Iron333
Какой двигатель поставить на циркулярку?
40 повідомлень у цій темі
Собственно, есть циркулярка самодельная. Диск 300... ножи 3 шт 250мм.
Стоит двигатель пост тока ПБСТ -32 220В 1,5квт. около 80 кг...  включается через диоды.
Сеть слабовата...  как я его включаю. Вольтаж сети падает до 100В. соседи мне благодарны...
Не сказал бы что уж такая моща... При распиловке 50 доски тяжкова-то ему. Щетки эти еще постоянно подгорают. Огня по колектору нет. Подгорают на пуске.
Есть частотник 2,2 кВт.,  вот и думаю может заменить на переменку 2,2 кВт 3000 об.?
Чем черевато? Что потеряю? почему вообще туда постоянку влепили?
Или на что поменять?
@Iron333 не двигатели менять и их мощность  поднимать, а решать вопросы с нормальным  электроснабжением.
Первое!
Пилы нужны соответсвующие!
Тогда ничем не чревато!
Второе! Через частотник гораздо лучше!
В зависимости от влажности доски и породы необходимы соответствующие пильные диски. Если с напайками - то не для 300 диаметра не больше 36 зубьев (при хорошей заточке), и мощности на валу от 1,5 Квт при 3000-4500 об.мин.
от 1,5 кВт просидает сеть??? серьёзно?? что-то ту не правильно....
ПБСТ однофазник, а частотник???
Для 300 диска надо 2-3 кВт.
Если сеть так падает от 1,5 - все это "припарки".  Не потянет.
Вариант - бензиновый двигатель или генератор (также бензин).
Про сеть можно забыть. Она только для лампочек.
У постоянника пусковой ток за 40А только...  Думаю даже больше. Ибо прибор электронный зашкаливает.  Там дура за 80 кг...
Компрессор 4,5 кВт китайский большой однофазный пускается без проблем.
Циркулярку с постоянником купил когда строил дом. Тогда разных проблем было куча. И просадка сети терялась на их фоне. А сейчас всплыла... :)
Змінено користувачем Iron333
49 минут назад, Iron333 сказал:
       Если проблема только при пуске , запускайте  двигатель через  реостат, пусковое сопротивление,пару ТЭНов и вперед., это гораздо дешевле чем искать новый  двигатель и покупать частотник.
А никто не спросил за номинал автомата на входе, стоящего  у ТС.
Спрашиваю ...
Написано 25А, но фактично 32А. :)
Просадка сети из-за старого транса на улице. Да и улица за 10 лет увеличилась вдвое...
Лет 20 занимаюсь столяркой. Все станки самодельные и двигателя ставлю однофазные Полтавского завода "Електромотор" мощностью 1.5-2 кВт. На пусковую обмотку микрофарад 150 кандёры ставлю, а на рабочую вообще не нужно. Фуганок на 400. Пильный диск 250. Не 380 но работать можно нормально. Есть скачки напряжения при пуске  но не критично.
16 минут назад, чих пых сказал:
ОООооооо.... Посоветуйте пожалуйста, как правильно пилу подобрать под сосну. Обрезка доски 25. и роспуск бруса до 100 мм.
12 минуты назад, Iron333 сказал:
Тонкий и до 40-ка зубьев, можно и меньше.
Для 25-ки надо меньший диск.
Высота диска подбирается - доска + зуб сверху.
С соткой будут проблемы. Надо пробывать диск на пару мм и чем поменьше зубьев. Качество просядет, если надо будет - подправить фуганком.
Фуганку на 300 достаточно 1,5 кВт.
Какие пилы Вы предпочитаете? С напайками или без? Какая влажность доски(бруса). Как часто, и с каким качеством  точите пилы? Какого качества хотите получить распил? С какой скоростью подаете материал?Фактическая "мощность на валу" при 3000-4500 об.мин.? Это не все, но наверное главные вопросы, при выборе пильного диска.
14 години назад, Iron333 написав:
Значит, нету там 40 А,
если
13 години назад, Iron333 написав:
Но сеть  действительно слабая, раз при такой нагрузке садится до 100 В.
5 часов назад, ЛЕЛИК сказал:
Пилы есть и с напайками и цельные СССр. От бати осталась куча.  Точаться по мере затупления. Качество распила... для опалубки и прочей стройки. Власжность - с лесопилки свежепил.
Просто пил, рубанков и стамесок куча... А про диаметры и количество зубьев не знал. Точить умею, разводить...
А правильно выбрать пилу, как выяснилось что нет.
Задача - обрезка доски сосна свежепил дюймовка.
И иногда роспуск бруса до 100мм.
У меня на черновуху специальный диск - зубья большие, их мало, диск тонкий. Он мало "берет" на себя. Для слабого станка такое самое подходящее.
Пользуюсь только с напайками.
Простые только для дров и очень редко их ставлю.
Диаметр диска - это рычаг "сопротивления", т.е. для разных толщин не выгодно использовать большой. Вот почему я говорил о подборе по диаметру.
Плюс если станок с фуганком, там много идет мяса на радиус пилы.
Желательно сделать отдельную пилу с малыми корпусами. Тогда пару сотен ватт не пойдут на высоту стола...
2 часа назад, Bogdan сказал:
Что это значит?
Высоту  или наверное правильнее толщину стола ни куда не деть.
Если я конечно о том думаю.
2 години назад, Iron333 написав:
Критерий для свежепила,  особенно сосны - минимальное количество зубьев.
Понятно, что они будут крупнее.
Если распускать толсый брус - очень желательны подрезные вставки в центре диска.
Они подчищают паз от волокон, уменьшаются потери двигателя  на трение.
У меня для сырого бруса есть такие 400-е диски фирмы  "NOOK".
http://www.nook.lv/rus/?id=multi-rip_cutting_blades
18 зубов, 120 брус аж свистит.
Особенно, если лес летний, сок брызжет.
, Cracker написав:
Да, но если вал только для дисков (чисто циркулярка),
тогда общий диаметр вала ( с корпусами подшей) может быть меньше.
А вылет диска, соответсвенно - больше.
Если же вал комбинированный ( диск +  барабан фуганка) то вал будет толще (за счет диаметра барабана), а вылет диска - меньше.
@технократ понял спасибо !
1 час назад, Cracker сказал:
Сделать отдельный станок, другой. На этом стопудово до 110-120 мм диаметра не работают. На отдельной до 70-ти можно вложится. Не знаю сколько в ньютонах и т.п., но заметно продуктивнее будет.
Я когда-то специально для дранки сделал подобный маленький. Резал липу (20-25мм старым диском и движком на 1,5 кВт)  махом .
@Bogdan а что липа 20 мм и движок 1,5 кВт это что то особенное?
У бати на циркулярке сгорел движок ,пока суть да дело (поиски нового) временно влепили 1.5 кВт,который валялся в гараже.
Распускали доску вдоль 45 мм  - без фанатизма,но вполне справились .
Если у Вас будет такая возможность, попробуйте диск с напайками С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОДАЧИ НА ЗУБ.
При диаметре 300 мм. 24 зуба, ширина пропила 2,6мм., тело диска 1,8мм. Фирма СМТ. Сам пользуюсь 400 мм. 36 зубьев, этой фирмы. 1,5 Квт. "на валу" 3000 об.мин.  Брус сотку не пилил, а с 50 доской справляется,
@ЛЕЛИК не великоват ли для 1.5 кВт  диск 400?
