VanHelsing404
Помогите идеей с кран балкой
17 сообщений в этой теме
Пацаны помогите с идеей как сделать кран балку. лебедка зафиксирована на стене , что собственно видно на фото. поднимать буду батоны с углекислотой, песок, дрова , думаю весом не более 150 кг.
 была такая идея, но отец сказал что идея тупая и я долб####
#259874 Опубликовано: (изменено)
А обычную поворотную : труба по оси опоры + двутавр с кареткой
Изменено пользователем makks
7 минут назад, makks сказал:
а как поворачивать?
Как обычно кран балки
@VanHelsing404 лебедка хорошо зафиксирована?
По вашей схеме она будет работать на отрыв.
А просто двутавр консольно вынести с опорой на площадку и лебёдку на тележке- не подходит?
8 минут назад, Cracker сказал:
да. она там намертво.  не, погодные условия ее убьют.
, VanHelsing404 написав:
Как тут уже заметили, это крепление - под вопросом.
И вопрос даже не в прочности крепления самой лебедки, это легко можно усилить.
Вопрос в прочности стены / стен / вообще посторйки.
Не свернет ли груз  всю пристройку второго этажа, или его угол ?
Из чего стены второго этажа ?
Если кладка, то армирована ли ?
И еще купа вопросов.
Сейчас декларируется максимальный вес в 150 кг - это вроде и не много.
Но завтра понадобится 250 - и соблазн перевесит осторожность.
Также придерживаюсь варианта про обычную,  горизонтальную, стационарную  балку.
По ней ездиёт грузовая тележка.
Еще момент :
- выдержит ли перекытие балконика нагрузку от того упорчика, на который давит стрела крана в наклоненном положении..
Там будет нехилое усилие, раз в 5 превыщающее вес груза + вес стрелы.
Ну и конструкция упора должна быть очень грамотно спроектирована.
Вообще - стремное решение для самоделкиной конструкции.
Манипулирование стрелами с висящим грузом - всегда рисковано.
Если что-то пойдет не так - вся эта конструкция со стрелой может пойти вниз.
Вырвет низ стрелы, несмотря ни на какие упоры.
Спаси и сохрани !
Это решается просто.
В начале балки, возле стены, из жести делается скворечник для самой подвижной лебедки
Закрывается на замок.
А самой балке погода пофиг.
Открыл скворечник - лебедка выехала - отработала - заехала в домик - закрыли.
Так везде на предприятих устроено,
от просто навеса из листа, до полностью закрытых антивзломных домиков.
18 минут назад, технократ сказал:
спасибо за ответы.  газобетон армированный. Но балка закреплена на армопоясе бетонном. ничего тяжелее поднимать не нужно будет. все уже что нужно наверху.
Із того що реально працює з лебідкою на стіні  - пристінна конструкція із чотирьох кутників.
Вони зварені перемичками з полоси так що утворюють два швелера з пустим проміжком  повернуті один до одного.
В середині на чотирьох колісних блоках їздить вертикально рама яка має два кігтя які пружинами заскакують в проміжок між кутниками і зачіпляють за полосу у випадку обриву лебідки. Якщо трос лебідки натягнуто - кігті сховані і не заважають.
До вертикальної рами на завісах прикріплена відкидна платформа на ланцюгах яка у складеному вигляді ховається до рами іі замикається на колодку для захисту від несакнкціонованого використання.
Така конструкція возить на третій поверх в цех матеріали для теплоізоляції вже років 4.
Лебідку міняли один раз.
Аварійний обрив симулювали спеціально - рама пролітає один проміжок між полосами, що з'єднують кутники і зупиняється.
Спочатку хотіли брати швеллер - але пиляти в ньому отвори було важко... тому вирішили кутниками звареними зробити.
У вас таке можна приварити  до платформи а лебідку перенести на поперечку вверху кутників.
1 час назад, kratmel сказал:
спасибо
9 часов назад, VanHelsing404 сказал:
 Как не прискорбно но Ваш отец  был прав.
Добавьте  трубу к опоре, что на переднем плане первого  фото, а сверху двутавр на поворотном основании по которому будет  передвигаться  лебедка, как советовали выше. за счет  такой конструкции получите возможность поднимать груз снизу в секторе описываемой концом балки при вращении ( а также выгружать его в любой точке  площадки на верху), а не в одном месте как в Вашем проекте.
Ещё забыл, никому не нужен спотыкач по средине площадки в виде опоры стрелы, лучше поставить столик и  стулья, и в тепловое время  выпивать то  что по душе.
Можно вот так :
- серая - балка №14.
- зеленые, две трубы буквой А.
- красная тележка с лебедкой, тросом и грузом.
За качество визуализации прошу извинить, сегодня я не в ударе.
6 часов назад, Иванович сказал:
спасибо но на это времени у нас нет.
@технократ примерно это я и имел в виду. Самое простое
и надёжное решение.
