#260609 Опубліковано: 9 жовтня, 2020 Кто сможет сделать такой вал и из какой стали ? Это по сути круглая наковальня,по ней работают линейные перфорационные ножи. d = 200 mm, L общая = 600 mm, L самого вала = 450 mm. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261317 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 В 09.10.2020 в 11:29, Демон сказал: Кто сможет сделать такой вал и из какой стали ? Из цельного металла вес будет приличный. Может есть смысл сделать его из толстостенной трубы, по бокам типа фланцы и сквозной вал внутри. Проварить все, потом проточка и шлифовка. Или технологически нужен именно цельный? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
