oleg992
Приработка пластиковых шестерней
28 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. Сейчас многие производят пластиковые шестерни методом 3d-печати, при этом получая продукт далёкий по качеству от произведённого промышленно (литьём, фрезеровкой и тем более – на зуборезных станках). И если расточить отверстие или сфрезеровать наплывы – не проблема, то исправлять недостатки формы и качества поверхности зубов нецелесообразно, потому что предполагает практически полный цикл изготовления шестерни «с нуля».
Появилась идея сделать небольшой полу-ЧПУ станочек для приработки и притирки напечатанных шестерёнок по эталону. То есть на шпиндель устанавливается в оправке шестерня-заготовка, в зацепление с ней вводится шестерня-эталон (металлическая). И при поливе смазочно-абразивной жидкостью они вращаются то в одну, то в другую сторону. При этом совершается и поступательное движение вдоль оси вращения (туда и назад). Расстояние между осями тоже на протяжении процесса приработки меняется в небольшом диапазоне. Ведомая шестерня время от времени притормаживается для лучшей притирки и более полной симуляции рабочего режима.
Много написал, но в первую очередь для того, чтобы знающие люди или раскритиковали идею, или ткнули лицом в ошибки. Также очень интересует, есть ли спрос на качественные единичные 3д-печатные шестерни?
А не простіше різцем зуби вистрогати? Практично на любому токарному можна зробити
14 минуты назад, oleg992 сказал:
Шаржированеие абразива в пластик моментом уничтожит эталон.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
Очень резонно. Тогда без абразива. Стальная шестерня пластиковую, думаю, и так притрёт неплохо. Можно чередовать циклы "со смазкой"/"насухую".
Технологический вопрос интересен, но вообще он второстепенен. В первую очередь меня волнует целесообразность этого всего действа.
3 минуты назад, oleg992 сказал:
Скорее всего низкая, простая логика, если бы 3Д-шестени работали бы очень плохо их бы просто не печатали. Скорее всего они прекрасно прирабатываются по месту..
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Я исхожу из того, что не всегда допустима приработка по месту. Допустим, в редукторе продукты износа будут явно лишними, то есть приработанные шестерни предпочтительнее. Просто если улучшить качество данной продукции, не расширит ли это область её применения?
5 минут назад, oleg992 сказал:
Дело в том, что даже заводские  шестерни изготовленные по супер-пупер технологиям потом прирабатываются по месту, обкатываются. Как не изготавливай, а конкретный механизм вносит свои коррективы.
9 минут назад, oleg992 сказал:
Расширит, но улушайзинг наверное должен быть от момента производства.
Можно шестерню эталон нагревать до температуры ниже плавления пластика при обкатке ,чтоб повысить пластичность слоя  на шестерни заготовки. Как вам такой вариант?
1 час назад, Николай Владимирович сказал:
Тогда нужно эталон изготавливать с учетом будущего расширения от нагрева  как эталона так и шестерни. Да же при одном модуле но разных диаметрах шестерен уже сложно
Шевер возьмите.
а почему нельзя той же "кукурузой" до-обкатать? получите практически то же самое как после зубореза
3 часа назад, vaycartana сказал:
Шевер возьмите.
4 минуты назад, CTPAHHUK сказал:
Суть идеи автора, упрощение техпроцесса до нуля. А применение любого зуборезного инструмента … нафига тогда 3Д-принтер?
Как раз суть идее автора заключается в создание некого станка ЧПУ для обкатки зубчатых колес .Так вот в роли эталонного шестерни предложили  использовать Шевер.
Шевер возьмите.
Видел как он работает при обработки косозубых передач а как он выглядит для прямозубых даже не представляю?
7 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Плохо себе это представляю. Кроме прямого использования, тогда на кой печать?
Змінено користувачем Stebium1
Предварительная обработка создания профиля зуба и самой шестерни. А шевинговании окончательная обработка используется  после предварительной обработки фрезерования ,долбления итд.
Шевер - это вообще идеальное промышленное решение, которое можно упростить до полупромышленного, доработав стальные шестерни. По пластику должно работать без всяких проблем.
Нагреа шестерни - хорошая идея, но тогда вылазит куча усложнений как станочка, так и техпроцесса. Как идея на будущую доработку - великолепно, спасибо.
И всё же, целесообразность в этом всём какая-то видится?
2 часа назад, Николай Владимирович сказал:
Так же, как и для косозубых только зуб прямой.
3 часа назад, Stebium1 сказал:
Станок исключает специализированный и для пластика почти вечное эталонное колесо.
Сейчас как раз занимаюсь печатью шестерен на червячный редуктор.
Шевер, конечно просится.
Но если честно: если есть станочек что бы шевинговать пластиковые шестерни, то уж нарезать пластиковую шестерню методом обкатки он тоже может.
И тогда возвращаемся снова к вопросу: на кой тогда 3д печать?
В 30.09.2020 в 22:38, Stebium1 сказал:
Пластик (абс, ПЕТ, ПОМ) +стальний гартований взірець....Абразив для цієї пари - алмаз, чи що? Для цієї пари притирання досить і... піску чи вугілля(антрациту тертого).
3 часа назад, sadam сказал:
Я вижу для себя такие преимущестаа:
1. Нет необходимости хранить большой ассортимент заготовок.
2. Возможность изготавливать шестерни с интересной и достаточно сложной формой.
Кстати, обсудил эту идею с коллегой и услышал интересную мысль: при установке датчика крутящего момента, хоть бы и самого примитивного, можно также проверять изделия на прочность. То есть иметь подтверждение, что эта шестерёнка не рассыпется после установки и не натворит беды.
Под интересной формой я подразумеваю такую, как на шестерне сверху.
13 часа назад, sadam сказал:
Нет не сможет. Шевер работает по готовому зубу. Т.е. по сути это просто двигателя и 2 ось с регулировкой. А для нарезки нужно ещё и синхронизация вращения.
14 часа назад, sadam сказал:
Походу я. так точно, похоже, что и Вы, спутали работу шевера и долбяка.
На данный момент меня больше интересует насколько будут забиваться те канавки пластиком?
5 часов назад, Stebium1 сказал:
В любом случае на 1 обработку этих канавок должно быть достаточно. А после можно и прочистить, и продуть - не важно.
Нашёл небольшую статью по похожей теме. Для всех заинтересованных выложу.
obespechenie-kachestvennyh-pokazateley-zubchatyh-kolyos-ventsy-kotoryh-vypolneny-iz-plastmass-i-kompozitov.pdf
