Shengur
От маленького до .... совершенству нет предела
214 повідомлення у цій темі
Вот так и зарождается отечественное машиностроение! :)
В 16.07.2018 в 11:45, alex01 сказал:
Сильно сказано. Но нет, так, мастерю потихоньку.
Немного лирики.
Ещё один абразивный помошник
Диаметр рабочего колеса 550мм
На фото с лентой 1830*50мм
2 часа назад, Shengur сказал:
Красавец!, а для каких работ такой конструктиов с низким опорным столиком?
Так он же поднимается.
12 минуты назад, Karmadon сказал:
Если на фото - так, то должен быть и тайный смысл)
На счёт для чего и какой тайный смысл - я вопросов обычно не задаю,
главное - что бы чётко поставленное мне тех. задание не шло в разрез с механической частью и конструкцией.
Колесо из алюминия?
сам станок, в том числе и колесо - Д16 термообработанный.
Змінено користувачем Shengur
Лента 1200х50мм.
Мотор 1,1кВт\ 3000 об.
немного смущает, что прижимная площадка\стол прикручен к ригелю. Но в остальном - все супер! Впрочем, как и всегда у вас.
Ригель натяжного никак не подпружинен? что обеспечивает натяжение?
Натяжение обеспечивает пружина.
4 часа назад, Shengur сказал:
так вы нам ее специально не показали? секрет секретный?
Просто в кадр не попала. Ее нужно фотографировать специально.
если не сложно, то пожалуйста! Интересно, как у вас это реализовано. У меня похожая машинка, только горизонтальная. Там пружина стоит в кармане ригеля. Но при таком устройстве ригель должен свободно перемещаться в кармане и затянуть его нельзя, люфты, хоть и минимальные, сказываются на стабильности ленты.
Напротив. Здесь ригель перемещается в своём кармане свободно, один конец пружины зацеплен за нижний край ригеля, второй - за верхний край кармана.
Как происходит замена ленты и натяжение - показывал пару лет назад на видео
На 55 секунде
https://youtu.be/oG2acUQI0e8
На этом видео видно ещё лучше
1 мин. 55 сек.
1 час назад, Shengur сказал:
Напротив. Здесь ригель перемещается в своём кармане свободно, один конец пружины зацеплен за нижний край ригеля, второй - за верхний край кармана...
делал и я так — не пошло. На холостом ходу еще куда ни шло, но при нагрузке лента смещается всторону. Решил, что виной всему "свободный" карман и болтающийся ригель в нем. Переделал, добавил натяжной ролик, ригель зажал  —  заработало, как надо.
28 минут назад, softm сказал:
Дык а чем смущает? Выбран зазор креплением, винт зажимает, ригель калиброванный.
Тем более что если мало одного поджима, всегда же можно и второй поджимчик  сделать.
...в кучу кони, люди... какой зазор выбран креплением ригеля? какой винт зажимает? Эта конструкция предполагает плавающую посадку ригеля в кармане. Зажим винтом используется только для фиксации при смене ленты. Кто то из нас не разобрался походу... поправьте меня, если я не прав
7 часов назад, bermyd сказал:
Как бы там ни было - оно работает безотказно и уже не один год.
Давайте еще раз по порядку.
Ригель “ходит” в кармане с минимально возможным зазором, ходит свободно. Пружина зацеплена за нижний край ригеля и за верхний край кармана. При такой фиксации пружина смещает ригель принудительно на перекос наперед, что обеспечивает более-менее постоянное его положение. Нужно это для того, что если лента будет немного короче или длиннее - все равно положение ригеля будет прежним. Поскольку положение ригеля не изменно, лента все время лежит относительно прижимной пластины ровно. Если бы натяжение было бы рычажным - проблем с подстройкой подошвы при разности длины лент было б не избежать. Ни какой магии, просто механика и небольшой опыт.
Рабочая часть обувно-ремонтного станка. Изготавливался строго по указаниям заказчика, хотя даже для меня второе колесико является спорным моментом. Лента размером 1219*76.2 (3*48”), мотор 1л.с. / 1725 об. (NEMA). Вал поверхностно закален, все конуса и посадки - шлифованные. Изготовил дополнительные оправки с конусной посадкой под крепления рабочего инструмента. Если не ошибаюсь, конус J6. Материал станка - термообработанный дюралюминий. В патрон предполагается устанавливать борфрезы, шарожки, оправки с липучкой под нождачкой и пр. Второй конец вала предполагает установку конусных оправок под полировальный инструмент. На обоих концах вала конуса одинаковые.
Александр, а где такие колеса берете и какая их цена?
Колесо под лентой - изготавливал сам.
Колесо справа - осталось со старых запасов трёхлетней давности,
наконец-то нашлось ему применение.
