими сотками заморачуватись
А якщо ми робим матриці чи присформи все рівно після закалки їх треба шліфувати, тому хаас нам як раз підійшов Крім того що сож протікає з всіх щілин і що станок не жорсткий притензій до нього у нас більш не має!
10 годин назад, Bruiser написав:
Це треба написати на сайті Хаас))).
Вам подобається цей станок ваша справа. Значить ви нормальним обладнанням не користувались. Все би було нічого як би він коштував 20к зелені. А при такій ціні як на мене це просто позор станкобудування.
11 час назад, Bruiser сказал:
Плохих станков не бывает. Каждый под свою задачу. Возможно Haas подошел бы для серийной работы по чугуну и отливкам, отработал 3-4 года и  ВСЁ. А вот на Hermle я бы никогда не поставил отливку из чугуна.
Змінено користувачем Alexandr0787
НУ я працюю щей на doosan і є у нас токарка okuma І повірте все воно ламається І ремонти йде в гарну копійку !
Можливо вам просто такий хаас  попався!
НУ і те що ви хочте зловити на фрезерному станку 0,005 це якщо чесно повна дурниця!
Вот видео в тему, ютуб подкинул.
Думаю многие вопросы отпали :))
Змінено користувачем Dr.Pashtet
@Dr.Pashtet строили VF-1 а получился VF-2 :)
Мужики!
Тема интересная и познавательная.
Не ругайтесь, пожалуйста!
Ага я тоже заметил, но так же заметил все что говорил Олег.
3 години назад, Bruiser написав:
Ну якраз представник "Haas" мене запевняє що "0,005" це цілком реальний показник на верстаті моделі "VM-3", причому на усьому ході столу!!!
З інформації на сайті "Haas" модель "VM-3" ідеальний варіант верстату для виготовлення прес-форм та штампів, а в комерційній пропозиції з таблицею характеристик верстату є рядки:
"точність позиціонування: +/- 0,005 мм.",
та
"точність повторного позиціонування: +/- 0,0025 мм.".
Що, чесно кажучи, викликає великі сумніви, особливо після побачених фото наданих користувачами.
2 години назад, stas87 написав:
Я сомневаюсь, что он даже сможет померить то, что пытается словить))
А на рахунок вимірювання "0,005" не бачу в цьому ніякої проблеми з якісним мірним інструментом та мікронними індикаторами)))
3 часа назад, Dr.Pashtet сказал:
Все люди делаются одинаково, а живут - по разному)
1 час назад, jko.engineering сказал:
та
Дело в том, что у них на сериях VM стоят линейки и, в принципе, добиться такого результата можно. Хотя вроде бы сейчас, они ставят линейки только на VM6 , а все что "меньше" - это опция. Нужно узнавать
, stas87_2 написав:
Саме так, оптичні лінійки ідуть на модель “VM-6”, а на “VM-2/3” лінійки вже недоступні навіть опційно...
58 минут назад, пенсионер сказал:
То пиар :)
Везде человеческий фактор гранитный поверочный угольник по за кадром кидают с бодуна :) углы покоцаные кто заметил?
Терпимее нужно быть друг к другу, категоричность мелочи,  Олег интересную и познавательную тему начал. Тут радоваться нужно, а то как правило "каждый кулик свое болото хвалит", а тут с точностью на оборот...
6 годин назад, Bruiser написав:
Це не дурниця. Станок ферезерний нормального класу точності має мати прямолінійність ходу в +-0,005 на 200мм ходу. Це ГОСТ. Про наступні класи навіть говорити не буду. По жорсткості теж є ГОСТ. І він ні по тому ні потому навіть в нормальний клас радянського станкобудування не попадає...... От такий високотехнологічний виріб.
4 години назад, Dr.Pashtet написав:
Вот видео в тему
ОООО. От воно все і є))) Все як на ладоні. Ось чому там ніодного штифта) Молоточок все вирышує. Гарно що тут скажеш. Але зразу замітив якість комплектуючих на відео на голову вища ніж у мене. Шліфовані ШВП від ХІВІН. Рейси не бачу виробника, але напевно INA. В мене такого щастя немає. В мене катані ШВП С7, рейси теж транспортні...
Замітили посадки шпиндельних підшипників? От і я замітив коли перший раз розбирав. Зазори в 3 сотки із заводу... Яка може буди жорсткість такого вузла? Ступиця автомобіля жорсткіша...
2 години назад, jko.engineering написав:
В нас він теж є)) Теж чекає ремонту. Він на рік старший. Люфти зараз по столу біля 4х соток. Від руки. Лінійок там ніяких. Була опція коли купували, всього за 28 к зелені))) Теж купували для штампів і пресформ). Не дай бог на ньому координатку зробити, вже ніякий штамп не збереш)). ТІльки формоутворюючі і отвори під гвинти і потаї. І то при обробці сталі шпиндель розхідник. Ну і точність +-0,05 можна очікувати при легких режимах. Всі координатні роботи робимо додатково на 450 координатці. Такий от центр. Чорнова на заготівельні за домогою 83 станків. Далі обробка  на координатці, бо це чудо не попадає.  Тай не свердлить він свердлами більше 16мм (маю на увазі з нормальною подачею 0,1-0,2 мм на оберт).  Далі обробка На "центрі" формоутворюючих та інших не надто точних поверхонь. Далі термообробка. А далі шліфовка. І поправляємо криволінійні на центрі. Ну і знову координатака. Ось так от працює центр, де він тут центр? А ніде....
23 часа назад, Bruiser сказал:
Если не трудно, можно поподробнее про смазку шпинделя, сколько масла подается, как часто и куда оно стекает?
, olkogr написав:
Дуже дякую за інформацію!!! Є над чим серйозно задуматись... :-/
, Blitzen написав:
Там капельниця, має капати 3 каплі масла. Далі воно змішується з повітрям і подається ззаду в шпиндель, проходить через підшипники і витікає через передній лабіринт....
Доречі ще забув написати про магазин інструменту.  В нас парасоля. Спроектований він непогано ніби. Повністю закривається отвір від  інструменту коли оправка не стоїть (дуже допомагає від попаданні стружки на конуси оправок в магазині).
Косяки такі.  Механізм обертання мальтійський хрест. Крутить його дюжий двигун. Відповідно постійні ривки від чого люфт самої парасолі вже більше кількох міліметрів.  Ну прикол в самій логіці роботи. Шпиндель приїзджає на заміну. Випресовує оправку і зразу їде догори. Прикол в тому що випресовує не по кінцевику. А просто по часу. І якщо оправка засіла і потрібен час щоб воно її випресувало. То він того не чекає. А тупо їде вверх. Відповідно вигинає той весь магазин. Кілька раз ми то все рихтували, рівняли. В кінці кінців вже такий він кривий був. Що планшайбу парасолі нову зробили з дюралі. Питання скільки вона проживе).
Я це читаю читаю, і в мене враження ніби це ХААС попередній власник заграв до півсмерті, потім його той же власник чи перекуп відкапіталив використовуючи найдешевші китайські деталі, а вже після цього ви взяли БУ станок в ніби ще непоганому стані, який невдовзі сильно погіршився. Не може такого бути?
Ніяк, брали в офіціалів. Новий станок.
А що таке офіціал? Це стороння фірма, яка підписала партнерську чи як там її назвати угоду, про постачання і можливо обслуговування продукціїї від одного (виробник або оптовик) до іншого (рітейлер на місці). І що заважає офіційному рітейлеру загнати фуфло? Мені відомі випадки, коли в офіціалів люди це саме фуфло таки купляли, і тільки запізно розуміли що попали. Сам шукав на сайті TBI motion список офіційних представників, його там взагалі немає, замовлення зараз роблю напряму.
Хоча на рахунок хаасів відео з фабрики таки красномовне :/ посадка підшипників шпінделя аж снилась.
Раджу все ж написати листа додому до ХААСу, описати коротко ситуацію, висловити гнів у культурній формі, нагадати що ці недопредставники попсували їм всю репутацію. Цілком можливо, що домовитесь про якусь приємну компенсацію. Варто спробувати
